Zawartość dodana przez Joki
Pomysł na silnik spalinowy z kosiarki
> Hmm...nie wiem, co chcesz mi przekazać, wygląda jak rysunki mojego 4 letniego syna > Może jako podpowiedź zamieścisz jakąś legendę Polecieć to, to nie poleci ale nasunęło mi pomysł na mini poduszkowiec! ;-)
krzywa elewacja, a ocieplanie wełną
> dokladnie bylo tak ze byla nie koniecznie dobrze zrobiona dekarka i przez 2 zimy/jesienie/wiosny > caly czas czy to z opadow czy ze sniagu niewiele ale jednak dostawala sie wilgoc Nie ważne czy styropian czy wełna w takim przypadku będzie bagno. I jeszcze galareta na więźbie. W przypadku styropianu nawet gorzej. Jeśli chodzi o nasiąkliwość to między styropianem elewacyjnym a wełną elewacyjna nie ma różnicy. Pozdrawiam.
Ocieplenie poddasza wełna z rolki
Zasadniczo najpierw ściany a do nich skosy połączeniem ślizgowym. Jeśli zrobisz na odwrót ale także połączenie ślizgowe to w zasadzie też ujdzie ale chata może osiadać i w końcu zrobią się duże szczeliny. Pozdrawiam.
> To za dużo zachodu i $$ - bo zakładam, że jakies RC by się do tego przydalo. ... Ale ile zabawy!
> mialem okazje widziec welne do ktorej dostalo sie nieco wilgoci..... syf malaria i korniki a grzyb > przelazl do wewnatrz przez 40 cm sciany Może ktoś wełną do poddaszy ścianę ocieplał? Zważyłem kiedyś kawałek elewacyjnej a później wrzuciłem do wiadra z wodą. Obciążyłem kamieniem aby była w całości zanurzona. Po kilku dniach wyjąłem, strząchnąłem krople z powierzchni i zważyłem. Masa była taka sama jak przed zanurzeniem. Elewacyjne są tak mocno impregnowane, że jeśli się ich nie zmiażdży to nie nabiorą ani grama wody. To utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności ocieplenia ścian wełną. Już 10 lat cieszę się tym wyborem. Jeśli chodzi o równanie to nie przejmowałbym się specjalnie. I tak nie wyjdzie gładka jak stół powierzchnia i zawsze będą góry i doliny widoczne pod ostrym kątem światła. Duże płyty wyrównają lepiej. Na największych nierównościach można podciąć wełnę. Pozdrawiam.
... > Jakieś pomysły? ... Duży, latający model spalinowy albo słaby napęd do paralotni. Pozdrawiam.
> Nie. Wełna nie powinna być ściśnięta. Ale skoro masz wełnę 10cm to co Ci szkodzi ją rozerwać wzdłuż > na pół i mieć z każdego paska 10cm dwa paski po 5cm? To jest dobra opcja. Rozerwać tą ściśniętą... Dać ją między stelaż a między krokwie nową, porządną. Pozdrawiam.
Jak docinać płyty trapezowe z PCV/pet?
> a pokaż mi nibblera w którym nóż się obraca? Kiedy wypożyczę go następnym razem to film nagram. Pozdrawiam.
> jeszce jedno pytanko > czy mogę jako drugą warstwę dać wełnę 10cm ale w profil 5cm - chodzi mi o to czy jak wcisnę 10 w > miejsce 5 to czy ona da coś więcej niż jakby była tylko 5? > bo 5 była by luźno, a ta 10 ściśnięta. > A tą folię paroszczelną to dawać już na 1 warstwę wełny czy dopiero na drugą? Raczej jej nie wciśniesz. Będzie wypychać płyty GK. Trzeba się będzie mocno starać. Nie zyskasz też właściwie nic. U mnie patałachy tak właśnie upychały 2x5cm. zamiast 1x5cm. między stelaż i się dziwiły, że nie idzie. W końcu zrezygnowali z roboty a ja zauważyłem, że wełny 5cm. zniknęło 2x tyle co powinno. Po odkręceniu przez następną ekipę (bo trzeba było poprawiać po patałachach) okazało się, że wciskali 2x5cm. Folia paroszczelna bezpośrednio pod płyty na stelaż, czyli na wełnę. Nie w środek! Pozdrawiam.
Auto do 7tyś złotych
> ...Może macie jakieś pomysły ? Daihatsu Sirion ale to bardziej babski. Mniej babska wersja to YRV. Jedzie, mało pali i 99% egzemplarzy 1,3 na maksa wyposażonych. Silnik z Yaris-a. Pozdrawiam.
>...Ja się zastanawiam jak ludzie na codzień to zakładający tną > te płyty u klienta.. Może nibblerem? Nóż się powoli obraca i pewnie tworzywo nie topnieje? Pozdrawiam.
Montaż anteny satelitarnej w domu jednorodzinnym
... > |tzn.jeden na drabinie kreci a drugi w domu "szuka"sygnału.? ... To nie jest dobry sposób. Znacznie lepiej jest podłączyć tuner u kogoś innego i wyszukać kanały (chyba, że jest fabryczna lista i działa). Później u siebie ustawić na jakiś kanał FTA, aby wykluczyć problemy z kartą dostępu i postawić telewizor w oknie, tak aby widzieć ekran podczas kręcenia anteną. Ustawiasz antenę jak u sąsiadów. Później patrząc na ekran, skanujesz niebo. Prawo - lewo, powoli. Jeśli nic nie złapie, lekko w dół i znowu itd. Tylko bardzo powoli! W końcu trafisz i pozostanie dokładnie dostroić na maksimum sygnału. Dobrze jest włączyć jakiś wskaźnik w tunerze. Zwykle taki mają. To najłatwiejsza metoda bez miernika. Powodzenia.
