Zawartość dodana przez cumel
Zapchana rura
> Ktoś poleci najskuteczniejszego kreta? > mar00ha Kret jest słaby, znajomy spłukał w muszli odpaloną petardę Miał debil szczęście że dom jednorodzinny bo dziura w pionie powstała spora Tobie pozostaje sprężyna i lub wąż do przepychania podłączony do myjki ciśnieniowej
"Odzysk" papieru ściernego?
> Używam sporo do różnych prac szlifierki z "taśmą bezkońcową". Niestety papier jest drogi (jedna > taśma wychodzi ponad 5 zł), a starcza na stosunkowo krótko, bo się zabija, szczególnie przy > szlifowaniu drewna czy czyszczeniu go z farby. I tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób, > żeby takiemu papierowi nieco przedłużyć życie? Oczywiście że jest Potrzebujesz to i to w odpowiednim rozmiarze ziarna oraz zużytą taśmę
no dobra, co robię zle?
> czemu tak jest, ze tania farba jest rzadka i, choc wiecej razy trzeba malowac, a sama farba to > badziew, malowanie nia jest po prostu bajka. > Ale wezmie czlowiek sie postawi kupi drozsza farbe z gornej, badz gornej sredniej polki, dostanie > dos o konsystencji prawie majonezu, co nawet rozcienczone wypruwa juz czlowieka po 20m2. > Namachac sie cholera trzeba, cisnac tym walkiem, a jeszcze zuzycie 50-70% wyzsze, niz podaje > producent. O co kaman? Wałek, wałkowi nie równy może za długi włos Ja stosuję raczej krótki i nie wyobrażam sobie zmęczyć się malowaniem 20m2 Farby stosowałem od magnata przez kabe do jakich tanich popłuczyn
pytanie do spawaczy
> No nie wiem, palnik dobra rzecz bo jak inaczej wstawisz mosiężne gniazdo czujnika temperatury do > miski olejowej? Palnikiem właśnie taka sztuka była robiona (ale to dawno było i w maluchu > ). Teraz jest TIG odpowiednie spoiwo i po sprawie Nie pytać mnie o symbol bo dawno temu to robiłem Ale to coś od brązu było
Budżetowa myjka ciśnieniowa
> Witam. > Jakieś dwa lata temu odebrałem na Shellu za punkty myjkę ciśnieniową Boscha. Nie była rewelacyjna > (chyba najniższy model), a w dodatku zimą wchodząc po ciemku do garażu nadepnąłem na lancę, > której teraz nie opłaca mi się dokupować bo kosztuje chore pieniądze. Pora więc na zakup > następcy. Wpadł mi w oko Black&Decker PW1700. Macie może jakieś doświadczenia z > użytkowania myjek tej marki? Z opisu wynika, że ma ameliniową pompę, wiec to chyba plus... A > może polecilibyście coś innego w granicach ~400 zł? Nie mam dużych wymagań, wiem że po myjkach > tej klasy nie ma co oczekiwać zabójczego ciśnienia - urządzenie ma służyć do opłukania auta, > elewacji domu, podjazdu itp. > Jakieś opinie, sugestie? Nilfisk z 5 letnią gwarancją Mam i polecam
roleta na oknie - sciana przeszkadza
Kujesz większą dziurę wypełniasz gipsem na równo. Plastik smarujesz ludwikiem i otwierasz okno zanim gips stwardnieje Masz idealne miejsce na roletę
Ocieplenie plyty balkonowej, balustrada, markiza
> Siema, > podpowiedzcie, jak ocieplic plyte balkonowa betonowa (szczelnosc, likwidacja mostkow cieplnych), > ale tak, zeby mozna bylo zamocowac balustrady (lepiej od czola, czy od gory?), rynne oraz > ewentualnie markize (balkon ma 6m szerokosci i ok. 1m glebokosci, a pod nim ma byc taras tak > samo szeroki i gdzies do 3-4m gleboki). > Plyta obecnie ma gdzies ok. 15cm grubosci, a do poziomu zero brakuje ok. 16cm. Na to styro, wylewka > i zastanawiam sie, co dalej - plytek nie bardzo, ale na deski na legarach malo miejsca. Co do ocieplenia to siem nie znam Ale balustrade mocuj od czoła a najlepiej od dołu
Spawanie profili/kształtowników doczołowo- problem.....
