Zawartość dodana przez cumel
Spawanie nierdzewki migomatem- da się?
> Mam mieszankę argon + co2. Czemu sie nie nada? Szału nie będzie Ale to tylko troszkę blaszek W małej butli i tak pewnie porządnej mieszanki nie dostaniesz
zmniejszenie otworu bramy - czy jest tu jakis monter ??
> Lucek ma rację, dobrze jest tą górną listwę z uszczelką do czegoś pewnego przykręcić. No chyba ze > ktoś w kasku lubi chodzić. Jaką górną listwę Uszczelka jest na bramie na górze otworu nie ma nic. Po bokach to i owszem prowadnice ale górą brama segmentowa dolega do nadproża.
Nie przesadzaj Styro z klejem zupełnie wystarcza. Brama jest zakończona miękką, szeroką uszczelką i dolega dość delikatnie Górną szpaletę kleiłem już po zamontowaniu bramy mogłem w ten sposób wyregulować docisk uszczelki Ale to przez to że tym co ten dom murowali ktoś poziomnice ukradł a w gs nie było
> hmmm > popraw mnie jesli zle rozumiem > ale wydaje mi sie ze szerokosc bramy to zaden problem - przeciez ona i tak nachodzi na mur a ja mam > wegarki spokojnie po 30-40 cm po bokach > gdzie taka brama w takiej cenie ?? http://www.aftykabramy.pl/ Szybko, cena była ok, montaż szybki i sprawny, brama działa rok więc o trwałości się nie wypowiem ale wygląda to solidnie
> hej ho > musze wstawic brame segmentowa do garazu > wymiar jaki mialem w projekcie to 2400x2350 - efekt brama na zamówienie 4-5k > bramy nie uważam za naistotniejszą w całej budowie. > czy ma sens zmniejszenie wysokości otworu styropianem i wsadzenie bramy typowej 2500x2150 lub > 2500x2250 ? > tą pierwszą w casto widziałem za 1,5-2k. > da sie tak czy straszny drut ?? Wysokość zmniejszysz ale szerokość to spory problem. Prowadnice są przykręcane akieś 5 cm od krawędzi otworu A do styropianu to ich nie przykręcisz. Za segmentową w bardzo niestandardowym rozmiarze gdzie nadproża mam 10cm z napędem dałem 3k może warto poszukać jednak pod wymiar otworu
Potrzebny grzejnik
> Nie możesz kolanka zrobić i poszerzyć ile trzeba? Będzie chyba łatwiej? > Gotowca może i znajdziesz ale w jakiejś kosmicznej cenie. > Typowe 200-tki mają przyłącze na 150 a 300-tki na 250mm. Wiesz troszkę się boję bo to grawitacyjne co i jak dam kolanko to może być różnie Chyba znalazłem jakiś tekst cena akceptowalna
Potrzebny grzejnik
Jak w temacie ale o rozstawie przyłączy 200mm wymiary 900 dł x 400 wys max Przyłącze boczne. Niestety tak mam rury do fafira teraz i ogromnego lenia żeby to przespawać Ktoś coś widział takiego?
Do kacikowych spawaczy zakup uzywanego migomatu 400v 400A
> Witam, nosze sie z zakupem migomatu, znalazlem sobie uzywanego magstera 400w.Sprzedawca oczywiscie > zachwala sprzet, migomat potrzebny jest mi do roznych kalibrow prac (dokonczenie plotu, > zbudowanie zurawia warsztatowego, wspawanie zderzaka w naczepie, wymiana ukladu wydechowego w > samochodzie).Zastanawiam sie czy da sie tak duzym migomatem bezstresowo spawac cienkie blachy > samochodowe (minimalne nastawy 40A 16V drut minimum 0,8mm). Jak go masz gdzieś blisko to weź blaszki i sprawdź Może być różnie wystarczy lekko rozjechany podajnik i będzie lipa Im cieńsza blacha tym większa precyzja podawania drutu potrzebna.
