Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. > Poniewaz wszyscy > twierdza, ze plytki klejone do wylewki nie wytrzymaja dluzej, niz 10 lat... Tu masz pod dachem, więc wytrzymają bez problemu. Co do pomysłu z legarami itd. to będzie to wszystko chodzić jeśli nie będzie wylewki. Niewykluczone, że silny wiatr zabierze? Pozdrawiam.
  2. Problem na pewno jest z tyłu. Jeśli felgi i opony na pewno proste i nieuszkodzony kord to może być wynikiem problemu z hamulcami. Do ręcznego jest tarczobęben? Może nie odbijać i dawać takie objawy przy nagrzewaniu. Pozdrawiam.
  3. Przecież na rys. 2 masz narysowane jak pastuch krowie. Faza do brązowego kabla czujnika. Zero (neutralny) do niebieskiego kabla czujnika. Żarówkę do czerwonego kabla czujnika i do zera (neutralnego). To wszystko. Pozdrawiam.
  4. ... > ja nie dyskwalifikuje siatki jako takiej bo to w jakis tam sposob dziala ale w instalacjach ktore > robilem staralem sie unikac tego jak ognia. ... Anteny siatkowe to bardzo dobre anteny. Ich opinie psują fatalnej jakości polskie podróbki, które także należałoby nazywać wyrobami antenopodobnymi. Gdybyś spojrzał na osiągi porządnej siatki to okazuje się, że nie ma lepszej anteny komercyjnej. Np. ośmiosekcyjna siatka z promiennikiem typu delta, tfu... quad, daje zysk większy i równiejszy w całym pasmie niż ATX-91 czy DAT75. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
  5. ... > jaki silnik masz w Speedsterku? Najsłabszy, ale jak dla takiego lamera to w sam raz ;-)
  6. > eee gadasz glupoty ...ladna obudowa Mi też się w sumie podoba ;-)
  7. > piękna sprawa, aleeee.... ryjkiem wylatuje w krajobraz mimo szpery.... Oj wylatuje. Pamiętam jak na A4 gościu w 147 chciał nadążyć za mną w Speed-ym w mijaniu pachołków na zwężeniach. Normalnie miałem wyrzuty sumienia. ;-)
  8. Joki odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > Myślę, że przełożenia mają na to wpływ racja, przecież u mnie jest skrzynia zabytek... Po swap-ie na ręczną wystarcza 7s. To by się zgadzało.
  9. Joki odpowiedział mrBEAN na temat - Motokącik
    > Proszę nie wszczynać awantury w tym poważnym wątku > 116i 136 KM, w różnych testach ma od 8,4-8,9 s zmierzone z tego co udało mi się znaleźć. Dziwne. Mój wypierdek przy 136KM i 900kg. robi setkę w 8s. BMW1 waży 1400kg... OK, moment obrotowy 220Nm a u mnie tylko 170Nm?
  10. > W serii specjalnego szału nie robią... Nie miało robić szału tylko być niepozorne i podatne na mody ale
  11. ... > Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię? Jeśli ma poleżeć dłużej niż kilka lat to tylko kostka brukowa albo płytki chodnikowe na podsypce piaskowej. Pod spodem izolacja aby nie przeciekało na dół. Masz załatwioną kwestię podniesienia i odpadania. Cokolwiek przykleisz, jakkolwiek będziesz izolował to kwestia najwyżej 10 lat do odpadnięcia. Pozdrawiam.
  12. Na myśl przychodzi mi 200SX. Niepozorny a wiele potrafi i umożliwia. Tylko czy były po 2000r? Pozdrawiam.
  13. Polimerowy FixAll będzie jak znalazł. Pozdrawiam.
  14. Joki odpowiedział technix na temat - Zrób to sam
    Wełna/stelaż i na koniec folia paroizolacyjna. Bezpośrednio na nią płyty GK. Między profile pod folia można dać jeszcze poprzecznie 5cm. wełny jeśli się zmieści. Tzn. równolegle do profili ale poprzecznie do wełny 15cm. Pozdrawiam.
  15. > Następne pytanie by było gdzie mam jechać na wakacje i czy w ogóle mam jechać czy nie jechać, a jak > ewentualnie juz pojadę to czy mam w podróży zrobić kupę, czy dopiero na miejscu. Obowiązku czytania na szczęście jeszcze nie wprowadzili... Pozdrawiam.
