balus
Zawartość dodana przez balus
  1. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    > tech, op-com, opel scanner A znasz jakiegoś sprawdzonego dostawcę na priv?
  2. balus dodał temat w Opel
    Cześć. Pacjent Corsa B 1999r, u mnie od miesiąca. Wymieniając spalone żarówki w zegarach zauważyłem brak żarówki kontrolki airbagu. Po uzupełnieniu brakującej żarówki kontrolka świeci na stałe. Czy można sprawdzić która poduszka generuje błąd? Poduszka w kierownicy jest (kierownica tak wytarta że widać materiał poduszki zamierzam wymienić), w siedzeniach też chyba są (siedzenia całe, napinacze pasów nie wystrzelone), poduszka pasażera wygląda że jest. Kupując ją widziałem że błotnik przedni prawy był wymieniany, lampa też, reszta w porządku (podłużnice, przednia belka). Czy lekka stłuczka po prawej stronie mogła doprowadzić do wystrzału poduszki przedniej? Jeśli tak czy po jej wymianie trzeba coś w ECU logować? Aha i gdzie znajduje się sensor przednich poduszek? P.S. Chciałbym kupić interfejs do diagnostyki. Jaki polecacie?
  3. Dzięki, już wiem że muszę podsłuchiwać
  4. Jeśli już to co ile km.? W necie 99% wypowiedzi jest że się nie wymienia, chyba że zaczyna hałasować i to też nie do końca bo sugerują wymianę tylko napinacza. Pozostały 1% zaleca wymianę co: i tu są różne interwały. Jestem skłonny uznać pierwszą wersję ale chcę się upewnić. Z góry
  5. > I co, wymieniłeś? Bo u mnie wysrarczyło przyczyścic styki > P.S. pod tablicą rejestracyjna na środku Znalazłem. Winnym okazał się przewód, który był przerwany bez uszkodzenia izolacji.
  6. balus odpowiedział DARCYK1 na temat - Opel
    Wielkie dzięki
  7. balus odpowiedział DARCYK1 na temat - Opel
    Opel Corsa B X10XE VIN W0L0SBF08X6048156 Proszę o rozkodowanie.
  8. Cześć. Gdzie go szukać?
  9. balus odpowiedział FDK na temat - Opel
    W 2007 zastosowałem masę którą podlinkował kol. zbyszkorst i do dzisiaj nie cieknie. Żeby usunąć listwy plastikowe zasłaniające szwy musisz zaczepić palce od strony osi wzdłużnej dachu i szarpnąć. Musi wyskoczyć a potem jak w manualu. Powodzenia i pogody życzę
  10. >Wg mojej wiedzy każdy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5T poruszający sie po drogach publicznych powinien być zarejestrowany w sytsemie viatoll i mieć Viabox'a.< Nie każdy. Quote: Uwaga! kierowcy poruszający się poza siecią dróg objętych systemem viaTOLL nie mają obowiązku posiadania w pojazdach urządzenia viaBOX.
  11. balus odpowiedział Konrad_1 na temat - Opel
    Nie na darmo - inżynier
  12. Błonie LukOil - 2,10
  13. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    Szlag trafił kopułkę ap. zapłonowego i trzeba kupić nową plus palec.
  14. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    W takim razie rzeczywiście nie mam racji . Dzięki za oświecenie
  15. balus dodał temat w Opel
    Oczywiście nie mojego. Astra kumpla - kombi, 99 rocznik, Gliwice, poj. 1,4 8V, monowtrysk. Wg. mnie silnik to X14XE. Mam rację?
  16. Grodzisk Mazowiecki, prywatna, obniżka o 14 gr., czyli jest 2,39
  17. Nikt nie każe złomować. Dostajesz kasę i wraka. Jak Ci opłaca się naprawiać - naprawiasz i jeździsz. Ubezpieczyciel nie zgłasza do żadnych organów że auto nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Przykład z autopsji.
  18. Milanówek - prywatna - 2,45 PLN
  19. balus odpowiedział Toost na temat - Opel
    Dlatego napisałem: Quote: Dasz sobie radę
  20. balus odpowiedział Toost na temat - Opel
    Panel sterowania-> na dole strony-> ustawienia osobiste->edycja. A dalej to-> nie chcę mieć obrazka a później ładuj obrazek z dysku. Dasz sobie radę
  21. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    Czyli dobrze kombinowałem. Dzięki
  22. > P.S. Odpowietrzałem sposobem tradycyjnym i takim że: pompowanie hamulcem -> trzymanie -> odkręcić > odpowietrznik -> pompowanie hamulcem na odkręconym odpowietrzniku Chyba powinno być: pompowanie > trzymanie >odkręcić odpowietrznik > pedał wpada > zakręcić odpowietrznik > znów pompować i.t.d. aż do skutku.
  23. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    > A może wszystko wróciło do normy i > będzie hulać jak talala Pożyjemy, zobaczymy. Na razie działa. Zostało mi wymienić siłowniki które nie działają. A przy okazji - kilkukrotne otwieranie i zamykanie powoduje około minutową przerwę w działaniu zamka. Przy otwartych nie można zamknąć, przy zamkniętych nie można otworzyć. Po tej minucie wszystko wraca do normy. Tak jakby centralka się przegrzewała i termik wyłączał
  24. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    Zrobione. Centralkę odłączyłem od instalacji, rozebrałem i nic nie stwierdziłem. Podłączyłem z powrotem i na razie działa prawidłowo. Co do siłowników tylnej klapy i wlewu paliwa, które nie działają - niestety silniczki stoją dęba. Po uruchomieniu i podaniu napięcia - zero reakcji. Ot tak sobie dwa na raz padły
