Zawartość dodana przez Joki
Zachowanie auta na śliskiej drodze
> Taka rozkminka - które auto szybciej wpadnie w poślizg przy hamowaniu/zakrętach/przyspieszaniu... Wystarczy przejechać się po śliskim załadowanym na maksa busem a później pustym aby się przekonać, że pusty wpada w poślizg znacznie wcześniej. Pozdrawiam.
zbieznosc ustawiona - auto dalej sciaga w prawo...
... > tylna osia przyładowałes tak samo w ta dziure? Właśnie... tył tez może być skoszony i będzie znosić. Był pełny pomiar geometrii czy tylko pomiar przodu? Pozdrawiam.
Pęknięta tylna lampa
... > Czy zmienić lampę czy zostawić jak jest? Kto i o co może się czepiać (policjant, badanie > techniczne?). Jak trafisz na służbistów to obaj... Pozdrawiam.
> nie ma znacznia w zasadzie czy na luzie czy sie przyspiesza czy hamuje... Czyli trzeba szukać w osi pionowej. Amortyzator, sprężyna, poduszka itd. Pozdrawiam.
Luz gdzieś na zawieszeniu, który ujawnia się pod obciążeniem dynamicznym. Dlatego podczas ustawiania, które jest statyczne go nie widać. Może to być np. pęknięcie jakiegoś mocowania wahacza itp. Skoro ściąga w prawo to znaczy, że prawe koło w czasie jazdy robi się bardziej rozbieżne. Teraz mógłbyś sprawdzić czy podczas przyspieszania także ściąga czy tylko na luzie (lub przy stałej prędkości) albo przy hamowaniu silnikiem? To mogłoby dać wstępną odpowiedź, w której płaszczyźnie szukać luzu? No chyba, że coś się stało z zaciskiem i klocek nie odbija? Piasta się nie grzeje? Pozdrawiam.
Czy istnieje taki bolid którego...
Daihatsu Cuore 1,0 ...ale i tak raczej nie będziesz miał dość odwagi aby je kupić. Pozdrawiam.
Alfa 4C - wyciek informacji
... > Widać gość ćwiczył, bo ja wychodziłem dłużej ze Speedstera > Wyobrażasz sobie bogatego gogusia, który wychodzi na czworaka z auta z dziewczyną? Kwestia wprawy. Po kilku próbach wyskakuje się w sekundę ;-) BTW: dziwnie przypomina Elise/Exige... Pozdrawiam.
Spinki do japończyków - gdzie sprzedają?
> Dzięki; fajna wyszukiwarka; niestety, tego akurat nie mają. Znajdź dystrybutora na swoim terenie. Pojedź, wybierz, przy okazji będzie taniej. W katalogu papierowym mają więcej. Nawet do swojego wynalazku dopasowałem. Pozdrawiam.
Problem Ubezpieczeniowy z AXA
... > Okazało sie że oni jakoby nic nie wiedzą o możliwości rozlożenia polisy na 4 raty... Dla mnie sami proponują 4 raty... I tak już od 2006. Pozdrawiam.
Deszczownica
> Kilka osób kiedyś wspominało że deszczownica to taka fajna sprawa, ale jakoś ciężko mi nie > korzystając nigdy z takiej wyobrazić sobie co może być w tym takiego fajnego Kilka razy korzystałem a raczej nie korzystałem bo to głupie jest. Po oczach się leje a d... i tak pod sufit nie wystawisz i ze słuchawki korzystać musisz. Pozdrawiam.
Wpisz w Google hasło: "Romix" Ewentualnie od razu w wwyszukiwarkę: http://www.spinkisamochodowe.pl/ Pozdrawiam.
Meriva czy Note?
> Zastanawiam sie nad wyborem auta jak w tytule... Od Note trzymaj się lepiej z daleka. Mieliśmy w firmie kilkaset sztuk. Większość została wystawiona na przetarg dla pracowników po likwidacji działu. Po 80kkm. wszystkie miały coś większego do roboty. Silniki mokre, sprzęgła zajechane, zawieszenia wybite... Chciałem nawet kilka kupić za odprawę na handel bo były w dobrych cenach. Po zapoznaniu się z nimi odpuściłem. Nie było egzemplarza w który nie trzeba byłoby zainwestować przynajmniej 5-6kzł. Dla porównania Civic-ki czy nawet Focusy z dwukrotnie większymi przebiegami wystawione na tym samym przetargu nie miały niemal żadnych usterek. Pozdrawiam.
[budowlane] kominek
Jotul się ciśnie na klawisze ale bez szamotu i nie za 3-4... BTW: po co Ci ten szamot w kominku? Że niby dłużej ciepło trzyma? Tylko, że dłużej też przyjmuje. Nic w przyrodzie nie ginie a do rana i tak chata nie ostygnie więcej niż 1st. Z doświadczenia piszę. Pozdrawiam.
