Zawartość dodana przez balus
Gdzie tego szukac pierścień zabezpieczajacy spręzysty ząbko
O to Ci chodzi? Jeśli tak to tu
Corsa B 1.0 nie odpala jak ciepła
Czujnik temp. cieczy chłodzącej dający sygnał do ECU. Na ciepłym silniku ECU dostaje sygnał że silnik jest zimny i podaje więcej paliwa co przekłada się na zalewanie świec i brak możliwości uruchomienia silnika.
- Sciąna boczna z plandeki
Sprawdzenie przebiegu Zafira
Ciekawski jestem
Mógłbyś mi sprawdzić co było robione w Corsie B VIN W0L0SBF08X6048156. Dzięki.
Raport o pojeździe
> to już pytaj sprzedających No comments.
Raport o pojeździe
A co to za tajemnica data pierwszej rejestracji
Raport o pojeździe
To nie ulega wątpliwości bo to jest twór polski, ale ostatnio sprawdzałem autko, od początku w Polsce, i okazało się że było ono dwukrotnie autkiem firmowym. Jakie to firmy, chyba nie podadzą a kierowcy firmowi różnie dbają.
Raport o pojeździe
Raport o pojeździe
> po co jak nie zawsze pokazuje jak jest naprawde Zapytać nie wolno ? W moim przypadku wszystko się zgadza.
Raport o pojeździe
Jeśli byście chcieli sprawdzidzić historię auta (ilu właścicieli, ważne OC, badania techniczne ale niestety jeszcze bez kilometrów) to zajrzyjcie tu Może ten wątek podpiąć dla potomnych?
pomocy omega 2,5 V6 1998 automatyczna skrzynia
Podpiąć pod kompa aby zobaczyć jaki błąd wywala.
Kabina prysznicowa
> Woda się gdzieś leje po ścianie do sąsiada na dole.< Miałem ten sam problem. Trzy razy sąsiada zalałem zanim wykryłem przeciek. Po prostu fuga się lekko uszkodziła i woda wciekała pomiędzy kafelki i ścianę. Pomogła wymiana fug. Dwa lata spokój
[H] AFL świruje jedna lampa - co z tym autem?
Kolega w Omedze miał podobny problem. Winnym okazał się czujnik ustawienia lampy przy tylnym kole. Błędu żadnego nie pokazywał. U niego są dwa czujniki drugi przy przednim kole.
Astra f 1.6 1994 kreci ale nie odpala
Nie warto.
A może o takim filtrze pisze?
Rozrząd i reszta
>Niestety do EPC nie mam dostępu.< Tu masz
Gdzie dostanę dobrą ofertę na Astrę?
Wystarczy w e-mailu w pole Dw wpisać adresy dealerów oddzielone średnikiem lub przecinkiem. Każdy z nich zobaczy kto jeszcze dostał zapytanie o ofertę.
Znikający błąd 47
>W pracy metodą spinacza > wybłyskałem błąd 47 (mam założony emulator).< Jak się okazało padł emulator. Po wymianie wszystko wróciło do normy czyli brak błędu 47.
[G] plastiki pod zderzakiem
W prawym górnym rogu masz wybór języka: niemiecki, francuski, angielski, rosyjski, turecki. A podając VIN masz konkretne części do twojego auta + wyposażenie z jakim wyszło z fabryki.
Co prawda po angielsku ale obrazki są uniwersalne. Sam często korzystam.
przeprogramowanie mida w astra f
Sygnalizuje Ci przepaloną żarówkę świateł stop.
Odczyt OP-Com
Potwierdziłeś moje podejrzenia. Dzięki
Odczyt OP-Com
Zapomniałem dopisać że zamiast zaworu EGR mam emulator. Czyli wniosek że emulator dał ciała?
Odczyt OP-Com
Witam. Czy "wartość żądana" powinna się pokrywać z "wartością rzeczywistą"? Chodzi o bloki pomiarowe EGR. W czasie pomiaru "wartość żądana" zmieniała nastawy a "wartość rzeczywista" wskazywała cały czas "0".
