Zawartość dodana przez Joki
Napięcie w instalacji elektycznej.
Zmień baterię w mierniku...
Samochód roku 2013 w USA
Żaden. Wszystko: "ciężkie krowy". W ostateczności może być Jag.
jakies kratki na wylotach wentylacji na kominach?
> ale to cos w tym guscie? Bez przesady! To chyba do zatkania wywietrzników? Takie:
> czesto widuje gniazda ptasie w takich miejscach. Zaslaniacie jakos wyloty? Mam zwykłe, z tworzywa, brązowe. Już 10 lat. Za to do komina od kominka co roku wpadnie jakieś ptaszysko i wylecieć nie może. W tym roku nawet nie wyjmowałem bo zastawiona wyczystka. Poczekam aż wyschnie.
Jakie żarówki polecacie H7 (H3 też)
>... Nie wiem czy jakakolwiek H7 jest w stanie poświecić > rok. W Speed-ym właśnie mi się przepalił zwyczajny Philips po 7 latach. Nie wiem ile świeciła wcześniej bo już z tą żarówką kupiłem auto. Pisząc inaczej, to było 20kkm. ;-) Pozdrawiam.
> To tylko żarówki - żadne szału nie zrobią. > Kup cokolwiek markowego - tungsram, philips, osram, narva. Zgadza się. Zwyczajne markowe są
Zabezpieczenie podwozia
> 3 dni to mało ? Jutro będę testował swój. W garażu. 20st.C. Dam znać.
- kominek
kominek
Doskonały sposób aby się otruć tlenkiem węgla. Właściwie to tylko kwestia czasu.
Silnik 1.3 83KM w japończykach (i nie tylko?)
Jeśli to nie jest jakiś ulep i nie będziesz go katował jak wariat, to części zamienne raczej nie będą Ci w ogóle potrzebne. Tylko eksploatacja. Pozdrawiam.
Okna dachowe - za i przeciw
.. > Co do okien, to gdy wybierałem do swojego domu, Velux produkował okna z klamką u góry Wybór był > prosty, kupiłem Fakro i nie żałuję. Miałem tak samo. Czołganie się do klamek nie wchodziło w grę a w Velux-ie mam akurat nad głową... ;-) BTW: co do brudzenia, to nie prawda. Okna nad schodami nie myłem od 10 lat. Nie widać różnicy.
kominek
> A wiesz że kominek potrzebuje 10m3 powietrza do spalenia na każdy kW ? Nie podłączając powietrza > zewnątrz w starej chacie kompletnie zaburzysz obieg powietrza tym samym w zasadzie wentylacja > nie bedzie istniec Tak, tak samo jak w klasycznym wkładzie. Wentylacja musi być wtedy bardzo dobra. Pozdrawiam.
kominek
Możesz nie podłączać doprowadzenia powietrza z zewnątrz tylko zrobić ukryty wlot na dole, tam gdzie wlot obiegu powietrza grzewczego. Po prostu komora nie będzie zamknięta tylko tak jak w klasycznym wkładzie. Powietrze do spalania będzie pobierane z pomieszczenia. Jeśli chodzi o doprowadzenie sąsiednim kanałem wentylacyjnym to nie ma sensu bo to także nie będzie zamknięta komora tylko doprowadzenie z innego pomieszczenia. No i może być kłopot bo wlot powietrza powinien być nisko a w takim układzie może wyjść wyżej. To już lepiej zrobić tak jak napisałem na początku. Na Twoim miejscu jednak pokombinowałbym z doprowadzeniem z zewnątrz. Odizolowujesz w ten sposób palenisko od pomieszczenia. Nie ma szans na tlenek węgla w pomieszczeniu, nawet w przypadku zaniedbania komina czy słabej wentylacji pomieszczenia. Pozdrawiam.
Jeśli to rzeczywiście wersja na pasku, to jest HC-EJ, własna, starsza konstrukcja Daihatsu. Nic o niej nie wiem. Pobieżna lektura wydaje się wskazywać, że w niczym innym nie był stosowany. Tzn. wcześniejsza wersja była montowana w Charade, ale ponoć były zmiany w odmianie do Terios-a? Wersje po lifcie mają już K3-VE czyli po prostu 2SZ-FE Toyoty. Taki sam jak w Yaris-ie, wielu modelach Toyoty i Daihatsu a także innych mniej znanych marek. Z tym, że one są już na łańcuchu. Pozdrawiam.
