Zawartość dodana przez Joki
2014 Honda Civic Tourer - Frankfurt ... aka Stavic ;-)
> Ten przód wyglada jakby ktoś go ukradł i zostawił nadkole > ogolnie: Civic nowy to wierna kontynuacja... wcześniejszej porażki (UFO)... kombi tego nie zmieni > na + Cały dzień kombinuję skąd znam tą linię i w końcu przypomniałem sobie: Też na C. No niech ktoś napisze, że brzydka linia. Pozdrawiam.
Cienka wylewka...
Gdyby to było 3cm. na styropian w garażu to jeszcze rozumiem obawy, ale na chudziak?!? Mam w garażu 5cm. na styrodur i jakoś nic nie pęka. U Ciebie ma być beton na beton. Jak to ma pęknąć? Ten chudziak pod spodem się rusza? Pozdrawiam.
[ZzAK] Zakup wkrętarki
... > I nie kupuje elektronarzedzi bez walizek. Pozniej nie ma jak tego trzymac w jakims porzadku... Ja od pewnego czasu także tylko teraz mam już problem bo nie ma jak trzymać w porządku tych wszystkich walizek. Przydałaby się jakaś walizka na walizki ;-)
Cienka wylewka...
... > nie ma takiej opcji to się rozsypie za mała warstwa... Żeś wymyślił. U mnie na górze 3cm. na styropianie jakoś przez 10 lat nie chce się rozsypać a jest tak mocna i równa, że nawet w najcieńszym miejscu (1cm. nad rurą PCV) nie pękło a parkiet od razu można było kłaść. Pozdrawiam.
Transit (TDCI) i pad silnika
> Śmiertelnie niebezpieczne to jest tylko w Golfach z DSG. Inne auta po prostu tracą moc i nikt nie > ginie To nie w Golfach tylko w Passatach... ;-) Co do usterki to moim zdaniem coś więcej niż UPG, skoro nie dał rady zakręcić rozrusznikiem. Pozdrawiam.
cewki zapłonowe obojętnie z czego.
> zawsze myslałem że powielacz jest jakiś niesamowicie skomplikowany Robiłem takie na 5-10kV z sieciowego 220 do zasilania stopnia mocy nadajnika, opartego na popularnej niegdyś: "kukułce" (QQE06/40). Działa doskonale. Pozdrawiam.
Wypalone ksenony ?
... > Jak porownujesz to porownuj konkretnie, bo u kogos rownie dobrze w garazu auto moze tyle przestac. O, to, to... W Speedy-m mam żarówki halogenowe od nowości, czyli od 2002r! I cały czas świecą tak samo. Pozdrawiam.
Corolla E12 - spryskiwacze
> u mnie nie słychać nic Jeśli nawet na wyłączonym silniku nic a nic nie słychać to ewidentnie martwe. Teraz trzeba dobrać się do zbiorniczka i zmierzyć napięcie na pompkach przy włączaniu. Trzeba też sprawdzić oporność silnika pompek. Jeśli nie ma napięcia na podłączonej pompce, to albo nie dochodzi z instalacji albo silniczek ma zwarcie lub jest zablokowany. Dlatego trzeba zmierzyć opór na pompce, a najlepiej sprawdzić ją podłączając na chwilę do akumulatora. Jeśli jest napięcie a pompka nie działa to najprawdopodobniej jest uszkodzona. Pozdrawiam.
Cienka wylewka...
Przesadzasz. Np. na Podlasiu łaski nie robią. To dla nich godzina z dojazdem i spokojnie dają radę między jedną a drugą większą budową. Pozdrawiam.
Pompkę po prostu słychać. Jeśli milczy a bezpieczniki sprawne to trzeba się dobrać do zbiorniczka i napięcie zmierzyć na zaciskach. Pozdrawiam.
Cienka wylewka...
> zrobić wylewkę, 5 cm to wcale nie tak mało. wyjdzie cię i tak taniej taka wylewka niż dokładanie > kleju, po drugie na grubej warstwie kleju źle się układa płytki.... I tak powinno być. Weźmiesz firmę od wylewek i jeśli masz materiał na miejscu, zrobią Ci to w 15 minut. Ułożyć płytki to później łatwizna. Pozdrawiam.
poziomnica
> jak z netu to tę To teraz się zacznie dyskusja: "tę" czy: "tą" ;-) W Lidlu dzisiaj ładną widziałem. Aluminiowa, ze 2m. Szeroka, ponad 10cm... Pozdrawiam.
Turbosprężarka nie działa w upały
> to ciekawe bo chyba większość na użytkowników, których znam zauważa różnice... W moim pierdzidełku też nie ma różnicy. Jedzie tak samo żwawo w srogie mrozy i w największy upał. IC malutki i w dodatku nie mam uszczelki między wlotem powietrza a IC i jakoś to nie przeszkadza. Pozdrawiam.
