Zawartość dodana przez sei08
Scenic do oceny
Klapa wygląda jak w każdym innym scenicu.
Scenic do oceny
Czy wentylacja działa na wszystkich prędkościach.
Korbowód wyszedł bokiem
Zablokował się czymś kanał olejowy, doszło do panewki,a ta zapukała. Jak głowica była ściągnięta to coś wpadło do bloku.
Kosiara
Ja mam Alko 6 lat i też się nic nie zepsuło. Pracowałem 4 lata w fabryce Hsqv w PL i wiem z czego i jak się produkuje rękami pracowników sezonowych kosiarki. To ma wszystko przeżyć gwarancję, a co potem będzie się działo to ich nie interesuje. A na częściach zamiennych też jest dobry biznes.
Kosiara
Hsqv to produkt z tej samej półki co tańsze marki , tylko że na swojej legendzie " koszą " kasę.
Scenic II i DRL
U mnie drogowe służą jako dzienne. Świecą z mocą 30 %.
- Czy to szaleństwo?
Scenic i podłączenie w ASO do kompa
Jak się będzie miało zepsuć to i tak się zepsuje bez względu na to jakie czary będziecie robić.
Formula 1 w TV
Co to byłyby za wyścigi F1 bez komentarza Borówy.
Formula 1 w TV
Od kwalifikacji, nie było treningów.
Formula 1 w TV
http://www.polsatsport.pl/Wiadomosc/fo/Formula-1-Nadal-Na-Sportowych-Antenach-Polsatu/index.html
Scenic się spinkolił
Odcina właśnie po ok. 20 minutach.
dziwne zachowanie wyświetlacza w SCII
Wysyłaj, póki jeszcze kilometrów nie dodaje przy resecie i jeszcze on nie występuje.Ja naprawiałem u nich 3 lata temu i do tej pory działa bez problemu.
Kupujemy pierwszego diesla 1.9 TDI
> czemu A6 C6 3.2 benzyna są takie tanie ? Bo mają silnik FSi i LPG nie założysz.
jak nie kochać 1,5 dCi
Można wymienić silnik bez ruszania klimy. Przy okazji trzeba było sprawdzić łożyska górne mcpersona.
wymiana tarcz i abs
Jeśli będzie wszystko w porządku, to po ruszeniu kontrolka zgaśnie.
wymiana tarcz i abs
Chyba im się kabelek od ABS-u urwał. Chociaż masz słaby akumulator,to przejechaniu kilkunastu metrów jego kontrolka powinna zgasnąć jak komputer dostanie info z czujników. A skoro nie gaśnie, to coś schrzanili. Która oś? Przód czy tył?
Co zamiast Scenica Grand II
Zobacz mazdę 5.
Ile słupek kosztuje? Bo do 1.9 za 1700 zł już można kupić.
Na co zwrócić uwagę przy oglądaniu C6 ?
Ale się napaliłeś.
Scenic II
> Absolutnie nie gorszy, a pod względami eksploatacyjnymi a więc istotnymi w tym wieku powiedziałbym > że może i lepszy. Kultura pracy odrobinę inna, ciut głośniejszy moim zdaniem, ale to pomijalna > różnica. > Przecież to ten sam silnik ,co 120 KM , tylko osprzęt inny.
Scenic II
Tyrkotały przekaźniki od elektrycznego dogrzewania. Przy źle działającym EGR będzie błąd CHECK EMISSION, nadal nie działa,albo przy wymianie któryś przewód od podciśnienia turbosprężarki mógł spaść i nie ma mocy. Poduszka do wymiany od strony rozrządu nie od przekładni. Silnik był wymieniony, czy remontowany? Jeśli chcesz za tę cenę, to bierz,dołożysz ok. 1 tysiąc i będzie jeździć, albo sprzedasz.
Scenic II
> blisko mnie > Jak poznać ze ręczny elektryczny jest sprawny? Jak go zaciągniesz, to będzie słychać jego pracę, a gdyby nie działał to wyskoczy jego błąd.
poszukuje opini o Mazda 5
Brat ma 5 2.3 LPG butla na miejscu koła zapasowego,ale mała pojemność - 35l, bo przy większej byłby problem z siedzeniami.
Scenic vs picasso ...
Auto jest po liftingu, a wraz z nim weszła możliwość wyświetlania komunikatów po polsku. Wg mnie auto pochodzi z rynku niemieckiego. Poza tym brakuje podanego nr VIN w ogłoszeniu.
