Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. Joki odpowiedział MaserTi na temat - Motokącik
    > ...Tam gdzie > zabezpieczenie jest całe to ruszać nie będę aby przypadkiem się nie załamać Poprosiłem dzisiaj dwóch fachowców o konsultację. Podłoga z dwóch stron przy zewnętrznej podłużnicy (wzdłuż progu) okazała się przegnita na łączeniu, na długości około 25cm. Pewnie od wody z butów, która spływa z topniejącego śniegu itd? A z zewnątrz wyglądało idealnie. Fabryczne zabezpieczenie całe. Jednak przy dociskaniu chrupało, więc odkryłem. Jeden powiedział mi, żeby zasmarować taka masa gumową. Tylko, że nie po to odkrywałem żeby znowu zakrywać. Będzie łatka. Jeśli nie chcesz takich niespodzianek to nie dotykaj tam gdzie nie widać ;-) > Możesz mi podpowiedzieć gdzie zakupić te specyfiki? Ja akurat kupiłem na portalu aukcyjnym cały zestaw Fertan-u ale czy to coś warte? Nie wiem. Czas pokaże. Jakoś mi się nie wydaje aby cokolwiek mogło tu pomóc. Grunt to dobrze oczyścić... Widząc jak korozja postępuje, którędy się woda dostaje i jak to gnije od środka, zaczynam rozumieć sens corocznej konserwacji naftą lub przepalonym olejem. Nie wiem czy to nie jest skuteczniejsze od zamykania szczelnie między warstwami uszczelniającymi? Pozdrawiam.
  2. ... > Jakbym miał powiedziec czy widuję starą Toyotę Celicę? No przyznam że chyba cześciej na ulicy > jest w Wawie 911 niż Celica Bo ze starej Toyoty to już jest durszlak i w dodatku na złomie a nie auto ;-)
  3. > Jak z płatnością przelewem przy zakupie auta używanego? Kupowałem tak Speed-a. Załatwiłem ze swoja konsultantką w banku zlecenie przelewu. Dyspozycję umówiłem na telefon. Pojechałem oglądać auto. zadzwoniłem do konsultantki. Uruchomiła przelew. Gościu mnie przenocował w swoim pokoju gościnnym. Przelew doszedł. Podpisaliśmy wcześniej przygotowaną umowę. Odjechałem. Wtedy nie było jeszcze banków internetowych... Pozdrawiam.
  4. > Ten który poleciłem używam od 10 lat i farba na nim nie pęka, a świetnie się sprawdza w małych > szczelinach i miejscach/łączeniach które "pracują". Pewnie masz elastyczną farbę? Pozdrawiam.
  5. Joki odpowiedział MaserTi na temat - Motokącik
    ...akurat robię podwozie... > Ile zakupić ml tych specyfików aby wystarczyło na całe podowozie? Najpierw kupiłem po dwa spraye do podwozia, progów i profili. Szybko okazało się, że spraye to są: "psik" i nie ma. Kupiłem litrowe na pędzel. > Czy cały dzień wystarczy mi na zabezpieczenie? U mnie już drugi miesiąc ale zakres jest trochę większy no i nie mogę całego dnia przeznaczyć. W sobotę miałem cały dzień. Udało mi się oczyścić i pomazać Fertan-em mniej więcej 1/4 podwozia. Tzn. nie było to 1/4 powierzchni tylko na 1/4 powierzchni. Czyszczone były tylko miejsca. > Podsumowując: > Umyć podwozie, > Porządnie oczyścić z rdzy do gołej blachy, > Odtłuścić > Zastosować cortanin > Zastosować Tectyl ML > Zastosować Tectyl Bodysafe? > Jeżeli się mylę to proszę o poprawę Przygotować się na niespodzianki typu czyścisz a tu śrubokręt wchodzi do środka No i zaczyna się spawanie oraz wątpliwości typu: 'Może lepiej dalej już nie odkrywać"? Ogólnie mam wrażenie, że te wszystkie zabezpieczenia bardziej szkodzą, bo wilgoć dostaje się od środka i już zostaje pod zabezpieczeniem, nie mając odpływu. Później to wszystko gnije. Tam gdzie poprzednie zabezpieczenie było najlepsze tak właśnie jest. Tam gdzie poodpadało i od początku było cienkie i nieszczelne, jest czysta blacha. Właściwie jak nowa. No dobra, muszę się brać za robotę aby zdążyć przed zimą ;-) Pozdrawiam.
  6. > Ogrzewanie tej rury jest niepotrzebne... Zgadza się. Jeśli jest w bryle, zamknięty to nawet zupełnie nieogrzewany, cały dom nie wymaga ogrzewania takiej rury. Wystarczy dobra izolacja. Wiem z autopsji. Pozdrawiam.
  7. ... > niestety nie wiem jaki jest polski odpowiednik... Silakryl, ale nic to nie da, bo farba na nim popęka. Pozdrawiam.