Tynkowania ciąg dalszy
> Jest ściana w bloku z wielkiej płyty (chyba). Jest na niej bardzo krzywo położony tynk, który > właśnie skuwam. Sama płyta można przyjąć, że równiutka, pion ładnie trzyma. Czy muszę ponownie > tynkować, czy mogę ją od razu zaszpachlować i na to gładź? Ja bym wyrównał klejem + siatka i na to gładź
Brama wjazdowa,
> ... > Pełne robiło się kiedyś aby nie przerdzewiały na wylot za szybko. > Skoro ma być cynkowane i malowane proszkowo to nie ma sensu płacić za zbędne kilogramy. I tak Cię > przeżyje w stanie nienaruszonym przez ząb czasu. Średnio licząc wyjdzie 20-30kg cięższa, cynkowanie 2,5zł za kg więc koszt pomijalny. Robię w ślusarce już troszkę czasu i wziąłbym pełny pręt Z tym cynkowaniem to różnie bywa wystarczy niefachowo wykonany otwór technologiczny i już mamy profil rdzewiejący od środka zwłaszcza taki lichy Idealnie byłoby bramę po cynkowaniu postawić niemalowaną na 2 lata i dopiero zdjąć do malowania
Sprzęgło nie działa.
> Czyli co sprzęgło jest wadliwe?Nie od tego modelu? Na moje oko to asymetryczna tarcza założona odwrotnie Znaczy środkowa tuleja w którą wsuwasz wałek z jednej strony tarczy jest dłuższa Bez rozebrania się nie obejdzie
Co zamiast lamperii na schodach?
Pierwsze to usuń starą lamperie łatwo nie będzie Też taka kiedyś była u mnie i usunięcie z 3 pięter zajęło mi 2 tygodnie Dopiero grzanie palnikiem gazowym przynosiło jakiś skutek Na lamperie to daj tynk mozaikowy w kolorze dobranym do reszty i z głowy na ładnych parę lat
Wędzarnia ....
> Popraw to, bo aż oczy bolą Masakra troszkę było ale nie aż tyle żeby aż takie coś popełnić
Wędzarnia ....
Na przekÓr dzisiejszej pogodzie Wyciągany ruszt to najlepsze co mozna zrobić w grillu
Skrzynia biegow - pomocy
Luzik tylko sprzęgło zabiłeś
ogrodzenie
> Spawarka inwerterowa STAR 7000 STANLEY dalaby rade? Do takich robót jak znalazł Tylko dobrej klasy elektrody sobie kup bo się zapłaczesz I pamietaj że kobiety nie lubią jak spawacze suszą elektrody w piekarniku
Ogrodzenie, siatka.
Założone 50cm to masz aż za dużo Otwór wiercisz głębszy ja wierciłem 90cm zalewasz betonem 40cm kładziesz płaski kamień na niego słupek i zalewasz do pełna. Idealnie się sprawdza dospawanie do słupka kawałka złomu trzyma w betonie aż miło
Zmniejszenie otworu pod drzwi
> Panowie szukam porady jak zmniejszyć otwór pod drzwi. Moja wymyśliła sobie wymianę drzwi > wewnętrznych. > Problem w tym, że po demontażu starych mam otwór 970mm a do montażu nowych potrzebuje 900mm. > Ościeżnica blokowa będzie montowana w ścianie 250mm na środku. Nie mam pojęcia jak zniwelować > te 70mm tak aby miało to ręce i nogi. Myślałem o profilu pod GK ale pewnie potem będzie > problem z obrobieniem tego nie mówiąc już o pękaniu po obrobieniu. > Może ktoś temat przerabiał - wszelkie sugestie mile widziane. 900mm ma ościeżnica, 20mm to luz montażowy, zostaje 50 czyli 25 na stronę jak bym tynkiem wapienno-cementowym poleciał
Renowacja aluminiowych felg.