> Ja lubię. Na mnie dźwięk bębniącego deszczu o okno działa uspokajająco. Też tak sobie na początku tłumaczyłem. Po 10 latach zrobiło się denerwujące, kiedy leje i nie można zasnąć. Za to wnęki poprawnie wykonane, więc nic się nie skrapla i okna po 10 latach są wciąż jak nowe. W ogóle jestem pod wrażeniem technologii Velux-a. To jest zupełnie inny poziom niż te, nasze okna. Pozdrawiam.
Podłączenie baterii termostatycznej
> Takie pytanie mam do fachowców. > Z której strony ma być podłączenie wody gorącej do baterii termostatycznej? Są i odwrotne baterie, więc trudno powiedzieć na odległość jak jest w Twojej.
> z veluxami widziałem w kilku miejscach taki jeszcze problem, że skraplająca się woda powodowała... To jakaś bzdura albo źle wykonane wnęki.
> Potwierdzam; a zimie strata ciepła jest masakryczna. Tego nie potwierdzam. Sprawdzałem pirometrem i nie rożni się od zwykłego okna. Ponieważ dachowe są zwykle mniejsze to właściwie strata jest mniejsza.
sciana k-g a meble problem
> problem w tym ze niemam pojecia w ktorym miejscu ida profile a co najlepsze zauwazylem ze plyty sa > osadzone a profilach z drewna... Opukaj i będziesz wiedział...
Ogólnie są świetne ale w sypialni odpuściłbym. Podczas deszczu słychać bardziej jak krople uderzają o dach i jest po prostu głośniej. Czasami trudniej zasnąć. Pozdrawiam.
> Najlepiej to by było, jakbyś mógł mocowania szafki przykręcić przez płytę do jej rusztu. Tak byłoby najlepiej bo te kołki i płyta niby 70kg. wytrzymują ale u mnie w jednym miejscu mały grzejnik wyrwał kawałek płyty razem z kołkiem. Grzejnik nie wazy 70kg. Listwa montażowa przez płytę do profili jak najgęściej i na listwę haki szafek. Pozdrawiam.
kominek
... > siem zastanawiam czy nie wymurować sobie kominka z cegły badz kawałków granitu... Zapomniałem dodać... Wymurowany z cegły klinkierowej. Blat z marmuru. Belka z dębu. Góra obudowy z płyty GK. Nie zapomnij o kratce dekompresyjnej pod samym sufitem! Pozdrawiam.
Ocena uszkodzeń
> ...Przy takim dzwonku boczne poduszki powinny wystrzelić. Jesteś pewny? Poniżej roczna CR-V, w którą przydzwoniło centralnie, z prędkością 70km/h UNO, które po tym dzwonie poszło do kasacji (nie miało przodu). Żadna z sześciu poduszek nie strzeliła. Koszt naprawy na oryginalnych częściach 23kzł. Tajemnica tkwi w tym, że auto wykonało w powietrzu piruet 380 stopni, zanim spadło na koła. Przeciążenie poszło w osi obrotu i dlatego nie strzeliły. To nawet przyjemne było, jak ekstremalna karuzela. ;-)
kominek
> jaki macie? z płaszczem wodnym czy bez? > głownie rozchodzi mi sie o obudowę kominka - macie gotowy kit z marmuru/ granitu czy ktos ma z > cegieł / kamieni / płyt Powietrzny, zabudowa zrobiona według własnego projektu przez specjalistę od kominków i pieców. Wkład z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i zamkniętą komorą spalania, bez popielnika aby nie brudziło wylotów kanałów powietrznych. Sprawdza się już 10 lat, chociaż ostatnio nie palę, bo okazało się, że gazem wychodzi taniej i nie ma kotłowni w salonie. Tylko okazjonalnie czasami od święta albo jak prymitywni ludzie przy ognisku. Pozdrawiam.
Ściema czy faktycznie zadziała ? LED CREE zamiast HID
... > pytanie czysto teoretyczne, troche wypadłem z obiegu ale czy faktycznie współczesne LED'y mają aż > taką moc ? Niewykluczone, że tak? Porównując podobne LED-y domowe do halogenów domowych, to do uzyskania tego samego strumienia świetlnego co z żarówki halogenowej potrzeba około 1/5 mocy LED. Inna sprawa to wykorzystanie tego strumienia i odpowiednie rozproszenie go bez strat. Niemniej jednak to ma szanse świecić lepiej niż halogen a być może i lepiej niż HID?
