Zawartość dodana przez cumel
Kogo szukać? Ślusarza? podpowiecie?
Może być ? To w ramach walki z lenistwem otwory we własnym zakresie niestety a dolna blacha 5mm Poproszę dane do wysyłki moje na priv dostaniesz i czekam na kuriera
> To dajesz po dwa obok siebie do podstawy kątowników . Od biedy za jakiś Krupnik 0,7 mogę coś > takiego pospawać nawet z blachy aluminiowej do 4mm, tylko za cholerę nie zechce mi się tego > pakować i wysyłać . I nic mnie do tego nie zmusi . To masz ten sam problem co ja Za flaszkę mogę to zrobić ale odbiór osobisty 4mm blacha i dwa przyspawane do niej płaskowniki to wytrzymają całe przedszkole siedzące na tym koniku Daruj sobie poszukiwania ceownika
Lutowanie aluminium
> Rozumiem, że TIGiem. Sterowałeś pedałem, czy z przycisku przy palniku? Amper zapięty na sztywno regulacji z palnika brak https://dl.dropboxusercontent.com/u/79118986/2014-03-21%2006.34.39.jpg Zdjęcie robione młotkiem
Lutowanie aluminium
Ostatnio zespawałem dwa kawałki foli aluminiowej w dodatku zmiętej ot takiej z czekolady Na wszystko jest sposób 1l czystej wygrałem na spawanie puszek już się nic nie da wygrać
Piaskowane, szkiełkowane - jak to jest wykończone???
> tak, to jest wygięte z jednego kawałka, ale same elementy (nie wykończone w taki sposób a > satynowane mam) > fakt, przeciez nikt by sie nie bawił w jedną formę > jeśli w gre wchodzi forma to nie mam szans już cokolwiek z tym zrobić > kolejne zdjęcie w tym jeden element z błędem o którym wspominałem, ale równie dobrze maszyna > zaginająca elementy po odlaniu mogła źle ten zagiąć jakiś tekst Poproś o lepsze zdjęcie ale to chyba ten wzór
[układ chłodzenia] brak ogrzewania na wolnych
> czolem pany > na jałowych leci zimne powietrze z nawiewów, a przy podkreceniu obrotów zaczyna lecic cieple.., > Dodatkowa w zbiorniczku na jałowych rosnie płyn, az popuszcza korek, a przy obrotach plyn schodzi > międzi min/max > Co szarpać: > - pompa wody? > - nagrzewnica przytkana? > - czu moze cos innego UPG przerabiałem
ciągnik + S7
> Nie - nie może, podobnie jak motorower, koparka, quad, rower. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą, > dlatego czasem takie niespodzianki można napotkać. Na S nie widziałem chyba tylko jeszcze > furmanki i kombajnu Mi w lecie co kilka dni zdarza się napotkać na eskpresówce albo na > autostradzie skuter vel. motorower, a kiedyś na A2 napotkałem też koparkę i rowerzystę Na A2 widziałem motorower jadący pasem awaryjnym pod prąd
ustawienie rozrządu brava 1.2
> witam,chcę sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu czy są tam znaki i czy jest to widoczne ,gdzie > je znajdę? Znaków nie ma Szukaj kogoś w blokadami do tego silnika
balustrada balkonowa - cena
Wcale sie to dobrze nie kalkuluje Za 500 masz nierdzewną I klopot z glowy
LPG a komputer pokładowy
> Z Mazdą był ten sam problem, ale zostało to już rozwiązane poprzez emulator Staga. Może do 307 też > już coś wymyślili Wymyślili będę dokładał do 206 to zdam relację jak działa
12k do wydania, co kupić ...
