Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. > ależ tak jest zawsze, obrót w lewo jest zawsze inny niz obrot w prawo Człowiek się ciągle czegoś nowego dowiaduje. Miałem ze 20 aut, zrobiłem ponad milion km. i wszystkie miały zepsuta przekładnię :-O Jak pech to pech.
  2. > No dobra, dobiliście mnie > Czyli jak, nowa wełnę trzeba kupić,tak? Ja kladlbym tą bo i tak siadlaby. I od spodju jeszcze 5cm. poprzecznie > To może podpowiedzcie jeszcze, jaką grubą, bo dach mam deskowany cały i od deski do końca krokwi > mam 17cm, wcześniej kupiłem wełnę 15, bo słyszałem że nie może ona dotykać desek. Powinna zostac szczelina wengtylacyjna. Przy deskowaniu nie trzeba sie bardzo, bardzo starac bo i tak jest miedzy nimi troche szczelin. Nabija się listwy od spodu, które zapewniają szczelinę. Ona nie musi być jak od linijki. > Jeżeli chodzi o tą trójkątną, to jak ona wygląda i czy ona już nie siądzie pod własnym ciężarem? Nie siada. Jest gęsta. Prawie jak elewacyjne. Kiedyś nazywała się DeltaRock itp. Prostokątne płyty są przecięte po przekątnej. Dzięki temu można regulować szerokość i zostaje bardzo mały odpad (końce rogów). > A poropo wentylacji, macie na myśli wentylację wełny, czyli tej przestrzeni między deskami a > regipsami? Jeżeli tak to jak ja zrobić bez dziurawienia dachu? Mam jeszcze mały stryszek nad > tym poddaszem to można byłoby jakieś rury spiro tam dać czy coś i wypuścić do kratki > wentylacyjnej w ścianie szczytowej. > Poradzcie coś proszę Stryszku możesz nie izolować. Też tak mam. Skosy i sufit. Żadnych rur. Nabijasz listwy i to wystarczy. W kalenicy papa powinna być rozcięta na całej długości. To zapewnia wentylację. Od dołu pod okapem też powinna zostać szczelina zeby był przewiew. No i folia paroszczelna pod płytę GK. Nic się wtedy nie skrapla. Wełna będzie sucha jak popiół jeśli dach jest szczelny. Pozdrawiam.
  3. ... > Nominalnie ma 15cm grubości, a tam gdzie jest "rozchodzona" to jest zbita tak do ok. 5-7cm... Myślisz, że jak zamontujesz to się nie ubija? Pod własnym ciężarem po pewnym czasie opada i robią się dziury. Jeśli chciałbyś tego uniknąć trzeba było kupić płyty w trójkątach. Odpada problem ubijania i wymiarów. Wiem z autopsji. Mam oba rodzaje. Ta z rolki po 9 latach ma połowę swojej grubości. Płyty są jak nowe. Pozdrawiam.
  4. W takiej samej sytuacji założyłem zapas i nową a w połowie zużyta poszła na zapas. Pozdrawiam.
  5. > Ale ile? Jeszcze za drogo. Taniej jest pojechać do warsztatu. Wychodzi około 200zł. Widziałem też same butelki bo są wymienne. Pozdrawiam.
  6. > Ładny... Jeszcze lepiej wyglądałby w wersji krótkiej jeśli taki będzie... Pozdrawiam.
  7. Spróbować nie zaszkodzi... Duże zużycie tych opon? Bo wygląda, że trochę demonizują? Powiedzieli jakiej podstawy prawnej miałbyś użyć do podważenia opinii? Pozdrawiam.
  8. > Można to u nas już gdzieś kupić Jeszcze nie widziałem ale na zagranicznych portalach aukcyjnych już jest. Na razie trochę drogo ale podejrzewam, że się rozpleni i u nas. Pozdrawiam.
  9. Będzie wysyp wątków na autokąciku: "uzupełniłem ale nadal nie działa, co może być" ;-) Pozdrawiam.
  10. Joki odpowiedział stilak na temat - Motokącik
    > A nie łożysko? Wątpliwe, ale nawet jeśli to diagnozę zaczyna się od podstaw a nie od d... strony. Pozdrawiam.
  11. Po dwóch latach to auto ma już taką utratę wartości, że wymieniona szyba w żadnym stopniu na nią nie wpłynie. Nawet jeśli będzie nieoryginalna. Taka małostkowość to strata czasu i własnych nerwów? Pozdrawiam.
  12. Joki odpowiedział stilak na temat - Motokącik
    > A co może być jak drgania są w zakresie prędkości od 70-80km/h,a poniżej lub powyżej tych prędkości > ustępują?Odkleiły się ciężarki od wyważania czy mam się szykować na prostowanie którejś z > przednich felg? Trzeba sprawdzić u gumiarza...
