Liczba zawartości
2 344 -
Zawartość dodana przez Calvin
> Tabliczka:) przepraszam za wielkosc zdjecia ale musialem foto wrzucic przez tel:/ Napisane że 1-phase
> Źle zakręcona butelka 1,5 litra leżąca na siedzeniu i jest zonk - mocno nawodnione siedzisko.... > Póki co wyciągnąłem cały fotel, rozebrałem mu siedzisko na czynniki pierwsze - jest tam taka gruba > i twarda gąbka, wyjątkowo oporna na próby ekstrakcji z niej wody (reszta wyschła), pod spodem > ma stalowy stelażyk. > Jakieś patenty na suszenie tej gąbki? > Póki co stosuję metodę udeptywania na twardym podłożu owej gąbki celem wyciągnięcia wody na > zewnętrzne warstwy gąbki, później suszenie, czynność powtórzyć... I tak już od paru dni. Klimatyzacja + zamknięty obieg powietrza
mialem tak w astrze tam przyczyną był przegub homokinetyczny zewnętrzny.
> Chciałbym zobaczyć Cię wypijającego 3-4 szklanki soku wyciśniętego z czarnej porzeczki, bez > rozcieńczenia Jakaś amba mi się na oczy rzuciła bo cały czas myślałem o czerwonych porzeczkach. Przepraszam mój błąd.
> Miałem mało soku, ale szkoda mi było to wykorzystać w inny sposób. trzy czy cztery szklanki soku to przy tej pogodzie wypija się w godzinę.
> Bez wody to sie tylko z winogron (i to dobrych jakosciowo) wino robi. Owoce rosnace w PL niestety > trzeba 'rozcienczac' bo sa zwyczajnie zbyt kwasne. Możliwe że cukier był rozpuszczany w wodzie i dodawany jako syrop ale na pewno nie tak że skoku było 27% a reszta to woda z cukrem.
> Liquy Moly (większość), Millers (większość), chyba jeszcze niektóre Motule (chyba 300V), Fuchs z > XTL, Amsoil (chyba wszystkie)... tyle. No, to znam 5 marek Ale przyznacie, że to są marki > niszowe, nastawione na marketing szemrany po forach a i tak nie wszystkie ich produkty są na > bazie grupy IV/V. Trzeba czytać MSDS. A mnie zupełnie nie interesuje z czego ten olej jest zrobiony ma spełniać określone standardy. Zupełnie nie rozumiem ekscytacji składem.
> 11 lipca nastawiłem winko z cz. p. > Na balonik 6-litrowy poszło: > -0,75 l soku z sokowirówki z cz. p. > -2 l wody > -1 kg cukru > -jakieś drożdże winiarskie > Na starcie BLG = ~25 > Teraz już się wypracowało. > W smaku jest dobrutkie, mocne, ale lekko za wytrawne. > Czy jak dodam jeszcze z 0,5kg cukru rozrobionego w 0,5l wody to zacznie jeszcze pracować? co to za wino gdzie jest więcej wody niż soku. Zawsze mój ojciec robił z samego soku takie porzeczkowe to się najpierw fermentowało w moszczu a po tygodniu wyciskało i sobie dalej pracowało przynajmniej do Bożego Narodzenia. Dokładnego przepisu nie pamiętam ale gdzieś w domu była książka "Domowy wyrób win i wódek gatunkowych" .
> Potrzebujesz pozwolenia na budowę tarasu. Poza tym widział Ty kiedy budynek gospodarczy z tarasem? Żeby kury sie miały gdzie opalać
> wiklina to zbyt trwała nie jest. chyba, że ją od razu pomalujesz mam balkon osłonięty faszyną z wikliny i sprawdza się doskonale juz trzeci rok.
> Noo... taka astra g miała i 4, i 5 śrub i o so chodzi? Z tyłu miała i tarcze(hathback) i bębny (w > kombi). chyba akurat odwrotnie. Mialem kombi 1,7dti i koła były na 4 śruby z przodu i z tyłu tarcze. Kumpel miał kombi 2,0dt i koła miał na 5 śrub. czy miał tarcze czy bębny to nie pamiętam.
podłączę się do wątku. Szukam lodówki do trzymania odpadów medycznych. Wynikają z tego dwa priorytety: niskie zużycie prądu i stosunkowo niska cena. zamrazalnika nie potrzebuje, rozmiar w zasadzie dowolny.
> A preparaty medycznie nie zaszkodzą parownikowi (on jest z alu wykonany?) skład: Etanol 93% ' Propan-1-ol 100% w stosunku 25:35 nie ma tam nic co mogłoby niszczyć aluminium
> Jako ozdoba w ogródku Olej do imperegnacji tarasów
A napęd ma na przód czy tył? Czy może hybryda?