> To mi się słabo widzi bo nie wspomniałem że mam do przeprowadzenia ok 70 takich połączeń... ale > może być nieuniknione jak coś bedzie nie tak 2h roboty max z tym prostowaniem Po 5 sztukach już wiesz ile przyłożyć i jedziesz z robotą
Pozostaje jeszcze coś takiego jak prostowanie po spawaniu Podkładasz klocki drewniane pod profil około 50cm od spawu z obu stron na spawie kładziesz klocek i impulsatorem kinetycznym 10kg z czuciem przykładasz niutona. Im szybciej po spawaniu to zrobisz tym masz bardziej plastyczny materiał
> Witam > Mam do zespawania ze sobą paręnaście profili o przekroju 120x40x3. Podczas spawania pojawił się > problem, otóż niestety mimo przygotowania prowizorycznego uchwytu spawalniczego w który > montuje dwa kawałki kształtownika po zespawaniu dość mocno ściaga jeden z nich... nie mam > zbytnio pomysłu jaką technikę obrać przy spawaniu tych profili żeby ich aż tak nie > ściągało.... > Spawam w ten sposób: między profilami zostawiam luz ok 1 mm, najpierw spawam jedną ściankę 120 > odwracam profil i spawam znowu ściankę 120, potem dwie po 40, najpierw spawałem spawem > ciągłym, później po kawałku i obracałem go dookoła, mimo wszystko dalej go ściągało, fakt > mniej ale dalej.... > Była również opcja z połapaniem na rogach profili ale też po zespawaniu całości było krzywo, > starałem się dość dobrze punktować. > Dodatkowo profile mocowane są ściskami stolarskimi do ceownika hutniczego 120 żeby się nie > poruszały podczas spawania ale dalej jest lipa. > Długość jednego profila to 2 metry a drugiego 1 metr, spawane do czoła. > Spawam półautomatem (migiem) > Jakieś rady, pomysły ?? Przecież to bułka z masłem Zaczynasz od pupy strony Sczepiasz w 4 rogach, spawasz pierwsze 40mm z obu stron. Kładziesz profil na ceownik, podkładasz pod niego w miejscu spawania kawałek blaszki np. 6mm dociągasz ściskami końce by powstał lekki łuk i spawasz 120mm Obracasz i bez podkładki przykręcasz , spawasz ostatnie 120mm. Zobaczysz po 1 sztuce czy dołożyć do podkładki czy dać mniejszą. Niestety tego się nie da wyliczyć Przy 3mm to juz zalecam ukosowanie jednej ścianki
Grande finale...
> No dobra...A w cenie 500 zł da się kupić jakąś sensowną spawarkę? > Mówimy o pracach przydomowych, nie będzie działała 24/24 7/7. Jakiś inwerter pewnie się znajdzie jakiś tekst 170A jest wystarczające do domowego użytku w przypadku mma bo w magu to stanowczo za mało
Grande finale...
> 350A z trudem daje najtańszy Bester z podajnikiem po sporych rabatach dla dużego odbiorcy . > Sprawdź ile kosztuje . Rozmawiamy o mma.
Grande finale...
> Cumel, ile są warte te spawarki za 350 zł dające niby 320-350A? Jakies 0.20zl za kg. Przewody troszke lepiej placa.
