Zawartość dodana przez aquila
Elektrozawór / Krokowiec ? Identyfikacja elementu układu LPG
> Aktuator z BRC Blitz starowany sygnałem typu PWM. Co do funkcji, to jest to odpowiednik silnika > krokowego znanego z większości instalacji II gen. Dzieki a powiedz mi czy w takim ukladzie po tym aktuatorze moze byc register ze sruba ? Czy poprostu ktos nie potrafil tego ustawic i wpakowal register ?
Witajcie. Pacjent BMW E34 M20B25 (2,5) , instalacja BRC z 2004r, I albo II gen. ( nie pamiętam ) Co to za dziwny diwajs na wężu gazowym idącym od parownika do miksera? Widziałem dużo instalek ale czegoś takiego jeszcze nie, ktoś wie co to?
Ktoś się bawił takimi interfejsami?
> Silnik na 99% tak, ale obawiam sie, ze o poduszkach mozesz raczej zapomniec. Dzięki A w takim razie wiesz może czym poduszki "ugryzę" ?
Czy ktoś wie czy Corsę D 2007r zdiagnozuję takim interfejsem jak z pierwszego postu w tym temacie ? Konkretnie chodzi mi o poduszki. Jak nie to ew. czym ? Pozdrawiam
Większa gleba w Civie...
> baaaardzo amatorsko, ale moze cokolwiek pomoze Ładnie wyszło
Kupujemy auto do 20kzł
Corsa D , Mitsubishi Colt , Micra k12 , Hyundai Getz Dokładnie w takiej kolejności bym wybierał
Zaślepienie węża układu chłodzenia
Cześć. Potrzebuję zaślepić wąż w układzie chłodzenia, mniejsza o to dlaczego Wąż ma jakieś fi8-9mm i jest gumowy. Macie jakieś sprawdzone metody ? Czy jak "wkręce" śrubę i zacisnę cybantem będzie dobrze, czy mi to wysadzi? Jest jeszcze druga możliwość, połączyć go z drugim wężem fi8-9mm. Wsadzić coś ( sztywną rurkę ) do środka i skręcić cybantami ? Dzięki za podpowiedzi
Punto żółte halogeny - problem z wyborem
> Masz jakąś fotę od przodu auta to Ci zrobię VT w domu Nie no VT umiem sam Nawet sobie zrobiłem, tyle że nie jestem do końca przekonany
pasek rozrzadu
> wysokich obratach strzelił to tłoki raczej zaworów nie pogną?? Nie ma takiej opcji
pasek rozrzadu
> Chyba może być problem bo silnik siedzi w budzie SC więc raczej VIN nic tu nie pomoże Teraz już o tym wiem, sam zainteresowany mi napisał o tym Najlepiej w takiej sytuacji chyba wyjąć i "naocznie" policzyć ile ma zębów ? Edit. sposób kolegi Qulek też jest dobry
pasek rozrzadu
Z tego co wiem są dwa rodzaje http://allegro.pl/rozrzad-1-2-kpl-fiat-albea-palio-punto-siena-i3240500340.html Wszędzie na allegro przed kupieniem karzą podać numer VIN. Zadzwoń do nich (albo do kogokolwiek innego z allegro) i na podstawie Twojego Vinu niech Ci podadzą który pasek musisz mieć u siebie
[Piunto mk1 75] Dziurawy wężyk przy ścianie grodziowej
Myślę, że jakbyś wrzucił fotkę tego wężyka to łatwiej byłoby powiedzieć co to. Wężyków z powietrzem jest tam przynajmniej 5, do MAPsensora , do reg. paliwa na listwie , do serwa ham, "mała odma" , filtr oparów paliwa z baku Wymień go w całości. Nic nie trzeba podłączać do kompa później
swiatla do jazdy dziennej w halogenach przeciwmglowych
> przerabial ktos ten temat zeby zaraz po przekreceniu kluczyka zapalaly sie halogeny (jako swiatla > do jazdy dziennej) a po wlaczeniu swiatel pozycyjnych automatycznie gasly i dodatkowo zeby > przy zapalonych mijania mozna bylo wlaczyc halogeny przeciwmglowe Nie możesz zapakować gotowych dziennych żarówkowych od firmy WESEM? Tylko kombinować z takimi niezbyt legalnymi rozwiązaniami