  16. Joki odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > tak samo, czyli luszczy sie? Jeszcze nie, ale na desce najbardziej wystawionej na słońce już się nie błyszczy ;-) Wygląda tak samo jak wyglądał nowy drewnochron tylko z połyskiem.
  17. Joki odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    ... > Albo to, albo budzetowo sadolin, ale ma byc caly system, czyli impregnat, podkladowa i 2-3 warstwy > finiszu. Zrobiłem tak w ub. roku po tym, jak mi się drewnochron na czołowych złuszczył. Wygląda tak samo jak po drewnochronie tylko błyszczy się jak... Pozdrawiam.
  18. > Antenę założyłem taką i rozumiem, że wzmacniacz powinienem wpiąć przed rozdzielaczem? Dałeś się nabrać na wyrób antenopodobny ale jeśli działa to tak. Wzmacniacz, ta kostka na kablu musi być przed rozgałęźnikiem. Nie potrzebujesz już żadnych wzmacniaczy, bo ten, który masz ma i tak kolosalne, o wiele za duże wzmocnienie. Następny wzmacniacz to proszenie się o kłopoty. Wystarczy rozgałęźnik i po kłopocie. Pozdrawiam.
  19. Albo oszust albo mu jedno zero zjadło ;-)
  20. > Mi nasuwa sie tylko jedna odpowiedź. Jak mocno ludzie są teraz uposledzeni... To nie musi być kwestia upośledzenia tylko np. języczka u wagi. Pozdrawiam.
  21. > Jechać jutro, czy odpuścić i oddać do sprawdzenia w poniedziałek? Jeśli mam rację to możesz stracić nagle hamulce. Przynajmniej w jednym kole. Właściwie to nawet w dwóch. To mało prawdopodobne ale jeśli nie odważyłbym się poradzić abyś się nie przejmował. Równie dobrze może to być błahostka. My tu tylko mądrości forumowe prezentujemy. Wybór należy do Ciebie.
  22. > Antena tv naziemnej i kilka telewizorów - jak to połączyć aby działało? > Kiedyś widziałem podobny wątek ale nie mogę odszukać. Ile telewizorów, jaka antena, czy jest zasilacz, jaki jest odbiór na jednym TV? Ogólnie potrzebujesz rozgałęźnika. Coś takiego: To jest akurat na trzy wyjścia. Są też na inną ilość wyjść. Powinieneś kupić na taką ilość jak Ci potrzeba. Kupowanie na zapas może przynieść zły skutek, bo im więcej wyjść tym większe straty sygnału. Jeśli masz przy TV zasilacz, to w takim układzie najlepiej przenieść go przed rozgałęźnik. Gdyby okazało się, że poziom sygnału masz na tyle mały, że po przejściu przez rozgałęźnik odbiór się znacznie pogarsza, możesz zastosować rozgałęźnik aktywny. Coś takiego np: W tym układzie jeśli masz zasilacz przy TV, to kabel od tego TV podłączasz do pierwszego wyjścia. Zasilacz musi pozostać przy TV. Tylko przy jednym. Jeśli go nie ma trzeba dokupić np. taki: Pozdrawiam.
  23. > Zacisk czego? Hamulcowy.
  24. > IMHO - klocki telepią. Klocki albo cały zacisk. Nie wiem czy same klocki byłoby słychać? One nie bardzo nawet mają gdzie głośno telepać. Cały zacisk może się ruszać na nierównościach. Lekkie wciśnięcie hamulca, dociska go i przestaje. Przy powolnym cofaniu jest cicho i słychać jak zacisk w drugą stronę stuka na końcu luzu. Pozdrawiam.
  25. ... > dziwne, łomot ustaje po lekkim wciśnięciu hamulca w czasie jazdy - w sensie trzymam gaz i > hamulec jednocześnie, auto jedzie, w środku cisza. > Z zauważonych jeszcze - przy wyjeżdżaniu z garażu, v=5-10 km/h po naciśnięciu hamulca lekki stuk. Przy takich objawach przychodzi mi na myśl tylko niedokręcony zacisk. Pozdrawiam.
