Zawartość dodana przez Joki
Kamień posadzkowy-układanie
> U mnie minęły trzy zimy i nic nie odstaje... To tylko kwestia czasu. Jak nie trzy to dziesięć albo piętnaście. Im szczelniej przyklejone i zafugowane i im lepsza izolacja podłoża tym dłuższy jest ten czas. Pozdrawiam.
- jak nie tuje to co
Oszustwo na "wyklejanki" - ku przestrodze
> Tym co chcą kupić sprowadzone autko ku przestrodze: Właściwie to zawsze tak było. W najlepszym wypadku tablice były oryginalne ale auto i tak wyrejestrowane i bez prawa do poruszania się. Znam takich co kilka takich aut przyprowadzili pod osłoną nocy. Pozdrawiam.
> masz na myśli ogólnie pomysł z klejeniem tych płytek betonowych czy fugowanie? Jedno i drugie. Dwie, trzy zimy bez dachu i zacznie odstawać. Pozdrawiam.
> nie no taras mam betonowy-dom jest od dewelopera. Wymaga wyrównania powierzchni czy zrobienia > spadku i gotowy jest do klejenia płytek czy kamieni... > a w przypadku klejenia co z fugowaniem? jeśli zdecyduję sie na płytki betonowe to będą one w > regularnym kształcie a nie takie jak pokazywane wcześniej w wątku... > czy moze po przyklejeniu szczeliny między nimi potraktować jak przy układaniu zwykłego chodnika, > czyli wypełnić piaskiem? Po przyklejeniu lepiej zafugować. Tak aby zminimalizować możliwość dostania się wody pod płytki. Czarno to widzę. Pozdrawiam.
Pytanie do majsterkowiczów tjunerów
To najprawdopodobniej polipropylen, więc żadne kleje nie wchodzą w grę. Wtopić na gorąco od spodu. Lutownica, najlepiej z regulacją temperatury i do roboty. Pozdrawiam.
Czym pomalowac gumowy element?
> No to na przykład znajdź mi sklep, który to oferuje... Dwie minuty i druga strona Google, to dobry wynik? http://allegro.pl/yachticon-farba-do-pontonu-gumy-czarna-gratis-i3410152984.html Ech, zdawałoby się, że ja już stary jestem jak na pokolenie internetowe... Powodzenia!
Na przykład tym . Z resztą wystarczy wpisać w Google: "farba do gumy". Dzisiaj Google działa normalnie ;-) Pozdrawiam.
Klapa bagażnika sięga sufitu
Co byś nie przykleił do sufitu w końcu wytrze lakier. Najlepsza będzie nakładka plastikowa na krawędź. Najlepiej przykleić na taśmę dwustronna aby się nie przesuwała. Pozdrawiam.
> no ale jeszcze są 3 schodki do ogrodu no i lico tarasu gdzie płytka byłaby w pionie No to chyba musisz kleić całość? Klejenie tylko pionowych komplikuje sprawę bo stopnie trzeba wypuścić na wierzch i nie ma jak zabezpieczyć podsypki. Do tego zostawiać środek na piasku a stopnie klejone, tez nie ułatwia sprawy. Jeśli taras nie jest zadaszony to tylko kwestią czasu jest kiedy zacznie odpadać ;-) Na pewno użycie dobrej izolacji i kleju wydłuży ten okres. No i klejenie po całości a nie pacą zębatą. Nie mogą zostać żadne puste miejsca. Tylko, z tego co czytam, nie masz nawet nawierzchni? Pozdrawiam.
> miejsce jest , ale wydawało mi się że to się klei - tak było u "sąsiada" parę domów dalej-miał > układane coś co wyglądało jak ładne płytki chodnikowe i pamiętam że fachman pacą z grzebieniem > nakładał klej... Można przykleić ale prościej jest na podsypkę z piasku ułożyć. W dodatku nie odpadnie, można łatwo zdemontować. W sumie i mniej tego piasku wystarczy. Byle zakryło nierówności bardziej niż na styk. Pozdrawiam.
> Tak sobie wymyśliłem , że w altanie ogrodowej (3X3m) położę takie coś To bardziej wydumane płytki chodnikowe a nie kamień. Układasz tak samo jak płytki. Piasek, zagęszczenie, ściągnięcie aby wyrównać i układasz. Można dać cement ale to nic nie da a nawet może zaszkodzić. Pozdrawiam.
Honda CRV i problem z chlodnicą
... > Jakieś inne polecane warte uwagi i nie powalające na kolana ceną. Hmm, używany oryginał: 'jak nowy" za 150zł? Pozdrawiam.
Czy mozna bez konsekwencji zdemontować pas przedni?
Witam serdecznie. Otóż zabrałem się za renowację jednego z moich wynalazków i natknąłem się na zagwozdkę. Pas przedni był przykręcony ośmioma czy dziesięcioma śrubami do podłużnic ale po ich odkręceniu okazało się, że są jeszcze zgrzewy. Co prawda znalazłem tylko dwa, ale być może jeszcze gdzieś na dole, na skorodowanej części coś było? Czy można je rozwiercić i zdemontować tą belkę czy lepiej tego nie robić bo może to wpłynąć na geometrię przodu nadwozia? Dodam, że od spodu są jeszcze masywne sanki, przykręcone do podłużnic. Do sanek montowane są poduszki silnika i skrzyni... Zgrzewy, które znalazłem zaznaczyłem czerwonymi punktami na zdjęciu. Na mój chłopski rozum, jeśli je rozwiercę na wylot i później w te miejsca wstawię ciasno śruby to chyba wszystko wróci na miejsce? Zastanawia mnie też czarne pudełko, przykręcone od frontu tej belki. Zaznaczyłem na czerwono. Co to jest? Wygląda na tworzywo sztuczne ale od dołu lekko koroduje, więc to chyba metal? Nie wychodzą z niego żadne przewody. Pozdrawiam.
