Zawartość dodana przez Joki
Policja odzyskała skradzone auto po 6 dniach ! Ale...
> Normalnie Jak nie było jakiegoś zabezpieczenia to byle szczyl takie auto weźmie w pare sekund. Ciekaw jestem jak to robią? Kiedy w autku mojej mechanik zapomniał dokręcić masy od immo, to już nikt nie był w stanie go odpalić. Wymyślali cuda, wianki żeby tylko na kasę naciągnąć ale nikt nie potrafił uruchomić. Pozdrawiam.
Jeździłem dziś Teslą Model S
... > Nie wiem jaki jest max ... To zależy od sieci. U mnie jest standardem 25kW. 50kW można zamówić. Jeśli trzeba więcej, sieć można rozbudować. Nawet o własną trafostację ;-) Pozdrawiam.
opony
> Witam.Czy mozna zamontowac opony z roku 2006.Opony sa nowe... Jeśli były przechowywane pod dachem, w cieniu to nic im nie jest. Co najwyżej będą minimalnie słabiej trzymać chociaż wątpię aby w cywilnej jeździe dało się to w jakikolwiek sposób wyczuć. W Speed-ym miałem 10 letnie opony z przodu, oryginalne, też jak nowe. Auto miało wtedy 14kkm przebiegu. Po zamianie na nowe nie czuć różnicy nawet na torze. Może minimalnie ale na tyle niewiele, że subiektywnie nie da się stwierdzić. Pozdrawiam.
[BzAK] działka o szerokości 20m
... > Jest sobie działeczka 20x50m. Krótszy bok, a więc 20m jest od drogi... U mnie 20,2m. Po 4m. po bokach a więc chata szerokości 12,2m. Garaż jednostanowiskowy. Pozdrawiam.
Separator popiołu-odkurzanie kominka
> to dobra podpowiedź o tym "lepszym" filtrze Taki jak ten. I na wierzch jeszcze puszka z siatki metalowej. Takie separatory są na portalach aukcyjnych od 50zł. Pozdrawiam.
Iglaki na taras
> przytniesz je , wszystkie iglaki się dobrze poddają przycinaniu - modelowaniu nie możesz dopuścić > aby poszły ci w gorę , a przez przycinanie pójdą własnie na boki . Jałowce źle znoszą cięcie. Lepiej kupić niższą odmianę. Skyrocket i Bluearrow rosną do 4m. Pospolite Arnold itp. tylko do 2 - 2,5 ale kłują mocno i średnica max. 30cm. Poszukaj coś dla siebie tutaj. Pozdrawiam.
> Czy uzywa ktoś z Was "separatora popiołu" czyli przystawki do odkurzacza do wyciągania popiołu z > kominka? Chodzi o coś w stylu tego z linka ... Mam tej samej firmy ale z dodatkowym filtrem papierowym, jak w aucie filtr powietrza. Nic nie przedostaje się do odkurzacza. Działa doskonale ale tylko zimny popiół i czyszczenie filtra po każdym użyciu. Sprawdza się przy moim trybie palenia. Kominek jest uzupełnieniem. Kocioł pracuje cały czas a kiedy rozpalę to termostat go wyłącza. Wieczorem podkładam. Do rana wygaśnie i wystygnie. Rano odkurzanie, czyszczenie filtra i rozpalanie. I tak dalej. Pozdrawiam.
czy można jechać bez oleju
> w tylnym moście jakieś 7km? Jeśli jest chociaż trochę aby zwilżyć zębatki to pewnie wytrzyma na małej prędkości i z delikatnym przyspieszaniem? Jeśli nie ma nic to zniszczysz utwardzoną powierzchnię zębów i most do wymiany. Pozdrawiam.
Kupno auta przez osobe fizyczna od firmy
> Czyli wystarczy zwykła umowa K-S i zdjęcie środka trwałego z listy? > Podatek i jaki ktoś płaci? Umorzenie środka trwałego poprzez sprzedaż. Do tego faktura faktura a jeśli ma kasę fiskalną a sprzedaż osobie fizycznej to paragon a faktura do paragonu (czyli paragon zostaje podpięty do faktury w firmie a kupujący dostaje fakturę). Nie mogłem w to uwierzyć ale kilku księgowych mnie przekonało. Pozdrawiam.
Używacie lusterka wstecznego?
Używam. Zarówno przy jeździe na wprost jak i przy cofaniu. Pomaga mieć oczy dookoła głowy. Nie wszystko widać w bocznych a czujniki mają bardzo ograniczony zasięg. Pozdrawiam.
malowanie dachu - blacha ocynk?