  13. > Byłem w sklepie i facet już mi ją polecał, ale jego dostawca nie ma na stanie. > Pozostaje mi allegro, choć zalezało mi by kupić w normalnym sklepie w pobliżu. Lepiej sprawdź tutaj. A tutaj masz cylindryczne Li-ion 3,7V I guzikowe... Pozdrawiam.
  14. > ... możliwie > krótkie... Jak krótkie i jaki prąd będzie pobierany?
  15. ... > orientuje się ktoś ile można za to wziąć? Niedawno wystawiłem coś podobnego Pioneera. Kilka lat temu topowy model. Metalowy panel, nawigacja, bajery. W komplecie antena i CD z mapami. 50zł. nikt nie chciał dać. Leży w szafie. Powodzenia!
  16. > Cześć. Potrzebuję zaślepić wąż w układzie chłodzenia, mniejsza o to dlaczego Wąż ma jakieś > fi8-9mm i jest gumowy. Macie jakieś sprawdzone metody ?... Tak, najprościej jest zagiąć go pod katem 180st. tak aby został załamany i zacisnąć. Nie trzeba nawet jakoś mocno zaciskać. Zagięcie samoistnie się uszczelnia. Sprawdzałem do 6bar. Pozdrawiam.
  17. > ...pewnie zajrzę do sklepu > motoryzacyjnego, a potem poszukam w sieci. Tylko to musi być taki sklepik starszej daty, z częściami do Żuków, Maluchów i Polonezów... Coraz mniej ich. Pozdrawiam.
  18. Joki odpowiedział grzess na temat - Zrób to sam
    Ponieważ to zwykle polipropylen, malować trzeba tak jak zderzaki w aucie. Pozdrawiam.
  19. Idziesz do budki z drobiazgami motoryzacyjnymi. Zaglądasz do przegródki ze sprężynami i dobierasz. Ale jakie w nie wstawić amortyzatory to nie mam pojęcia. Od pralki za duże. Może jakieś modelarskie? Tak BTW: to chyba nie zadziała tak aby spełniało wszystkie wymagania. Jeśli dobierzesz tak aby się odpowiednio rozciągały to przy 15kg. będą leżeć na ziemi i już nie wrócą do pierwotnego kształtu. Jak dobierzesz na maks. obciążenie to nie rozciągną się przy 5kg. I jeszcze amortyzacja... Pozdrawiam.
  20. > OT ale chyba masz rację... ...ba, chyba nawet już stawiają? BTW: wszystkie parapety tak montowałem 10 lat temu. Po wyszpachlowaniu do dzisiaj jest spokój. Żadnych pęknięć. Natomiast wstawki z płyty w podobnych otworach popękały mimo, że były robione zgodnie z technologią producenta. Pozdrawiam.
  21. Jeśli to jakieś firmowe rozwiązanie to nie kupisz nigdzie, bo jest robione pod zamówienie fabryki. Tak jak w kabinach prysznicowych albo ramie do mojej zabawki. Pozdrawiam.
  22. Nie wiem jak jest w UT ale w Speed-ym na postoju jest tak, że wentylator włącza się przy 106st. C. i kręci się aż temperatura spadnie do 98st. C. I tak w kółko. W czasie jazdy jest 95-98st. C. Jest to prawidłowe zachowanie, opisane nawet w serwisówce bo ludzie panikują a wskaźnik cyfrowy, więc od razu widać dokładnie. Przy wskazówkowych zwykle nie zwraca się na to tak dokładnie uwagi. Niewykluczone, że u Ciebie wszystko jest OK? Pozdrawiam.
  23. Joki odpowiedział Liseh na temat - Motokącik
    > Laguna III z 2.0dci nie byłaby taka zła. To auto naprawdę zrywa z przeszłością królowej lawet... Mieliśmy w poprzedniej firmie kilkadziesiąt 2.0dCi w X-Trail-ach. Kilka silników poszło do wymiany jeszcze na gwarancji ale fakt, jest lepiej ;-) Pozdrawiam.
  24. Joki odpowiedział Florydzialski na temat - Motokącik
    > Gdybyś zamazał znaczki i zrobił zgadywankę, był bym przekonany że jest to jakiś nowy model Dacii > albo Lady... Tył najpierw skojarzył mi się z Civic-kiem sedan. Pozdrawiam.
  25. Joki odpowiedział Lysy1980 na temat - Motokącik
    > Ogolnie mi się podoba to auto. Zwlaszcza na zywo, znaczy mowie o normalnym Actyonie > Często widuje Właściwie to dobre miał skojarzenia. Taki protoplasta X6. Oba brzydkie jak noc. ;-) Pozdrawiam.