Czy geometria zawieszenia przód +3 prawo jest ok?
... > Kłamał czy prawda? W RWD powinno być minimalnie na + chociaż 3st. to sporo. Obawiam się jednak o dokładność tego pomiaru. Biorąc jego tolerancje pod uwagę, rzeczywiście może być OK. Przy dokładnym pomiarze obstawiałbym wartości w granicach +1st. Pozdrawiam.
rozruch kontra ładowanie
... > jak alternator ładuje akumulator - czyli trudniejsza część zadania - bo niestety nie da się tutaj > zastosować proste prawo pana Ohma Jak to się nie da? Rezystancja się tylko zmienia w czasie. Dlatego łatwiej zmierzyć ;-) Z pomiaru pierwsze 1-2 sekundy to było 80-50A, po chwili już tylko kilka A. Rozruch to było w momencie przełamania bezwładności układu około 300A. W trakcie kręcenia koło 100A Pozdrawiam.
> tak się zastanawiam > ile czasu musi chodzić silnik, żeby doładować energię zużytą na rozruch Sprawdzałem kiedyś 2.0dCi w środku zimy. Jeśli mnie pamięć nie myli to po 15s. prąd zszedł już do pojedynczych A. Po przejechaniu kawałeczka, po trzech minutach był prawie niemierzalny. Opisywałem na kąciku... Pozdrawiam.
Downsizing jest be...
> Zawsze i bezwzględnie? A co z turbo lagiem? W malutkim autku 1.3T, którym ostatnio jeżdżę w ogóle go nie odczuwam. Wydaje się to przeczyć zasadzie ale go po prostu nie ma. Moc rozwijana jest wyjątkowo równo. Może dlatego, że autko małe i bardzo lekkie? BTW: Wcześniej jeździłem identycznym autem z tym samym silnikiem w wersji bez T. Zużycie paliwa przy tym samym stylu jazdy było na 100km. litr mniejsze. Inna sprawa, że teraz nie przyspieszam tak powoli jak tamtym. Pewnie gdybym się starał przyspieszać jak najwolniej to byłoby takie same? Pozdrawiam.
Zafira - kod silnika
2.2 benzyna z Zafiry to Z22SE, ten sam co w Speedsterze ;-) Pozdrawiam.
opaska zaciskowa wysokiej jakości
> Wiem że VW robił kiedyś opaski których bieżnia nie była tłoczona ale wycinana na wylot Mam kilka takich, firmy Breeze model Aero. Na średnicę maks. 115mm. Stal nierdzewna w całości. Szerokość 14mm. Opisane jako 08 M 04 40/110. Stosowane w profesjonalnych instalacjach anten nadawczych do mocowania niektórych urządzeń na słupkach. To jest chyba produkt amerykański? Pozdrawiam.
Planowanie tarcz hamulcowych
Czasami mam wrażenie, że forum jest jak biurokracja... ;-) Pozdrawiam.
Hybrydy wcale nie muszą być nudne
Nie rozumiem co ekscytującego jest w nudnym, japońskim kompakcie, który przyspiesza do 80-tki licznikowej w 8s? W praktyce to pewnie najwyżej 75km/h. Przecież to potrafi każde, przeciętne, nudne auto. Pozdrawiam.
Honda S2000 - warto czy nie
> Gdzie masz lepszą? W Inter-Teamie, AD, Motoprofilu, Gordonie, Autolandzie... ??? Internet się nazywa. Nawet do mojego YRV GTti, które jest w Polsce zarejestrowane chyba tylko jedno, jest dobra. Tzn. jest wszystko ale niekoniecznie na następny dzień. Brak części do mniej popularnych aut w IC nie świadczy o dostępności części na rynku, tylko o samym IC. Supermarket jest dla ludu. Co nie oznacza, że odszczepieńcy głodem przymierają. ;-) Pozdrawiam.
> ...Pytanie w poście było czy dostępność części jest dobra. > Pokazuje że nie jest. W InterCars... > Kropka. ;-) Pozdrawiam.
Hmm... to trochę tak jakby zastanawiać się nad sensem życia, na podstawie dostępności produktów spożywczych w supermarketach. ;-) Pozdrawiam.
Pisk koła i zapach palonej gumy
> Dotykałem felgi, tarczy i zacisków i wszytko było zimne, więc to chyba nie hamulce. Prawidłowo, bo klocek tylko bardzo lekko dotykał tarczy. I to tylko częścią klocka. Znam to z autopsji. W Speedy-m to notoryczny problem. Takie zaciski. Pozdrawiam.