I ja niby nie mam pecha?
> Nie rozumiemy sie. Jak nic syndrom... Przejdzie za kilka lat. Pozdrawiam.
czy to jest wodoszczelne?
> ... Na deskach i papie mam nabite > łaty 5 cm, które tworzą taki właśnie komin. Na te łaty mam wywiniętą i zgrzaną papę, to > wszystko zalane toną lepiku... I tak powinno być. Ewentualne rynienki nad włazem to już tylko dodatkowa obróbka pod dachówką. Pozdrawiam.
> to jest drobiazg? Zgadza się. Taka, nieistotna pierdoła. Myślisz, że do końca życia nic tam już nigdy nie pęknie? To jest drewno. Pracuje w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Przynajmniej widać, że materiał szlachetny a nie jakaś dykta. Pozdrawiam.
Jak się tego pozbyć?
> Nie wolno stosować szpachli na podkład reaktywny... Szpachli akrylowej nie można. Trzeba epoksydową. Pozdrawiam.
teak czy plytki?
> A masz te elastyczna fuge z sikaflexu miedzy deskami? Nie wchodzi woda miedzy deski i nie > zalega/wsiaka w posadzke? Wiesz, że merbau, na który ciągle wylewa mi się woda z kwiatków i stoi pod doniczką tygodniami nawet bez żadnych fug nic nie bierze i ma się doskonale? Trzeba by chyba zalać łazienkę z 10 cm. słupa wody, żeby to cokolwiek wzięło? Pozdrawiam.
Jeszcze gdyby zimą przy ogrzewaniu i suchym powietrzu działo się coś takiego to można by zrozumieć. Latem, przy sporej wilgotności, to się powinno jeszcze rozszerzać a nie kurczyć. Drewno nie było dobrze wysuszone. Mam wiele drzwi dębowych i schody i nic nie pękło przez 10 lat. W dwóch drzwiach jedna deseczka się zimą skróciła na długości i jest mała szczelina na łączeniu. Nic jednak nie pękło. ... > Ja tej budowy nie przezyje. Bo masz syndrom pierwszej budowy. Za bardzo przejmujesz się drobiazgami, którymi nikt oprócz Ciebie nie będzie się przejmował. Normalne.
> Mógłby ktoś opisać łopatologicznie jak przechodzić z miejsca gdzie było szczotkowane w miejsce > gdzie jest dobry lakier?... Kładziesz wszystko z lekkim zapasem. Później i tak musisz przeszlifować przed lakierowaniem, więc z lakieru zetrzesz. Zostanie tylko to co jest na rudą i goła blachę. No i gdzieś tam wyjdzie przejście z blachy przez oryginalny podkład ... Pozdrawiam.
teak czy plytki?
> czy posadzke pod drewno w lazience tez powinno sie izolowac od wody? Przykleisz na klej poliuretanowy i samo się odizoluje. To jest guma po związaniu. Pozdrawiam.
> Miałem w 4 miejscach na progach w jednym z focusików swoich. Ja wstawiłem do lakiernika, po 3 > dniach odebrałem, śladu nie ma... Problem w tym, że lakiernikom nie chce się bawić np. w dłubanie wiertłem i czyszczą niezbyt dobrze. Jest ładnie ale często na krótko. Nikt nie zrobi tego tak dobrze jak sam właściciel. Chyba, że to tylko powierzchowny nalot? Pozdrawiam.
... > Jak porządnie zrobić taką zaprawkę?? Oczyścić do gołej blachy papierem. Jeśli wżery są głębsze niż tylko powierzchniowo to ostrożnie ostrą krawędzią wiertła, wiertarką. Szczotka druciana tylko zaciera rdzę. Przy głębszych wżerach papier z resztą także. Tylko trzeba bardzo, bardzo uważać aby wiertło nie pojechało dalej. Ma tendencje do jazdy po powierzchni, zgodnie z kierunkiem obrotów. Najlepiej to robić jakimś dremelem i 3-4mm, ostrym wiertłem. Krawędź świetnie wydłubuje rdzę z wżerów. Później jakiś środek reaktywny (fertan itp.). Następnie podkład epoksydowy i/lub szpachla epoksydowa jeśli są wżery. I na koniec powierzchniowo co tam chcesz (lakier). Pozdrawiam.
czym usunac naklejki ochronne z okien?
Jeśli się kruszą to znaczy, że za długo były wystawione na działanie UV. Pozostaje tylko suszarka lub opalarka na niskiej temperaturze i powinno pójść bez kruszenia. Klej zmywasz najprościej dowolnym tłuszczem. Fachowo toluenem. Patentowo innymi chemikaliami typu benzyna ekstrakcyjna. Pozdrawiam.
