coderiese
zbanowany
Zawartość dodana przez coderiese
  1. > Witam. > Czy TTTM bo zaczyna mnie to denerwować. > Ruszam tyłkiem to trzeszczy fotel. Jak łatwo to usunąć bo mnie irytują te dzwięki TTTM ale mozna tego sie latwo pozbyć rozbierasz fotel (tył oparcia sciagac z zaczepów - bardzo proste) , dostajesz sie do sprężyn oparcia. Wszystkie miejsca smarujesz białym smarem albo jakimkolwiek innym). Potem bierzesz starą wykładzinę, docinasz kawałek i podkladasz pomiędzy stelaż fotela a te sprężyny. Po takiej operacji mam juz 2 rok swiety spokój w aucie. znalazlem jakies zdjecie w necie: wykladzine wsadzasz między te konstrukcję ze sprężynami a tę "srebrną" blachę
  2. mam skrzynię magnata bs30. Po bagaju wala mi sie wzmacniacz. Zastanawiam się czy nie przykręcić wzmaka do skrzyni. Chcę uniknąć przykręcenia go do oparcia siedzenia bo planuję auto zmienić a niech mi się trafi jakiś esteta i jeszcze bedzie marudzić ze ma 4 dziurki... Mam jednak kilka wątpliwości: - czy drgania suba nie wpłyną negatywnie na wzmacniacz? - czy da się trwale przykręcić ten wzmacniacz? Z czego jest skrzynka - z jakiegoś paździerza ktora mi się rozwarstwi i szlag to wszytsko trafi? - nie zagrzeje sie to wszystko od tego koca? dzieki
  3. > Podszybiem można też puścić. dzieki otwór ma drednice 25mm. Znalazlem cos takiego http://allegro.pl/przelotka-gumowa-instalacji-c60499-i2940801965.html pasuje do otworu 28mm jakos to wcisnę ale grunt ze wszystko poprowadzone
  4. > Sorki za OT, ale zapytam, czy to ofiara przeciągania kabla do kabiny? w rzeczy samej na kuźwa 8st mrozie
  5. może mi ktoś poradzić co mam wsadzic w charakterze zaslepki w otwór nad pompą hamulcową w astrzeG? Stara zaslepka wyglada tak: ew czy mozna to dostac gdzieś? Niestety za cholerę nie znam nr kat tego ustrojstwa srednica ok 32mm
  6. > To przy tej długości zalecane jest 8-10 mm2. kupilem kabel 10mm2. Zabudowalem dzis wszytsko... gra! dzieki za pomoc kilka fotek z montażu zakupiłem dziś zestaw kabli audio renegade 10mm2 i zaczłaem montaż w astrze: kabel idzie od aku do skrzynki bezp. W niej schowana jest oprawka bezpiecznika: miejsce przykręceniea do klemy + przechodzi przez gumową przelotkę nad serwem hamulców, potem pod konsolą srodkową , pod tymi plastikami pod dzwignią biegów, tylne siedzenie i do bagaja. Problem miałem z masą. Poleca się podobno przykrecenie masy pod srubę mocującą mocowanie pasa bezp tylnego ale za cholerę tego odkrecic nie umialem. Ale w podlodze bagaznika od cholery jest otworów technologicznych. Zeskrobalem wiec lakier z jednego i przykrecilem zacisk srubą z nakretką spręż: kabelki juz w bagaju, z tylu widoczny sub blaua ktory powrdrowal do seja poprowadzilem takze kable rca i przwód wzbudzenia wzmaka sorry za zdjecia ale robione wieczorem i to telefonem
  7. wielkie dzieki za radę!
  8. > Jakiej wartości bezpiecznik przewidział producent wzmacniacza? 20A
  9. bede podpinać wzmacniacz 500w pod suba dlugosc kabla pewnei z 6m. Ktos mi może wytlumaczyc jaki przekroj kabla zastosować? Mam już okablowanie 6mm2. To wystarczy? Wybaczcie ale elektotechnika nie jst moją mocną stroną. Podrecznik Lazara czytałem ale guzik z niego rozumiem. Dzieki
  10. > Ciężki wybór każdy ma plusy i minusy. Pewnie NB będzie najtańsze, focus chiński w srodku i brak > małej turbobenzyny. Ja bym z tych 3 wybrał NB no ja się własnie najbardziej na razie skłaniam ku NB, potem astra... i na końcu foka...
  11. > To ma być nowe auto, czy używka? 2-3 latek góra Nówka niechętnie bo załozenie jest takie że ma być po pierwszej utracie wartości.
  12. czas pozbyć sie astryG - leci jej 7 rok, prawie 200tys a poza tym mam ochotę na coś nowszego. W grę wchodzą tylko te 3 modele. Wyłącznie benzyniaki. Htb, ew kombi w przypadku focusa/astry. Z wyposażenia - musi być klima (ale to oczywiste), chętnie manualna ale i auomatycznę zniosę w razie czego, musi być mozl wymiany radia na standardowe - jesli nie ma takiej mozl to musi byc USB. reszta pomijalna. Wali mi ilość elektryki, jakosc plastików - podniecać się tym nie będę. Czy mogę prosić o jakies rady, sugestie, przestrogi? Będe wdzięczny za wszystkie opinie dzieki
  13. > Normalnie to byłoby to, a złącze o którym mówisz (tak samo wyglądające) byłoby, na fotce, po lewej > stronie za kadrem. nie wiem czy dobrze rozumiem ale po lewej stronie kadru jest juz tylko lampa ? > Może jeszcze nie wszystko stracone. Zobacz, czy masz uzbrojone miejsce na 20-amperowy bezpiecznik > F1.33 (pierwszy mały, w drugim rzędzie od dołu). Jeśli tak, to w nogach kierowcy, po lewej > stronie, za osłoną, jest wielkie złącze od całej deski rozdzielczej. > Poszukaj tego czerwonego kabla w nim (w załączniku umiejscowienie pinu). Jeśli go znajdziesz, to > będziesz miał tylko kawałek kabla do przeprowadzenia. dzięki! jutro sprawdzę wezmę po prostu w łapę miernik i przemierzę
  14. > Puść kabel w miejscu przejścia linki od maski. tak trzeba będzie zrobić dzięki!