  8. > Fajny teścik Jeśli rzetelność tego testu jest taka jak informacji o stosunku mocy do masy Elise, to autor nadaje się na pismaka motoryzacyjnego > Auto koszmarne z wyglądu Zupełnie jak Hyundai. Właściwie to ciężko odróżnić. W ogóle wygląda jakby zaprojektowali je 10 lat temu i teraz sobie przypomnieli o projekcie. Tylko dobre prowadzenie je ratuje a to w sumie najważniejsze. Pozdrawiam.
  9. BTW: Masz stopień A na słupie i C w skrzynce bezpieczników w domu? Bo samo B w skrzynce licznikowej nie wystarczy. Chyba, że to kabel z kabla a nie napowietrznej? Wtedy A pomijasz. Pozdrawiam.
  10. Joki odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Tu nie chodzi o koszt wykonania, a przemarzanie na styku parapetu wewnetrznego i okna. No to musisz jeszcze jakoś ten parapet odizolować, żeby nie przemarzał na styku. O samym oknie nie wspominając. Pozdrawiam.
  11. Joki odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    ... > Plytki klinkierowe wymagaja wylewki, bo na piance (jak twierdza ociepleniowcy) bedzie fuga > pekac... Przez 10 lat nie pękła. I to na wełnie bez wylewki. Pozdrawiam.
  12. Aż tak źle nie będzie. Coś tam będzie siedzieć w ziemi. Zdarza mi się wykopywać w ogródku kawałki jeszcze z budowy, sprzed 12 lat. Wyglądają jak nowe tylko, że mokre. Nie zmienia to faktu, że się nie nadaje bo w końcu się pokruszy. Tylko betonowe, fundamentowe. Pozdrawiam.
  13. > czyli kosze do umacniania skarp? Wygląda podobnie, ale widziałem materiał... To zwykła siatka z drutu i płaskowników. Tnie się na wymagane odcinki, nawierca płaskowniki na końcach, skręca ze sobą i wsypuje tłuczeń. Genialne w swojej prostocie. Pozdrawiam.
  14. Joki odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Bujanie to chyba nie problem? W każdym razie nie dla TV. Można zastosować solidne wieszaki linkowe do rowerów jeśli TV jest ciężki. Pozdrawiam.
  15. Jeśli na benzynie to należy zacząć od sprawdzenia ciśnienia paliwa na listwie. To pierwsze objawy padającej pompy. Jeśli jeżdżone na gazie z małą ilością paliwa w zbiorniku, to bardzo prawdopodobne. Pozdrawiam.
  16. ... > Zdejmowanie paneli raczej nie wchodzi w gre. Nie ma innej możliwości. Zdemontować, zrobić porządną powierzchnię i ułożyć od nowa. Pozdrawiam.
  17. ... > Co o tym myslicie? Do nowoczesnej bryły budynku nawet pasuje. Kilka dni temu widziałem jeszcze inny, ciekawy patent. Stelaż z pewnego rodzaju siatki stalowej, ocynkowanej a w środek wsypany tłuczeń... Pozdrawiam.
  18. Dziwię się w ogóle, że w miarę nowoczesnym aucie są w ogóle przewody WN. Wiele firm już dekadę wcześniej doszło do wniosku, że można łatwo wyeliminować ten zawodny i podatny na wilgoć w silniku ZI, element. Pozdrawiam.
  19. To nie liczy na podstawie wyświetlacza. Aby działało trzeba tankować pod korek. Tylko z takich tankowań i przebiegów brana jest średnia. Też mam tam statystykę ale mój 1,3T 130KM pali średnio 7,5l./100km. Tylko, że to zabytek prawie ;-) Pozdrawiam.
  20. Tutaj chyba wiarygodne dane z 30kkm? O ile to ten model? Pozdrawiam.
  21. Joki odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Ja Ci mówię, objawy się nasilają... ;-) Pozdrawiam.
  22. Jeśli masz wodę grzaną gazem to warto. Podgrzewanie kosztuje połowę taniej niż prądem. Pozdrawiam.
  23. > Nie chodzi czy piękny czy nie ale raczej jak pod względem awaryjności itd Kolega ma od kilku lat i w ogóle nie narzeka. Nie da się też zauważyć aby miał jakieś kłopoty z nim. Po prostu jeździ. Pozdrawiam.
  24. > Sąsiad ma. Do bani się po tym chodzi, można nogi sobie powykręcać. No co Ty, na szpilkach chodzisz?!?
  25. Brzydko będzie jeśli tak po prostu wysypiesz i zalejesz. To już lepiej ułóż jak kostkę i jeśli nie chcesz aby rosły chwasty, wypełnij mieszanką piaskowo-cementową i od razu zmywaj. Inaczej ślady zostaną i tez będzie brzydko. Mam tak zrobione. Pozdrawiam.
