cumel
Zawartość dodana przez cumel
  1. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Też mam wrażenie, że nie jedno na tym ucierpi. Niby w jaki sposób ? Przecież to kuty płaskownik więc ostre to nie jest. Odstępy spore więc się nie zaklinuje nic mniejszego od owczarka Przesadzacie
  2. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Masz sprzęt, żeby pogiąć łuki, czy zlecałeś? Zlecałem, jeszcze nie mam na tyle zleceń żeby zakup się opłacał
  3. Bramę tym razem my z bratem zmajstrowali Z założenia miała być lekka i nieprzesadzona w zdobieniach Chyba się udało
  4. > Panowie jestem na etapie remontu tarasu. > Została wylana wylewka 5cm i na to położone kafle. Niestety z głupoty nie kazałem zalać im uchwytów > do poręczy. Teraz mam taras z kaflami i muszę przymocować balustradę składająca się z stopek > stalowych i do stopek mocowany słup drewniany 7x7. > Pytanie czym przymocować te podstawy do kafli. Teściu dał mi jakiś klej ale zupełnie nie trzymał. > Kupiłem Patexa klej schnie już 24h i mam wrażenie że nie specjalnie się trzyma. Żaden klej Robię troszkę w temacie balustrad Skoro już masz kafle to zostaje Ci tylko jedno rozwiązanie Kotwa chemiczna i to na bogato żeby aż wypłynęła po wsadzeniu szpilki. Powodem jest woda która koło kołka czy kotwy rozprężnej dostanie się pod kafle dalej nie muszę chyba wyjaśniać Pod słupek balustrady dajesz uszczelniacz Beko ALLSEAL i możesz spać spokojnie
  5. cumel odpowiedział badyl1982 na temat - Zrób to sam
    > Zastanawiam się nad zakupem szlifierki stołowej. Na rynku dostępne jest kilka typów szlifierek. > Szlifierka z dwoma kamieniami do szlifowania na sucho, szlifierka z jednym kamieniem na sucho > i drugim na mokro, szlifierka z kamieniem i taśmą bezkońcową. > Co z waszego doświadczenia będzie najlepsze do zastosowań typowo garażowych, czasem jakieś wiertło, > zatępienie krawędzi, ostrzenie noży kuchennych. > Czy marketowe w przedziale 100-200 zł są coś warte do nieprofesjonalnych szlifów? Jak chcesz miec po japońsku czyli jako tako ostre noże to tylko z mokrym kamieniem Wiertło na drugim kamieniu i jakoś to będzie
  6. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > taki efekt Chinolem? żeby nasi dostawcy tak spawali Zmień dostawców Kiedyś Wam pokaże co można zrobić naprawdę profesjonalnym sprzętem
  7. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Właśnie muszę kupić jakiś prosty migomat na ranczo i coraz częściej słyszę o tej firmie . > Faktycznie wygląda to lepiej od Midimigów czy innych Einheli? Dziś sie troszkę pobawiłem z amelinium i jak na chińczyka daje radę ten sprzęt. 3mm blacha Spaw. Przetop
  8. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Właśnie muszę kupić jakiś prosty migomat na ranczo i coraz częściej słyszę o tej firmie . > Faktycznie wygląda to lepiej od Midimigów czy innych Einheli? Wygląda lepiej a jak spawa to zobaczymy
  9. był dziś Nawet amelinium spawa Będziem dłubać
  10. Rozrusznik kręci ? bo jak słabo to tulejki do wymiany
  11. > Nie smaruje się miedziowym!! może nie znieść temperatur. Jak koniecznie chcesz to możesz posmarować > ale ceramicznym. To że nie wytrzyma temperatury to pikuś Głowice są z aluminium w 99% samochodów Między aluminium a miedzią tworzy się ogniwo elektrolityczne Pięknie wzmagając korozję aluminium Następnej świecy może już nie być w co wkręcić jak nam gwint utleni
  12. > i dopiero potem spalać w piecu... W piecu to marnotrawstwo takie nasiąknięte trociny w ostatniej fazie wędzenia się daje żeby wędzonka koloru nabrała Lepszy kolor daja tylko stare gumofilce A tak serio to ja by tym palił w lecie do ogrzania cwu chyba że brak takiej możliwości.
  13. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    Sie nie znasz z przepustnicą jest
  14. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    Wieczorne dłubanko w garażu 25kg stali, 4h pracy, 150zł materiał i już zdjecie zrobione młotkiem plus mokra farba
  15. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    Dziś troszkę popracowałem
  16. cumel odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Ameliniowe lekkie, trwałe, na wymiar... Kiedyś realizowałem taką zachciankę klienta. Zanim zapytasz o cenę proponuję coś uspokajającego zażyć i usiąść
  17. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Ceramiczna rura z kielichem odwrócona kielichem do góry. Są o przekroju okrągłym i kwadratowym. Ma być ba bogato kibel rura odpada
  18. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > zalezy jak to dalej rozbuduje ;-) Plan jest prosty 5 cegieł jeszcze do góry na 6 strop potem już chyba więźba i dach Komin robić z klinkieru czy polerowana nierdzewna rura fi 200 ?
  19. cumel odpowiedział cumel na temat - Zrób to sam
    > Zaczął poprawnie ,chociaż nie widzę na dole tylnej ściany wlotu kanału dymowego z paleniska . Jest i kanał zaczyna się na 2 cegle i nadproże go zasłania
  20. projekt w toku O tyle się mi dziś udało wymurować Spawanie idzie mi znacznie lepiej ale jak na pierwszy raz nie ma tragedii Niech się mury pną do góry ........
  21. cumel odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    Mam okna zarówno 2 jak i 3 szybowe w jednym lokalu. Różnica między nimi jest kolosalna, w oknie 2 szybowym przy -15 na zewnątrz i +22 wewnątrz szyba wewnętrzna jest lodowata w 3 szybowym systemie jest powiedzmy letnia. Odkryłem w ciemną noc przykładając czoło do szyby zeby zobaczyć termometr zewnętrzny 2k to 20m2 ocieplenia elewacji lepiej zainwestuj w porządne okna żebyś sobie później w brodę nie pluła że mogły być jednak 3 szybowe.
  22. > Bierzesz sobie felgę > rżniesz ją na "pół" > rozdzielasz... > w miejsce rozdzielonego wstawiasz odpowiedni pasek blachy, spawasz... > od środka uszczelniasz/konserwujesz > i masz fajną 14" 8,5" szeroką > Produkcja moja osobista Mówisz że to takie proste Mam starą felgę z cc Sprzęt i umiejętności są Zrobię na próbę jedną jak będzie ok to.....
  23. > Hmmm i tak pod wkładkę o której wspominasz musiałbym rozwiercać otwór i go gwintować na nowo, więc > nie widzę sensu takiego działania w przypadku gdy korki m16x1,5 są ogólno dostępne > Jaką zaletę mają te "srpężynki" w stosunku do przegwintowanego otworu? Kto by się bawił w niepewne sprężynki Zaspawali, szlif, wiercenie, gwintowanie 1h roboty max
  24. > Eeee, ten tego - ja się już rozmyśliłem, nie chcę jednak > A tak serio to jesteś wielki, dziękuję - już piszę PRIV Możesz nie brać będzie przyczłap do bulbulatora
