Liczba zawartości
1 148 -
Zawartość dodana przez balus
Prędzej może tu uzyskasz pomoc.
Corsa B 2000r. tu widać pompę ABS a tu Corsa B 1998r i nie widać pompy ABS mimo że sprzedający napisał że jest. Wg. mnie druga Corsa nie ma ABS. Dobrze wywnioskowałem?
A może kupisz ? Mam go i jest
> Wszystko jest w internecie. Nikt duchem świętym nie jest, żeby wiedzieć ile kosztuje korek, w > każdym sklepie i w każdym mieście inaczej a allegro czy inne internetowe sklepy sam możesz > sprawdzić. > Wymiary miałem podać, ale kolega wyprzedził Masz rację . Pomroczność jasna mnie ogarnęła
O żesz w mordę Cenę brałeś stąd? Jeśli tak to dlaczego mnie nie zwraca wyników?
> trzeba po wymianie amortyzatorów i jednej końcówki drążka > kierowniczego ustawiać zbieżność??? Tak. > no i jeszcze jedna istotna rzecz to taka że bije mi > kierownica przy prędkości 110km/h + A koła wyważone?
Cześć i czołem koledzy. Czy któryś z Was zna wymiary oringu z korka wlewu oleju? Mój rozpadł się na drobne po odkręceniu korka (chciałem wytrzeć z oleju i rozpadł się na drobne ). A że mam blisko sklep z częściami do maszyn rolniczych to bym kupił, taniej wyjdzie niż kupić cały korek. A propos: ile kosztuje korek?
Grodzisk Mazowiecki - prywatna - 2,65 PLN.
> Gdzie takie rzepy można zakupić? Ostatnio widziałem w TESCO. Cena ok. 14 zł/op.
> Zastanawiam się czy są jakieś taśmy 2-stronne, szerokie na 1cm i dość grube, a przy tym mocne żeby > to utrzymały? U kumpla podszybie (co prawda naroża)było przymocowane na rzepy. Mam takie w domu i są naprawdę ciężkie do rozłączenia.
>Przy szybie odstaje dość mocno. W który miejscu Ci odstaje?
> Puszczam jeszcze raz załącznik. Nadal link nie działa.
Czekamy, czekamy. Edit: Czy kamerka nagrywa w pętli?
Kanie Helenowskie k/Pruszkowa, stacja prywatna - 2,59
> Gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik bo mam ten sam problem niestety
Nr części 24463581 Nr katalogowy 51 34 727 Prawa, lewa bez różnicy.
> Błąd to dopiero wstęp do diagnostyki. Próbowałem skasować błędy metodą akumulatorową i niestety zostają. Dzięki za wskazanie kierunku poszukiwań.
Zapomniałem dodać że silnik chodzi normalnie aczkolwiek po odpaleniu zimnego silnika (trochę dłużej trzeba kręcic rozrusznikiem niż dotychczas ) obroty oscylują ( nie mam obrotka ) ok. 1000(?). Po przygazówce jest OK. Odnośnie tych czujników - do wymiany?
Witam kolegów. Wywaliło mi dwa błędy. Według WoA to: 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - fałszywy sygnał (C18NZ/X16SZ) 18 - System regulacji spalania stukowego (X16SZ) I tu pytania: 1. Czy błąd 18 uaktywnia błąd 19 lub odwrotnie? 2. Symbole silników w nawiasach oznaczają "dotyczy tych silników" czy " nie dotyczy tych silników"? 3. Czujnik położenia i prędkości obrotowej to ten przy kole pasowym wału korbowego? 4. System regulacji spalania stukowego - czy chodzi o czujnik przykręcony do bloku silnika?
Jestem ciekawy efektów. Możesz dać namiar na sprzedającego na priv?
