balus
Zawartość dodana przez balus
  1. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    Wielkie dzięki
  2. balus odpowiedział dyniek000 na temat - Opel
    > trzeba po wymianie amortyzatorów i jednej końcówki drążka > kierowniczego ustawiać zbieżność??? Tak. > no i jeszcze jedna istotna rzecz to taka że bije mi > kierownica przy prędkości 110km/h + A koła wyważone?
  3. balus dodał temat w Opel
    Cześć i czołem koledzy. Czy któryś z Was zna wymiary oringu z korka wlewu oleju? Mój rozpadł się na drobne po odkręceniu korka (chciałem wytrzeć z oleju i rozpadł się na drobne ). A że mam blisko sklep z częściami do maszyn rolniczych to bym kupił, taniej wyjdzie niż kupić cały korek. A propos: ile kosztuje korek?
  4. Gremliny
  5. Grodzisk Mazowiecki - prywatna - 2,65 PLN.
  6. balus odpowiedział odpowiedź w temacie Opel
    > Gdzie takie rzepy można zakupić? Ostatnio widziałem w TESCO. Cena ok. 14 zł/op.
  7. balus odpowiedział odpowiedź w temacie Opel
    > Zastanawiam się czy są jakieś taśmy 2-stronne, szerokie na 1cm i dość grube, a przy tym mocne żeby > to utrzymały? U kumpla podszybie (co prawda naroża)było przymocowane na rzepy. Mam takie w domu i są naprawdę ciężkie do rozłączenia.
  8. balus odpowiedział odpowiedź w temacie Opel
    >Przy szybie odstaje dość mocno. W który miejscu Ci odstaje?
  9. balus odpowiedział WitoldSopot na temat - Opel
    > Puszczam jeszcze raz załącznik. Nadal link nie działa.
  10. Czekamy, czekamy. Edit: Czy kamerka nagrywa w pętli?
  11. Kanie Helenowskie k/Pruszkowa, stacja prywatna - 2,59
  12. > Gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik bo mam ten sam problem niestety
  13. Nr części 24463581 Nr katalogowy 51 34 727 Prawa, lewa bez różnicy.
  14. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    > Błąd to dopiero wstęp do diagnostyki. Próbowałem skasować błędy metodą akumulatorową i niestety zostają. Dzięki za wskazanie kierunku poszukiwań.
  15. balus odpowiedział balus na temat - Opel
    Zapomniałem dodać że silnik chodzi normalnie aczkolwiek po odpaleniu zimnego silnika (trochę dłużej trzeba kręcic rozrusznikiem niż dotychczas ) obroty oscylują ( nie mam obrotka ) ok. 1000(?). Po przygazówce jest OK. Odnośnie tych czujników - do wymiany?
  16. balus dodał temat w Opel
    Witam kolegów. Wywaliło mi dwa błędy. Według WoA to: 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - fałszywy sygnał (C18NZ/X16SZ) 18 - System regulacji spalania stukowego (X16SZ) I tu pytania: 1. Czy błąd 18 uaktywnia błąd 19 lub odwrotnie? 2. Symbole silników w nawiasach oznaczają "dotyczy tych silników" czy " nie dotyczy tych silników"? 3. Czujnik położenia i prędkości obrotowej to ten przy kole pasowym wału korbowego? 4. System regulacji spalania stukowego - czy chodzi o czujnik przykręcony do bloku silnika?
  17. Jestem ciekawy efektów. Możesz dać namiar na sprzedającego na priv?
  18. Żeby obraz nie pływał to byłoby dobrze a tak to jest zadowalająco?
  19. balus odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    > Wymieniłem. I d...a. Po przełączeniu na gaz zdycha. Brak wolnych obrotów nie mówiąc już o wyższych. > Czyżby komputer się zlisił? Niestety. Nowy + programowanie + regulacja = 300 PLN
  20. balus odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    > a spróbuj może wyjąć bezpiecznik od gazu na chwilkę. Nic nie pomogło.
  21. balus odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    Gaz jest. A z bezpiecznikiem spróbuję.
  22. balus odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > zobaczę jutro rano czy odpali do pracy Jutro? Wyrazy współczucia.
  23. balus odpowiedział balus na temat - Gaz na ulicach
    > Tak czy siak muszę go wymienić < Wymieniłem. I d...a. Po przełączeniu na gaz zdycha. Brak wolnych obrotów nie mówiąc już o wyższych. Czyżby komputer się zlisił?
  24. > Ktoś ma, używa? > Może napisać czy się nadają, bo muszę wymienić już swoje... > Dzięki za odp. Trzeci rok już pracują, cicho i bez smug. W poprzednim aucie też miałem ALKI. Jestem z nich zadowolony.