Są takie farby dwuskładnikowe na ocynk, ale najpierw trzeba poczekać około roku aż zmatowieje. Później odtłuścić (najlepiej preparatem z tej samej linii) i wtedy malować. Wykonanie zgodnie z technologia gwarantuje bardzo duża trwałość. Pozdrawiam.
Pytanie do ogrodników
Wywal to nowe u nasady. To odrost od podkładki, na której był zaszczepiony ten Twój miłorząb. Pozdrawiam.
Antena "płetwa rekina" czyli BMW look - czy to działa?
> Bez przesady, anteny (baciki) to optymalnie powinny być liczone są na 1/4 długości fali radiowej, > to jest tak dla środka ukfu 75cm Helikalne albo skracane cewką mogą być krótsze ale przy pewnej granicznej wartości dalsze skracanie tak drastycznie zmniejsza skuteczność, że staje się bezsensowne. Z drugiej strony zagęszczenie nadajników jest na tyle duże, że nawet na widelcu da się odbierać, więc nawet tuningowe badziewie ze wzmacniaczem zwykle działa. Pozdrawiam.
Remont głowicy bez planowania na Discovery...
Witam serdecznie. Widzieliście to? "Fani czterech kółek" i remont TR6. Zdjęli głowicę, zrobili gniazda zaworowe i bez planowania założyli z powrotem. Facet tylko położył ją na pokauczukowany stół i sprawdził szczelność... To normalna praktyka? Zewsząd słyszę, że remont głowicy zawsze = planowanie... Pozdrawiam.
zaślepienie EGR
> Zaślepiam EGR. Jest blaszka, którą wsadzę między kolektor wydechowy a zawór... O emulatorze EGR pamiętasz? Pozdrawiam.
Czym pomazać dach blaszany, żeby uszczelnić?
> Lucek... > stary dach, stara blacha, ocynk się dawno "spasywował" nie ciekło od zawsze... > ja tylko spytałem o polecenie jakiegoś mazidła Skoro tak to tylko lepik na gorąco ;-) W żartach i na poważnie. Pozdrawiam.
Filtr czastek stalych baj Onet
... > Jasne jak słońce że to ściema mająca nabić kieszenie producentom i serwisom. Podobna jak ze > świetlówkami kompaktowymi Tak jak cały ten pseudoekologiczny kościół z: "Wariatem" mieszkającym w puszczy, na czele. Pozdrawiam.
Ząbkowanie opon
> Czy też macie tego typu problemy? Od 1987r. kilkunastu aut i ponad miliona km nigdy nie miałem czegoś takiego i znam to jedynie z opisów i relacji. Przewinęły się chyba wszystkie typy opon? Rożne style jazdy. W rożnym terenie. Auta zawsze 100% sprawne. Nawet najdrobniejsza usterka od razu usuwana. Może masz niesprawne amortyzatory albo jakiś luz? Pozdrawiam.
Pytanie o odgrzybianie klimy pianką
> Przedstawiciel producenta odpisze, że użyłeś niezgodnie z przeznaczeniem i że należy zabezpieczyć > elektronikę przed działaniem środka czyszczącego. Bo pewnie tak było? Gdyby włączyć nawiew we właściwym momencie i na właściwy czas, zgodnie z instrukcją nic nie wypłynęłoby. U mnie sprawdza się doskonale. Szkoda kasy na ozonowanie. Pozdrawiam.
a jak nie zaliczy badań technicznych?
Miałem kiedyś przypadek, że diagnosta na jednej stacji czepiał się jakichś nieistotnych szczegółów i auto nie przechodziło przeglądu. Oddawał dowód i nie chciał kasy. Po trzech podejściach zmieniłem stację. Pozdrawiam.
baterie umywalkowe
>...Czy wszystkie baterie montowane w umywalkę będą pasowały? Będą pasowały ale długości wylewki są różne. Niektóre są takie, że ciężko dłoń podstawić inne prawie jak kuchenne. Musisz dobrać do rozmiaru umywalki i własnych upodobań. Pozdrawiam.
Jak połączyć panele z płytkami żeby...
> Czy to jest klejona podłoga? Czy pływająca? U mnie pływająca. Normalne panele Classen-a na płytach pilśniowych. Pozdrawiam.
Całoroczne oponki-opinie
Już myślałem, że to temat o odchudzaniu?!? Oponki? Pozdrawiam.
Gumki wycieraczek
> Koledzy czy mozna kupic jakis renomowanych producentow same gumki do wycieraczek... Niedawno w Auchan widziałem same gumki czterech różnych producentów. Nie wiem czy renomowanych? Nie znam ich za bardzo. Stosuję jedne z tych piór w Speedym i nie narzekam. Tam też jest dziwaczna wycieraczka. Pozdrawiam.
> Korek.