> Wiercenie w lakierach to zbrodnia :-D To jak zrobić otwór? Laserem wypalić?
> Nie rozumiem skąd ta różnica. Gdzie można o tym poczytać? nie wiem gdzie możesz o tym poczytać, ale zobacz co się dzieje po odpaleniu samochodu. Najpierw napięcie na klemach jest niskie bo aku ma niski opór wewnętrzny i jest w stanie przyjąć duży prąd, w miarę jak aku się ładuje napięcie wzrasta i maleje prąd ładowania. Akumulator ładuje się coraz wolniej.
> Zawsze sądziłem, że rezystancja wewnętrzna akumulatora maleje wraz z doładowywaniem i rośnie w > czasie rozładowywania. > Jest odwrotnie?!? Masz racje ale tylko wtedy gdy aku jest źródłem prądu, jak jest biorcą jest odwrotnie.
> Żeby nie zakładać nowego tematu, ciąg dalszy pytań tu. > Mam trzy wężyki powrotne ( bez wysokiego ciśnienia) do zbiorniczka z olejem hydraulicznym - od > akumulatora ciśnienia hydraulicznego wspomagania hamulców (o ten początkowo pytałem), od pompy > i od przekładni kierowniczej. Różnych średnic, odpowiednio 8, 16 i 10 mm (wewn.). > Do zbiorniczka są podłączone poprzez nasunięcie na plastikowe króćce i zaciśnięte na nich > cybantami. > Niestety z racji pełnej dojrzałości do głosowania lekko stwardniały i "roszą" się na tych króćcach. > Dociągnięcie z czuciem cybantów zjawiska całkiem nie eliminuje. Dociągać mocniej już się > obawiam, mimo że pierwsze dwa króćce mają w środku mosiężne tulejki wzmacniające. > Wymiana wężyka 8 mm to nie problem, bo z obydwu końców nasuwa się go na króćce i jak już mi > wyjaśniliście, można zastosować z metra. > Problem jest z pozostałymi dwoma, bo ten 10mm przechodzi potem w przewód stalowy, a ten 16mm ma na > drugim końcu przyłączkę oczkową, mocowaną śrubą do pompy. Audi pewnie oczy z głowy za > oryginały będzie chciało. > I teraz sprawa - mogę te węże skrócić, ale nie więcej niż o około 5-7 mm i napchnąć głebiej na > króćce (które mają po 25-30 mm długości). W ten sposób spęcznienie na końcu króćca by weszło w > wąż nierozepchnięty, ale z racji możliwości tylko niewielkiego skrócenia, stare rozepchnięcie > znalazłoby się pod cybantem. > Czy ktoś tak robił i jakie efekty uzyskał? > Dodatkowa zaleta, to że nie musiałbym opróżniać zbiornika z płynu, bo obciąlbym ostrym nożykiem > pierścionek węża wokół króćca, usunął, a wąż napchnął głebiej na króciec. Istnieje ryzyko że jak będziesz przecinał wezyki zarysujesz króćce nożem i w tym miejscu się odlamią.
> Bolid ma na liczniku 290, realnie do 50 wiecej. Sa. A co to jest na zdjęciu?
>to samo tyczy sie herbaty i kawy - zupelnie inaczej > smakuje. Moim zdaniem kawa lepiej smakuje na twardej mocno zawapnionej wodzie, co do herbaty to się zgodzę.
> jeśli po zdjeciu paska urządzeń pomocniczych bedzie cicho, będzie wiadmo, że trzeba szukać w > osprzęcie. W taki sposób wyeliminuje rozrząd. Jeśli hałas nie zniknie to wiadomo, że bedzie > trzeba skupić się na rolkach rozrządu. To chyba raczej wyeliminujesz sytuację że to osprzęt piszczy. Jeśli będzie piszczało dalej to może być rozrząd a może coś innego jak wyżej wspomniane wieszaki.
> zdejmij pasek napędzający urządzenia pomocnicze (alternator, spręzarke klimy) i dzięki temu > wyeliminujesz rozrząd. Na pewno miałeś na myśli rozrząd? Ew. klimę alternator lub wspomaganie czasami pompę wodną ale nie rozrząd.
Piaskowane, szkiełkowane - jak to jest wykończone???
Calvin odpowiedział SzefSzefow na temat - Zrób to sam
> hmmm... czyli nie mam szans aby dorobic cokolwiek podobnego Elekrolit w żelu (może być wytrawiacz dentystyczny) prostownik i do dzieła. Jeden biegun od elementy(chyba +) drugi do cienkiej igły i rzeźbisz dziury. -
> W fazie ciekłej ? sie czepiasz, to i to płynem jest i basta