Montaż grzejnika
> 5 m przy grawitacyjnym zasilaniu - bez szans > przy pompie bardzo małe Brat ma pexem 12m od rozdzielacza i działa Cuda?
podkaszarka elektryczna
> ile kosztuje i gdsie to kupic? http://www.oregon.pl/ A w castoramie 15m jakieś 50zł
> 2.4 scinasz male drzewka? U mnie w spalinowej 2.4 jest teoretycznym maks, choc spokojnie 3 wchodzi, > ale dopiero trojka kwadratowa sie nie rwie od razu przy samosiejkach do 5mm grubych. Pozostaje kwestia jakości żyłki Wyleczyłem się z tanich żyłek i stosuję Oregon Duoline plus Jest moc
Pomoc w wyborze spawarki
> albo ja źle wężyk założyłem i obejmą źle ściągnąłem, bo nie chce mi się wierzyć że w nówce spawarce > byłby winny elektrozawór. Ostatnio widziałem nówkę sztukę szanowanego producenta za 30k zł która nie działała > i oczywiście nigdzie nie życzy ale stary gazowniczy sposób płyn do mycia naczyń i pędzelek i każde > złączenie przesmarowane, okazało się że gaz ucieka między króćcem wychodzącym ze spawarki a > przewodem do butli. dziś odetnę przewód o kilka cm, założę go jeszcze raz i skręcę cybantem > (opaską ślimakową - tylko dziwi mnie jedna rzecz - dlaczego to puszczało skoro było założone > poprawnie do końca i skręcone opaską ślimakową - cybantem Bywa złośliwość rzeczy martwych
> dawali gratis w zestawie (darowanemu koniowi w pysk się nie zagląda) > A jak sprawdzić tą szczelność ? Posłuchaj gdzie syczy
> reduktor to: > TIGER Zawór redukcyjny Ar MICRO MEI > LINK Czyli qpa ale do domowego użytku może być > a powiedzcie mi jak są dane wskazania na reduktorze i np zakręcę butle i czy to normalne że po > jakimś czasie np 10 min na reduktorze na obu manometrach wskazówki zeszły do zera. > Bo szczerze nie pamiętam a wydaje mi się że to normalne Niestety nie normalne masz nieszczelność między reduktorem a elektrozaworem w spawarce albo sam elektrozawór padnięty
> co nikt nie podpinał butli do spawarki? Czasem podpinam ale żeby z tego zaraz doktorat pisać 7lat podpinałem codziennie reduktor i nigdy nie zwracałem uwagi na położenie pokrętła Przeżył moją kadencję w tej firmie Lepiej pokaż ten reduktor
Frezarka do drewna. Na kij to?
> A jaki fajny ból głowy, kaszel i haftowanie... ...stara wredna pielęgniarka i kroplówka x3
malowanie dachu - blacha ocynk?
> Witam, > macie może doświadczenie w malowaniu dachu wykonanego z blachy ocynkowanej? > Dotychczas dach był malowany chlorokauczukiem, co wystarczało na 5-10lat, po czym się farba zaczyna > łuszczyć... przed każdym malowaniem dach zmatowiony szczotką drucianą, a odstające płaty farby > zbierane szpachelką... > Teraz nadeszła ponowna pora malowania, ale chciałbym coś bardziej trwałego ( o ile istnieje) - > możecie polecić jakieś sprawdzone farby, którym nie przeszkadzałyby resztki chlorokauczuku na > blasze (wszystkiego nie ma szans zedrzeć do gołej blachy)? Ja miałem podobny problem W zeszłym roku pomalowałem MAKOR-TIX od Tikkurila. Zimę przetrwało bez żadnych ubytków. Ładnie kryje kolor i łatwo się rozprowadza.
Czym pomazać dach blaszany, żeby uszczelnić?
Miałem podobny problem Uszczelniacz Boll sobie znakomicie radzi 4 rok
jaka metoda wykonania - ozdobne oswietlenie sufitowe
> Wczoraj w castoramie widziałem taki żyrandol w kształcie gitary. Nie przyglądałem się za bardzo bo > kosztował chyba ze 400zł To chyba taką jak kupiłem bratankowi Fajnie wygląda wykonana z płyty mdf czy innego drewnopodobnego badziewia
Trawnik - ale bez koniczyny, mleczy i innego badziewia
> Stado owiec wypuścić, niech naturalnie spasają. Sąsiad kupił 2 szt do wypasania sadu bo się mu kosić tego nie chce Ja zaczynam się nad tym zastanawiać 12m ogrodzenia zeby mi po chodniku nie łaziły i pomysł do zrealizowania
