Zawartość dodana przez balus
Czujnik temperatury zewnętrznej Meriva a
Dzięki, a już myślałem że potrzebny będzie kanał lub podnośnik czyli trzeba by było dać zarobić innym
Czy da radę wymienić go od góry? Łajza pokazuje -40*
Przedłużenie OC gdy właściciel nie zyje
Miałem podobny przypadek w 1997 roku. Ojciec zmarł, sprawa spadkowa jeszcze nie zakończona a samochód już przeze mnie użytkowany. W tym czasie skończyła się polisa OC. Wziąłem dowód rejestracyjny i u tego samego ubezpieczyciela przedłużyłem OC. W polisie widniało: właściciel ojciec, ubezpieczający ja. To wszystko. Zero problemów. Nawet jak przedłużyłem OC samochodu firmowego też było w polisie: właściciel firma, ubezpieczający ja. Ważne że polisa przedłużona/wznowiona.
Ile średnio robocizna przy wykończeniu mieszkania?
Bo jest proste. Dwa lata temu pierwszy raz tą metodą zrobiłem pokój. Chciałem uniknąć tego całego bałaganu przy szlifowaniu. Narzędzia kupiłem jakie polecali. Materiał to gładź polimerowa Atlas GTA. Do gładzi trzeba dodać 0,5 litra wody, wtedy lepiej się rozkłada na suficie i ścianach. Do tego wałek "włosy murzyna".
[Meriva A] Dmuchawa pracuje tylko na 4 biegu
Pół godziny pracy i rezystor wymieniony. Robota prosta jak drut.
Bardziej łopatologicznie to już chyba nie można. Wielkie dzięki
No dobra. czyli co - sprawdzić na początek przekaźniki? Bo w sumie to schemat jest za mądry dla mnie
Dzięki. Wszystko cacy, tylko nie znam wartości tego bezpiecznika (są 10 i 16A), jaka temperatura maksymalna (są różne). Chyba nie będę się bawił. Kupię nowy. Ale jakbym znał parametry tego bezpiecznika to może się skuszę
Czy za brak pierwszych trzech biegów odpowiada (przykład) to? Pacjentka to auto jak w temacie plus Z14XEP, klima manualna, 2007 rok.
Stan świec zapłonowych
https://forum.autokacik.pl/topic/525813-z14xep-meriva-a-nie-mogę-wykręcić-jednej-świecy-zapłonowej/#comment-8892793
Bezbarwny lakier samochodowy - co i jak?
Papier 2000 na mokro, delikatnie przytrzeć malowane miejsce i później polerka. Będzie Pan zadowolony
Automatyczne włączanie okapu ale inaczej
Nie samymi jajkami człowiek żyje
Błąd pp pasażera a raczej jego brak
Na razie jest OK. Jak błąd powróci spróbuję ten temat ogarnąć Twoją sugestią
Co jakiś czas zapala się kontrolka pp. Mam patent na skasowanie - odłączyć wtyczkę pp na parę minut, później połączyć i wszystko wraca do normy. Wczoraj znów mnie dopadła świecąca kontrolka. Zastosowałem swój patent, kontrolka się świeci. Profilaktycznie podpiąłem OpComa i ciekawostka: brak błędów a kontrolka się świeci. O co tu chodzi? PS. Przegląd w sobotę. Edit. Właśnie zgasła. Mimo wszystko chciałbym wiedzieć dlaczego tak się działo. Edit2. Właśnie się zapaliła a kodów brak. Już wiem - jak wyjdę z zakładki airbag - kontrolka gaśnie.
Kontrolka ABS/ESP Meriva A
Pierścień nie jest zintegrowany z piastą.
Okazało się że pęknięty jest pierścień a w zasadzie jego smętne, skorodowane resztki. Teraz muszę namówić żonę aby przeprosiła się z Corsą na czas naprawy Merivy .
W czasie jazdy zaświeciły mi się kontrolki ABS/ESP. Ok, można z tym jechać dalej. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki z oporem (ok. 15 sek.) zgasły. Myślę sobie jednorazowy wybryk. Ale po jakimś czasie znów się aktywowały. Hmm, coś nie tak. Zacząłem obserwować i doszedłem do wniosku że owe kontrolki zapalają się tylko wtedy gdy przekroczę prędkość 100 km/h. OpCom pokazał mi błąd c0035 - nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewego przedniego koła - nie występuje. I teraz pytanie: co obstawiacie? -padł czujnik -uszkodzony przewód od czujnika -koronka ABS Jak zdiagnozować usterkę w warukach domowych ? Oględziny dopiero w sobotę ze względu na długi czas pracy w tygodniu (12-14 godzin dniówka).
Transmitter bluetooth
Xblitz450. Ma dwa USB, przez telefon można się dogadać.
Kładka przez kanał
I to jest jedyna słuszna koncepcja
Kładka przez kanał
Tyczka i skok o tyczce. Tyczkę rzucasz w krzaki i jak nikt nie zajuma będzie na następny raz
Radio 2 DIN - ale jakie?
Chyba odpuszczę temat. Radia za 2 koła nie kupię bo jak będę sprzedawał samochód to ogłoszenie będzie takie: sprzedam radio, w gratisie samochód
Ahaaa.
- Radio 2 DIN - ale jakie?
Na forach opinie mieszane i raczej ciężko podjąć decyzję (mało konkretów). Jedni piszą że wszystko OK, inni raportują problemy z podłączeniem (nie działające funkcje, ale później twierdzą że były spowodowane błędami w instalacji) jeszcze inni twierdzą że gra nawet lepiej niż radio fabryczne (może chcą aby tak było). Są też tacy co piszą o marnej jakości radia. Zakup może być loterią, albo się trafi dobry egzemplarz albo nie. Kolega kupił takie radio, co prawda do Puga, i stwierdził że jest zaskoczony pozytywnie brzmieniem. Szukam alternatywy dla CD30. Płyty CD już mi się znudziły (chyba są passe). i taka stacja multimedialna by mi pasowała. Może jest coś podobnego o czym nie wiem? PS. Co to jest QC? Jedynie co mi się kojarzy to Quick Charge😎. Ale to chyba nie to. - Radio 2 DIN - ale jakie?
Back to top