Piszczy
> A jaki jest właściwszy kącik? > Czyli co? Nie wymieniać klocków. W zasadzie to jak piszczy nie przy hamowaniu a wręcz > "naprzeciwpołożnie" to rzeczywiście możliwe. Klocki nie wracają na miejsce. Lekko dotykają tarczy. Nagrzewają się i piszczą. Kiedy wciskasz hamulec zostają dociśnięte z pełną siłą i przestają piszczeć. Dlatego od czyszczenia powinieneś zacząć. To częste zjawisko. Pozdrawiam.
... > Jakiekolwiek wieksze zwiekszenie obrotow powoduje topienie materialu wiec trzeba uwazac. Raczej topnienie bo gdyby się topił to byłoby chłodzenie ;-) To oznacza, że najlepsze byłoby cięcie wodą. Pozdrawiam.
Mam identyczną konstrukcję. Zdjęcie normalnie jak z mojego poddasza 2002 ;-) Poza styropianem. > a podpowiedz mi jeszce na 100% żebym mmiał pewność - jak jest łączenie dachu i ściany kolankowej to > ja mam obecnie wciśnięty i zapiankowany styropian tam - bo mi wiało na dole. > to rozumiem, że od strony desek to na parę centymetrów będę musiał wyskrobać ten styro? Powinna być szczelina. 1-2cm. wystarczy. Od strony okapu będzie mogło przepływać powietrze do kalenicy. Dzięki temu resztki pary z wnętrza, które przedostaną się przez folię i to co przecieknie przez papiaki będzie mogło odparować. > P.S. na zdjęciu jest właśnie ta moja wełna - jak wg Ciebie ona wygląda? Nada się? Słabo widać ale lepiej chyba wykorzystać i uzupełnić niż wyrzucić? Jakiejś gigantycznej różnicy w przewodności cieplnej nie będzie. Pozdrawiam.
schody część pierwsza
> gdzie te szczegoly widzisz? Dziury beda zaslepione, strop i slup obudowane. Fuszerki nie ma. Pewnie, że nie ma. Po prostu takie wrażenie. Może za wcześnie zdjęcia wstawiłeś? ;-)
... > Podoba sie? Od frontu podoba się. W szczegółach wyglądają: "szyte, bite, na klej brane" ;-) Ale pomysł fajny. Pozdrawiam.
Silnik od yarisa 1.0 3cyl duzo pali, screeny z elm 327
> Autko Daihatsu Sirion 2005 r. Silnik 1kr-fe 3-cyl 1.0 68KM. Zdaje sie ten sam, co zostal niedawno > przewalkowany, jak to 'super' przyspiesza i malo pali w yariskach Ten sam. > Otoz sirion ma przypadlosc, ze sporo pali, ok 8l. W poprzednim Sirionie EJ-VE pali 4-5 w cyklu mieszanym. Ten nie powinien sporo więcej. Masa aż tak dużo nie wzrosła. Mój K3-VET pali mniej. Pozdrawiam.
Sprzedaż auta - co dalej?
> A wypowiedzenie to nie rezygnacja? Nie można wypowiedzieć polisy po sprzedaży. Można tylko zgłosić sprzedaż. To nie to samo. Pozdrawiam.
jak zapłacić mandat
> ja bym ne placil, komornik sam sobie przyjdzie... Poborca skarbowy. To ktoś inny. Pozdrawiam.
Małe z 4x4 Pinin/ GV 3d z lpg
> Kurcze dla mnie troszkę egzotyk Dla mnie też w sumie ale lubię egzotyki ;-) Pisałem bez wiary, że Cie przekonam. To dla takich nienormalnych jak ja. Pozdrawiam.
> ja z częściami i jakością, bo to dla mnie nowość? Różnie. Na aukcjach jest sporo używek. Nowe eksploatacyjne w internecie bez problemu. Silnik 1,3 z Yarisa. Bardziej specyficzne różnie. Ogólnie da się kupić. Jeśli nie nowe to używkę. Pozdrawiam.
To jakby ktoś wierzył, że jego auto w garażu jest bezpieczen
> a tymczasem w nocy o północy.... Już się przeraziłem... Przecież to parking a nie garaż. Po garażu się nikt nie szlaja. Pozdrawiam.
> ale ktoś tu wyżej napisal, że ta isover po latach opada i nie ma tych przyslowiowych 15cm, a ta > rockwool niby nie "chudnie" Każda z rolki opada. To ściema z tą samorozprężnością. Działa tylko na początku. Jeśli masz gont to nie robisz rozcięcia w kalenicy z przyczyn oczywistych. Skoro ocieplasz strych to wszystko tak samo tylko zamiast rozcięcia zostawiasz małą przestrzeń w kalenicy i na końcach, w ścianach szczytowych dajesz wywietrzniki. Żadnych rur. Położyłbym tą opadniętą wełnę i uzupełnił jeszcze 5cm aby wypełnić między krokwiami do listew. No i później 5cm. poprzecznie między stelaż. Robi się to tak, że mocuje się wieszaki i później w zależności ile osób przy tym pracuje? Ekipa poradzi sobie mocując stelaż i wełnę między krokwiami bez żadnych sztuczek. Robiąc sam jeśli będzie opadać, będziesz musiał radzić sobie sznurkiem, żyłką itp. Szczególnie jeśli będzie łączony pas wełny. Dalej stelaż i między stelaż 5cm. wełny. Na całość pod płytami GK folia paroszczelna z zakładem 20cm. na łączeniach.
... > Co ewentualnie moglibyście zaproponować innego? Daihatsu Terios ;-) Pozdrawiam.