> Wiadomo, że gdy są zdjęcia to o wiele więcej można coś powiedzieć. Od razu wiadomo, że papier > ścierny sprej z farbą na niewiele się tu zda. > Felga z ukruszoną krawędzią ma również rozwiercony otwór na wentyl. Czy ten otwór da się również > zregenerować tak żeby założyć normalny wentyl? Bezproblemowo, napawają krawędź i wytoczą od nowa ten ukruszony kawałek. Wentyl też zaspawają i wywiercą nowy otwór. Nie takie rzeczy robią Już widziałem jak z 8 felg robili 4 tylko szersze o chyba 2 cale
Kogo szukać? Ślusarza? podpowiecie?
Jest moc Niech przyniesie dużo radości Twojej córeczce
Opornik rozruchowy?
> Wlaśnie padla mi profesjonalna szlifierka kątowa Boscha, GWS 21 230 jhv. Szczotki są prawie > nieruszone, bo względnie rzadko jej używałem. Objaw to "ciężka" próba ruszania i wywalany > bezpiecznik 16A w obwodzie zasilania. Czy możliwe, że przyczyną jest ów rezystor i jeżeli tak, > to czy tylko on leci i wystarczy go wymienić? Szlifierka oczywiście rok po przedłużonej > gwarancji. Identyczny przypadek miałem miesiąc temu z szlifierką boscha gws 14 125ce. Padł jakiś kondensator Naprawił mi o kolega gratis
Jak prawidłowo powinien spawać MIG?
> Cały czas spawałem jednym urządzeniem (no dwoma, przez chwilę). I obserwuję że u innych te > urządzenia brzmią inaczej - Cumel będzie wiedział ocb, chodzi mi o dźwięk łuku elektrycznego. > Skąd mam wiedzieć czy ja miałem dobrze wyregulowanego MIGa czy inni? > Poradzi ktoś? > Aha - dźwięk łuku mi się zmienił, nie buczy ale przetop jest - wtf?? Bez .mp3 się nie obejdzie
Przygotowanie profili stalowych do malowania..
> Mam ja wynalazek ulepiony z profili stalowych... tylko te profile są upaprane jakąś konserwacją > (prosto ze składu) brudzącą wszystko na czarno... czym i jak to cholerstwo zmyć? > Krawiec Wystaw na deszcz przyrdzewieje lekko to farba lepiej będzie trzymać Alebo piaskować, zendra która jest na powierzchni profili nie sprzyja trwałemu malowaniu Zresztą ona niczemu nie sprzyja nawet spawaniu
Zgrzewanie aluminimum
> Czy ktoś podpowie jakieś budżetowo-garażowe metody zgrzewania cienkich profili aluminiowych? > Są różne siuwaksy na allegro, coś widziałem w lerłamerlę. Ale może ktoś coś polecić? Jaki minimalny > palnik do tego jest wymagany? Taką popierdułką typu "pencil-torch" cokolwiek zwojuję? Cienkich to znaczy ile tego mięsa tam masz Najcieńszy materiał jaki zespawałem to była folia aluminiowa z opakowania czekolady Innej drogi przy łączeniach doczołowych nie ma Poszukaj ogarniętego spawacza a wyjdzie Cię to znacznie taniej niż te wszystkie kosmiczne technologie które się sprawdzają w laboratorium Nie od dziś wiadomo ze spawacz to i za 07 zgłasza się
Garażowe spawanie ...
> Jaki kształtownik i ile taka przyjemność materiał plus robocizna. > Poproszę na priv jeśli tu nie chcesz pisać o kosztach Kształtownik 40x40x3, walcowanie chyba 70zł mlody płacił ale głowy nie dam Kosztu materiału też nie znam Jak przyjechałem to wszystko było w garażu pociąłem, pospawałem a koszty to już brata bym musiał pytać