Galeria [ALLEGRO]
> fotka z wnętrza, czemu prędkościomierz "pokazuje" jakąś prędkość? Pewnie dlatego, żę licznk przebiegu też pokazuje jakąś losową wartość niezgodną ze stanem rzeczywistym ew. przy dzwonie się zatrzymał i już
- Galeria [ALLEGRO]
> Ja bym spróbował. IMO z całym ciemnym frontem może to wyglądać dobrze bo nie będzie choinki No i teraz mi kurczę daliście do namysłu
> Imo właśnie dlatego nie bedą pasować smoked front jest No właśnie dlatego się waham, ale w takim razie odpuszczę chyba te halogeny > Jesli chodzi o inne porady to serducho out, a na tyl dystans a w przyszlosci szukac szerszego kola A o do dystansów, dzisiaj pierwszy dzień z obnizeniem więc dlatego ich nie ma Napewno w najbliższym czasie jest plan żeby zakupić
> JA bym zrobił tylko w ten sposób że nałożył żółtą folię a potem ją przyciemnić troszkę. > Zresztą wiesz jak jest folię zawsze można ściągnąć także nie wiem na co czekasz Tyle, że już kiedyś właśnie były żółte. Powiedzmy że wtedy był inny setup Ściągnąłem folię bo tak są lampy z czarnym środkiem + halogeny też mają czarny środek i się powiedzmy to razem komponuje Ale, no kuszą mnie te żółte halogeny
> Ta lepka WW Nie o to prosiłem Odejdź i już się nie udzielaj w tym temacie
Hej. Moje Punto wygląda tak: Myślę o zrobieniu halogenów na żółto folią. Co o tym myślicie ? O VT nie proszę bo sam umiem, chodzi mi o opinie
owalny antywybuchowy zawor (LPG)
> jak taka redukcja wyglada? Pierwsze lepsze trzy przykłady: http://allegro.pl/lacznik-laczniki-dolot-redukcja-simota-76-70mm-i3195241450.html http://allegro.pl/lacznik-elastyczny-redukcja-dolotu-77-55mm-77-55-i3195237553.html http://allegro.pl/redukcja-44-57mm-zbrojona-silikon-turboworks-rybni-i3249208906.html Nie wiem jakie tam masz średnice u siebie, ale z pewnością coś dobierzesz
> Jest gumowa, ale musze sprawdzic, na ile jest elastyczna, bo wydaje mi sie, ze jest za sztywna. Jak będzie za sztywna to możesz kawałek silikonowej redukcji o odpowiedniej średnicy naciągnąć, a na to grzybek antywybuchowy. Silikon się podda do kształtu rurki
Ta rura jest z gumy ? Nie możesz wsadzić grzybka antywybuchowego i zacisnąć cybantem ? Skoro gumowa to powinna się poddać do okrągłego kształtu
Remont głowicy bez planowania na Discovery...
> Przy tym zawsze ma czyściutkie ręce i ubranie. To też jest imponujące. Bo on jest tylko prezenterem, mechanikiem jest wspomniany w kilku odcinkach "Paul" który mu niby czasem pomaga Przejrzyj sobie napisy końcowe, masz napisane kto jest "host" a kto "mechanic" Żeby nie było, lubię ten program. Ale tylko po to go oglądam żeby się z niego pośmiać, bo na serio się brać niektórych rewelacji nie da
Mitsu Colt 2006/2007 co o nim wiemy ?
Moja chce kupić takiego Colta jak na fotce: Rocznik około 2006/2007, silnik 1.1 lub 1.3 benzyna. Bez diesli i LPG. Co wiemy o tych furkach? Co się psuje, co jest dobre, czy te silniki to dobry wybór? ew. jakieś typowe bolączki? Jak z karoserią ? Aha i ile mniej więcej trzeba dać za DOBRY egzemplarz z tego roku? dzięki