> Czy ja dobrze widzę że kierownica ma przebieg 350tyś? > Ile dałeś jak to nie tajemnica? Przebieg zweryfikowany Właśnie kończe przekopywać się przez faktury które pan zgromadził Są nawet te za wymianę szczęk tylnych Z 10 lat to się ich troszkę nazbierało Wszystkie 206 jakie oglądałem miały zjedzoną kierownicę
lista "francowatych"
Teraz padło na mnie się dopisać P206 1.4 16v mieszkam w Żywcu Witam wszystkich
> P206 1.4 plus lpg, tani w zakupie, tani w utrzymaniu Kupiony o ten
> Ale masz jakieś preferencje co do wielkości samochodu?Ma być mały typu B, czy C czy wygodne D? Raczej segment b ten sie mi podoba jakiś tekst 50% drogi to mam S1 te 140 powinien lecieć tak bez wysiłku raczej. Czy ten sadzomiotacz wydoli ?
na dojazd do pracy 100km dziennie Wiadomo ekonomicznie ma być i jakiś komfort więc seicento odpada Polecać, jakiegoś faworyta i uprzedzeń do marki brak
Wiertarka magnetyczna
> Minimum to taki jak wielkość stopy, mniejsze nie będą trzymać jak należy, >i oczywiście magnesówkę > trzeba zabezpieczać jakąś linką bo można się zdziwić jak prądu zabraknie Znam takich co z rzeki wyławiali jak prądu brakło w zimie
(RzAK) Okna trzyszybowe, jakie?
W vece mam 3 szybowy pakiet, różni się od 2 szybowego grubością Listwy przy szybowe są węższe Polecam 3 szybowe
Trochę się pożalę .
> Właśnie wymieniłem przegub w mojej Astrze , cóż niby nic ale przy przebiegu 115 tyś. w ASO była > wymieniona cała półoś wg. faktury. Dziś przy przebiegu 143 tyś. wymieniono przegub na tej > półosi . Taka ciekawostka osłona przegubu była zaciśnięta zwykłym cybantem . Ojcu padł wewnętrzny przegub przy 80kkm Nie dawał żadnych objawów poza jednym Przy skręconych kołach na podjeździe z garażu wyciągało półoś ze skrzyni Jako że auto było już 12 letnie sam wymieniłem Ceny nie pamiętam ale wiem że drogo było
uszczelnienie drzwi garażowych
> założyłem piec do garażu ale gdy przestanie się palić dość szybko ucieka ciepło, pomyślałem że to > przez nieuszczelnione drzwi > tak to wygląda: > czy jest sens bawić się w uszczelnianie szpar? Miałem podobnie Sens jest tylko spory problem tam widzę, to nie jest szpara 5mm Jakoś nie widzę sposobu by to uszczelnić poza pasami gąbki ciętymi na wymiar Czy pod tą blachą jest jakieś ocieplenie ? U mnie wylądowała nowa brama segmentowa
Frez do wyrzynarki
> Wydaje mi się, czy producent tych "frezów" powinien dodawać gratis kilka nowych rolek prowadzących > dodanego modelu wyrzynarki? Oglądnij filmik frez od strony rolki jest gładki bez ścierniwa
Padnięte valteki ....
> ziomek > wszystko zalezu od sposobu uzywania. valteki najdłuzej zyja w autach nauki jazdy, zapalasz rano i > gasisz wieczorem ,auto cały czas się toczy Zapalam rano 50km gasze, zapalam wieczorem 50km ....... i tak od 3 lat Czyli jak spalanie ok (~8l) to się zbytnio nie przejmować Reduktor wymieniłem na identyczny jak był zeta-n
jak się objawiają ? Bo moje na 100% mają przejechane 80kkm a na 99% 140kkm i poza tym że je słysze jak otworze szybę to nic innego niepokojącego się nie dzieje Ale może o czymś nie wiem a słyszy się dużo że to nie jest najlepszy wtrysk Brava 1,2 16v jakiś stag do tego jest założony
Czym w domowych warunkach wytłoczyć rowek :)
Możesz wyjaśnić w czym jest problem że nie możesz tego zanieść do warsztatu Za połowę ceny tych tarcz wytoczą idealnie a taką tarczą to Zwłaszcza pomysł z wkrętarką jest słaby taka tarcza działa przy min. 10k. obr/min
Jaki dobry sposób na przykręcenie sztachet?
> ok, teraz niech autor powie jakie kupił. > obstawiam że jeszcze inne... Też obstawie.... takie.
Czyszczenie kostki
Amerykańska technologia
