punktak
użytkownik-
Liczba zawartości
799 -
Zawartość dodana przez punktak
> Nigdy nie miałem zaworu mieszającego. Czy to naprawdę niezbędne? Niezbędny jest węgiel... Z tmi zaworami chodzi o to że w zasadzie każdy producent ktla węglowego podaje w DTR, że temp. wody powrotnej musi wynosić minimum 55 st.C. Bez zaworu mieszającego zbyt gorąca woda poszła by do kaloryferów. Jeśli nie ma tego zaworu., trzeba ustawić niższą temp.zadaną na kotle - ale wtedy woda powrotna jest zimna. Sprzyja to korozji kotła.
Jak najcięższy. Tak naprawdę jesteś zdany na fachowca który to będzie montował. A jak poznać dobrego fachowca? Zapytaj o zawór mieszający. Dobry zaproponuje trzy- lub czterodrogowy, a pseudofachowiec powie że to jest zbędne. Cała filozofia.
> Jak ostanie badania wskazują, podłogowe tylko w miejscach o przebywaniu okresowym, ( kuchnia , > łazienka, korytarz ) dla pokoju dziennego nie jest to zbyt zdrowe, ciepło przy podłodze ( > około 38-40 stopni ) rozszerza żyły w kończynach dolnych przyczyniając się do ich puchnięcia ( > kończyn ) - przed tym jak się zdecydujesz na to, spróbuj sam coś znaleźć na ten temat w sieci > a nie opieraj się tylko na ekonomii i opiniach instalatorów > ( BTW sprawdzone w rodzinie ) Przy takiej temperaturze podłogi, to w domu byłby piekarnik. Temperatura czynnika nie przekracza 30-35 st. w najcięższe mrozy. Przez większą część zimy oscyluje w granicach 25-28 st.c. Podłoga nie może być wyraźnie ciepła - zresztą byłoby wtedy za gorąco w domu. Sam mam podłogówkę w całym domu, czy panele czy płytki - to nie ma żadnego znaczenia. Powód: komfort i niskie koszty, a w przyszłości pompa ciepła.
zabezpieczenie rury wodnej w nieogrzewanym garażu
punktak odpowiedział _Majkel_ na temat - Zrób to sam
Ogrzewanie tej rury jest niepotrzebne. Wystarczy ocieplić, też mam nieogrzewany garaż w bryle, brak sufitu i cienką blaszaną bramę - przy mrozach poniżej -25 st.C woda mineralna w zgrzewkach nigdy nie zamarzła... -
W tym wątku z Muratora w jednym nie mają racji: zmywarka płucze również w ciepłej wodzie. W moim przypadku mam c.w.u tylko z kotła na ekogroszek (latem resztki drewna) i podłączenie zmywarki pod ciepłą wodę miało by sens. Tylko że można do niej doprowadzić wodę maks. 60 stopni, a ja kiedy napalę drewnem - mam w zasobniku w porywach nawet 80 stopni. Trzeba by zastosować jakiś zawór mieszający. Postanowiłem że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego podłączę ją do ciepłej wody - przy pracy kotła na ekogroszku, temp. c.w.u jest stabilna i nie przekroczy 60 st.C.
> tak jak pisalem przerwa wentylacyjna powstala pomiedzy blacha a membraną. Ujscie powietrza jest > przy rynnie i przy kalenicy. Chodzi mi o to czy dawac przerwe pomiedzy membraną a wełną. Folia > ma wysoką paroprzepuszczalność a pod wełne oczywiscie takze pojdzie folia paroizolacyjna. No i > jestem w kropce W tym rozwiązaniu nie jest potrzebna pustka między wełną a folią wysokoparoprzepuszczalną.
> A ja nie pytałem ile wejdzie między krokwie. I niby dlaczego ma być taki wieszak na skosy? Niby > dlaczego nie można wszystkiego zrobić na grzybkach? Wełna między krokwiami jest z reguły grubsza ( u mnie 18 cm). Na krokwie (czyli właśnie w tą przestrzeń między wieszakami) z reguły daje się lepszą wełnę w cieńszej warstwie i ułożoną poziomo ( u mnie 5 cm).Ja robilem początkowo na tym ES, ale grzybki są łatwiejsze i szybsze. Na dodatek łatwo można wyjąć z nich profil i równie szybko włożyć. Dwa domy tak zrobiłem, po 4 latach mam tylko jedno pęknięcie (na łączeniu, zaraz jak siadły ściany działowe).
Ja nie mam opcji wentylacji (chodzi o schładzanie urządzenia przy wyłączaniu? - realizowane automatycznie). Aby zaprogramować godzinę włączenia po pierwsze ustaw czas - przycisk z symbolem zegara i nast. SET nast. klawiszami < > ustawiasz bieżący czas. Aby ustawić godz. włączenia naciśnij SET, pojawi się puste miejsce godziny i symbol "1" z boku. Przyciskami < > ustaw godzinę i naciśnij SET. Teraz powinno być to samo dla drugiej godziny włączenia - pojawia się "2" z boku. Naciśnij SET aby przejść dalej (czyli do trzeciego programu), naciśnij SET aby zakończyć. Teraz na podświetlonym wyświetlaczu powinien pozostać symbol "1" . Koniec. O zaprograwowanej godzinie urządzenie włączy się na ok. 10 min lub do osięgnięcia temp. 50 stopni. Paliwa wystarcza na 10 minut pracy, napełnia się w czasie pracy silnika.
Po pierwsze czy to działa? Po naciśnieciu przycisku z symbolem płomienia urządzenie powinno się włączyć (ekranik podświetlony). Najpierw słychać szum wentylatora i cykanie pompy paliwa, po kilkunastu sekundach powinien pojawić się dymek. Podczas pracy słychać dość głośny szum.
> Witam wszystkich bardzo serdecznie! > Poszukuję polskiej instrukcji do ogrzewania postojowego Webasto > Thermo Top / Thermo Top S w wersji BW50... > Będę bardzo wdzięczny za wszelaką pomoc > Pozdrawiam Mam w pracy samochód z takim urządzeniem (tylko dokładnie nie znam typu), sterownik wygląda jak ten na stronie Webasto. O co chcesz zapytać?