Gdzieś w okolicach 1996 kupiłem zielonego Bosh-a na bazarze. 12V Ni-Cd. Wtedy to był najbardziej wypasiony model dla zielonych. W sklepach kosztował ponad 800zł. Używałem jej przez pierwsze lata do montażu anten, często jako wiertarki w cegłach, później całą budowę domu do wszystkiego od wkręcania wkrętów w szalunkach przez grube wkręty w więźbie, wiercenia różne w metalu, cegle, drewnie, do majsterkowania przeróżnego. Ostatnio czyszczę i wiercę w aucie podwozie ;-) Przez te lata wyłamały się dwa zaczepy akumulatora, bo używałem jej również jako młotka awaryjnie, ale dwa pozostałe trzymają. Akumulator już nie trzyma ale poza tym pracuje jak nowa. Pozdrawiam.
poziomnica
Kupiłem w 1999 dwie szt. z tańszych w markecie. Jedna chyba Topex zwykła, druga taka mocniejsza, z grubego, frezowanego profilu. Obie wytrzymały całą budowę systemem gospodarczym, remonty lokali użytkowych, łazienek i wielu innych rzeczy. Bez uszczerbku, poza zabrudzeniem tej tańszej, bo używałem jej awaryjnie jako łatę do ściągania tynku. Nic się nie zwichrowało. BTW: co trzeba robić poziomicą aby ją zwichrować? Pozdrawiam.
Opinie i porady o samochodzie dla laika
> Nie dziwi Cię, dlaczego te auta są takie tanie? To te słynne 1,9dCi? Pozdrawiam.
jakim klejem wkleić klosz kierunkowskazu?
Niezawodny FixAll Soudala. Pozdrawiam.
nowe Megane i problem z kierownicą ?
> Myslisz ze pokusili sie o wymiane przekladni a nie sprawdzili wczesniej geometrii? Na gwarancji? W ASO? To bardzo prawdopodobne. Pozdrawiam.
Za odbijanie kierownicy odpowiada kąt wyprzedzenia zwrotnicy i pośrednio zbieżność. Mogą sobie przekładnie do ... wymieniać. Pozdrawiam.
Grzejniki: Kermi? Purmo? Inne?
Jest też opcja, że źle było odpowietrzone. Wtedy powoli się odpowietrza na kotle i na początku, przez jakiś czas ubywa ale powinno przestać ubywać po sezonie. Cały czas dolewając dostarczasz tlenu i korozja znowu postępuje. Nie powinno tak być. Filtry mam na obu przyłączach. Raz w roku wyrzucam z nich większość stałych części szlamu, którego jest coraz mniej. Pozdrawiam.
czyszczenie srebra
> szkoda kasy - najprostszy sposób - sprawdzony - myjesz srebro płynem do mycia naczyń, a potem > wkładasz do miseczki z mocno słoną wodą (miseczka plastikowa lub ceramiczna) razem z kawałkiem > aluminiowej folii spożywczej Kilka razy próbowałem i nic a nic nie działa. Już i wrzątkiem zalewałem i roztwór nasycony robiłem. Brak efektów. Pozdrawiam.
Ten czarny szlam to produkty korozji, które powstają po załadowaniu zładu wodą z sieci. Wytrąca się pewna ilość i już tak zostaje. To w zasadzie normalne. Można płukać ale i tak zrobi się nowy zasób szlamu i korozja postąpi dalej. Bez płukania się zatrzymuje. Sam szlam szkodzi na pompy, więc dobrze co jakiś czas wyczyścić filtry. Nie trzeba nawet spuszczać wody. Trzeba tylko później troszkę uzupełnić. Poza tym nie ma potrzeby uzupełniania. Jeśli jest to znaczy, że instalacja jest nieszczelna. Pozdrawiam.
dwie sprawy: balkon i podcien
7x14 to już coś... Sądziłem lub nie doczytałem, że cieńsze. Obawiałbym się tylko o wytrzymałość tej pracującej izolacji... Pozdrawiam.
Kappa- wibracje na budzie 80km/h a potem przy 160 km/h
... > Taki nieodbijający/kantujący zacisk może wprowadzać takie wibracje dziwne? Nie wiem jak w przypadku tarczy. Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Przy bębnach tak. Pozdrawiam. Edit: poprawiłem bo nie podobało mi się stylistycznie ciągłe powtarzanie: "przypadku" ;-)
Mam Idmar od 10 lat. W międzyczasie demontowałem i montowałem w lokalu użytkowym Buderusa, Kermi i Purmo. Szczerze pisząc, nie widzę różnicy. Wszystkie wykonane podobnie starannie tą samą technologią. Pozdrawiam.