  15. > Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, > czerwony przewód (+), gruby brązowy (-). mam wrażenie że w Gliwiach znowu przyoszczędzili - wymacalem cały środek tego schowka i niczego nie nalazłem. Bo to chyba nie to: górna wiązka idzie do klapy - wycieraczki, oswietlenie tablicy, druga mała wiązka idzie chyba do dachu - antena. cholera, a myslalem że obędzie się bez prucia progów i pieprzenia się z przeciąganiem kabla przez grodź
  16. > Po lewej stronie za osłoną pod oknem jest złącze od elektryki haka. Można tam się wpiąć. Gruby, > czerwony przewód (+), gruby brązowy (-). oooo widzisz, o to mi chodzi! mówisz o tej osłonie - schowku od apteczki? na elektrodzie znalazlem zdjecie: to ta wtyczka? aha, po prawej stronie za osłonką znalazłem wężyk gumowy w oplocie. Od spryskiwacza, jak się domyślam. W oplocie znajduje się także przewód czerwon0-biały.
  17. chciałbym dorobić sobie gniazdo 12V w bagazniku G kombi. Nie bedzie tam wpinane nic specjalnie prądożernego wiec raczej nie bede ciągnąc kabla z aku. Czy Wiadomo coś czy opel gdzieś zakitrał jakieś stałe 12V z tyłu kombiaka? dzieki
  18. dzięki za rady, Panowie trzeba bedzie dzis obadać klamotka swoją drogą to druga awaria tego auta w swoim 10letnim zyciu i 100tys km. Nawet rdzy nie ma - tylko kilka powierzchownych kropek. pozdro
  19. > Termostat łatwo wykluczyć - jak odpalisz,zaczekaj chwilkę i sprawdź czy wąż za termostatem jest > ciepły.Z tego co pamiętam to był podobny temat na forum.Jak dodasz gazu to też cały czas leci > letnie powietrze? (oczywiście na ciepłym silniku). aha, jeszcze jedno. Dostęp do nagrzewnicy jest od strony tej szmaty w komorze silnika? Nie trzeba niczego wybebeszac ze srodka? pojechalem przed chwilą do norauto i kupilem petrygo. Dolałem bo zauwazylem poziom znacznie ponizej minimum. Po dolaniu zaczeło smierdzieć z wylotów wlasnie tym plynem. Zacząłem macać za deską i wyczułem cos ciepłego, mokrego i śliskiego na obudowie nagrzewnicy. No to mamy jasność co nawaliło. Dodam ze od pewnego czasu żona skarzyla się na ciagle zaparowane szyby w aucie.
  20. a w zasadzie jego brak. Szyby ciągle zaparowae, leci z kratek ledwo ciepławe powietrze. Uklad odpowietrzony, brak zauwazalnych wycieków plynu. Termostat? Nagrzewnica? pomóżcie bo mi żonka zamarznie w tej pchle dzięki
  21. > kiedys dawno temu mialem w łapach model bodajże x300. Pamiętam że wnerwił mnie wtedy ten > nieszczesny "banking" utworów z pendrive. > Trafia mi się okazja zakupu nowego egz modelu x311 w dobrej cenie ale mam pytanie: > - czy ten "banking" uruchamia się zawsze po włączeniu radia czy tylko po wpięciu nowego pendrive? > Inaczej mowiac - jak wepnę raz - to się nie pojawia do czasu wypięcia i wpiecia ponownie? > - czy w czasie bankingu jest mozliwosc wybrania katalogu i uruchomienia utworu innego niz pierwszy? > dzieki odpowiem sobie sam podlaczylem to radio pod swoje glosniki...wiekszego goowna nie slyszalem wybaczcie , ale stare GMS ROCKER gla dynamiczniej i z wyrazniejszą górą i dołem niż to! zeby nie bylo - nie jestem debilem i poustawialem te wzystkie czestotliwosci posrednie itp. Wstyd ale pionek mvh1400 za 200zl gra o niebo lepiej niż to guano. Dziekuję, drugi raz spróbowalem alpine i drugi raz porażka kompletna Moze to dupiata seria, moze dupiaty egz - ale jestem zniesmaczony "marką" ktorą sie wszyscy brandzlują. nigdy wiecej dziękuję, dobranoc.
  22. > a dziura nadal jest to se cb tam wsadź
  23. kiedys dawno temu mialem w łapach model bodajże x300. Pamiętam że wnerwił mnie wtedy ten nieszczesny "banking" utworów z pendrive. Trafia mi się okazja zakupu nowego egz modelu x311 w dobrej cenie ale mam pytanie: - czy ten "banking" uruchamia się zawsze po włączeniu radia czy tylko po wpięciu nowego pendrive? Inaczej mowiac - jak wepnę raz - to się nie pojawia do czasu wypięcia i wpiecia ponownie? - czy w czasie bankingu jest mozliwosc wybrania katalogu i uruchomienia utworu innego niz pierwszy? dzieki
  24. > A myslalem, ze AK wszystko wie - Holden Astra TS = Opel Astra G tak z ciekawości - takie 5tys waszych dolarów - to jaka czesc przecietncyh zarobków w AU ?
  25. > aaaa, to te = pelno tego na zlomach na kg sprzedaja[...] a ja tym jezdzę
