Zawartość dodana przez jagu
kontrolka poduszek...
> Zastanawia mnie tylko czemu dopiero teraz zaświeciło? Przecież uwalony był odkąd go kupiłem z > fotelem i zamontowałem. Niekoniecznie
sprawa jest...pilne
Wypadało by napisać w czym występuje problem, VIN
1.5 dCi, mam pytania do dłużej użytkujących
Tak i przyniesie ci go dziunia topless
za 200 sprzedam
czujnik wody w filtrze paliwa, w normalnych pieniądzach Jakie to są normalne?
dCi 90 KM wymiana filtra
Te, Drakula, nie ten kącik
Laguna 2 - nie działa hands free
Wymienić mikrostyki Podpinaj clipa
Scenic 1.5 dci, wtrysk i przepływomierz
To dawajcie namiary Zaworek 280, końcówka 120 czyli do roboty dokłada Ja regeneruję za 350 ale przecież muszę mieć stary wtryskiwacz
Wtryskiwacz, regenerowany 380 zł załatw z 10szt 100 zł robocizna- to dużo
Zastanawiam się nad zdradą Fiata
jestem kompletnym > dyletantem jeśli chodzi o markę Renault, kiedyś miałem Będzie pan zadowolony
Megane I phII pompka spryskiwacza
Bardziej
Jest uszczelka
kupuj z AK Renault Megane 2
Przy automacie zatkać wlot powietrza do kolektora
Meganka II dane serwisowe, ile wchodzi czynnika do klimy?
550
> zapraszam na forum megane A po co? Żeby na początek zjebkę dostać
Ma ktoś dostęp do sprawdzenia auta po nr VIN?
> VIN - VF1LM1R0H35261126 Kolor nadwozia szary platynowy Data produkcji 01 2006 Numer fabryczny pojazdu R444234 Poziom wyposażenia EA2 Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913 Uzupelnienie serii limitowanej EPACK Kod barwy TED69 Tapicerka foteli DRAP13 Kolorystyka wnętrza HARM01 Kraj pod względem techniczno-prawnym TLPOLO Typ silnika K4M Typ plus wyznacznik silnika K4M812 Numer fabryczny silnika R002503 Typ skrzyni biegów JH3 Typ plus wyznacznik skrzyni biegów JH3143 Numer fabryczny skrzyni biegów R081093 Rodzaj przeniesienia napędu BV Ilość biegów 5 Reflektory przeciwmgielne PROJAB Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja normalna Rodzaj podnoszenia szyb LVAVIP Szyby przyciemniane VT Tylna ławka FBARAC Typ przekładni głównej TR4X2 Typ radia 21 Typ zdalnego otwierania drzwi 5 Typ zewnętrznych lusterek wstecznych 12 Wersja C2E16 110 E4 Wskazania licznika KM Zabezpieczenia specjalne SSPSCS BEZ WEWN?TRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH MODEL KATALOG GAMY WERSJA HANDLOWA FOTEL PASA?ERA ZE STA?? PODSTAW? TYLNY ZAG??WEK PE?NY Z REGULACJA WYSOKO?CI BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA ETYKIETA ZEWN?TRZNA 03 KLIMAT UMIARKOWANY WYKO?CZENIE WN?TRZA: 01 BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY POKRYCIE SIEDZE?: SUKNO 13 BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY POKRYCIE SIEDZE?: TKANINA LUB PLUSZ SPRZEDA? POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA?ENIA BEZ PA??KA METALOWE OBR?CZE K?? 15' DODATEK DO WYPOSA?ENIA PACK PRZEDNIE ?WIAT?A PRZECIWMGIELNE FOTEL BEZ OGRZEWANIA DOKUMENTACJA FAZA 2 OKRES UDOKUMENTOWANY 2006 OPONA STANDARDOWA AKCESORIA W INNYM KOLORZE NI? NADWOZIE BEZ TWORZYWA OBR?CZ KO?A ZAPASOWEGO NORMA EMISJI EURO 4 OGRANICZENIA ZWI?ZANE Z OCHRON? ?RODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1 BEZ TYLNEGO URZ?DZENIA PRZYCZEPY BENZYNA BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSA?ENIA LPG KLASA SILNIKA AR SOP01C - VSC1 433 MHZ OS?ONA TYLNA D?UGO?? STANDARDOWEGO PODWOZIA POZIOM WYPOSA?ENIA EA2 ZEWN?TRZNE LUSTERKA WSTECZNE 04 BEZ NAWIGACJI ZABEZPIECZENIE TARCZY KO?A ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNO?NIK SZYBY TYLNEJ PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM BEZ POKRYWY BAGA?NIKA BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG?O?CI TRICORPS 4 PORTES FAMILLE X84 BEZ WYPOSA?ENIA WST?PNEGO DO MONTA?U RADIOTELEFONU JEDNOSTKA SILNIKOWA BEZ OBD WYM TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA BEZ UK?ADU ESP 0 MIEJSC W 3-CIM RZ?DZIE FOTELI BEZ ?AR?WKI KSENONOWEJ PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN? PRZYCIEMNIANE SZYBY SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU DACH ZWYK?Y SILNIK K4M BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTOR?W BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ?CEJ BAGA? MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE KOLOR NADWOZIA SZARY PLATYNOWY KLIMATYZACJA Z AKCESORIAMI DLA OS?B PAL?CYCH BEZ WEWN?TRZNEJ KONSOLI ZE SCHOWKIEM BEZ RELING?W DACHOWYCH BEZ REGULATORA PR?DKO?CI TYLNA SZYBA BEZ MO?LIWO?CI OTWIERANIA BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM STANDARDOWE KO?O MARKA RENAULT BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO TABLICA WSKA?NIK?W 09 KIEROWNICA Z OBICIEM TYLNA KANAPA 1-2/3 + POD?OKIETNIK + OPARCIE N/I BEZ CZUJNIKA CI?NIENIA POW W OPONACH BEZ FILTRA PRZECIWPY?KOWEGO BEZ FILTRA OSADNIKA NAP?D 4X2 5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEG?W RADIO NR 07 BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
Regeneracja wtrysku 350 Wymiana przepływomierza 10zł Przepływomierz 640? Bogato
Wyciek paliwa
Rurę trzeba zdemontować i troszkę "pokręcić"
Ma ktoś chody w ASO
Bez VInu nie pogadasz
Scenic I phII 1.9 dci
Przedmuchaj zaworek na pompie i wymień oringi Do anteny też?
Megane II - porady przed zakupem
> do 2.0 koszt 500pln U mnie 450
> Chyba deczko się wygłupiłeś, ale masz szansę jeszcze z tego wybrnąć > 1 > 2 > 3 Tak myślałem że nie wiecie o czym piszecie. Łysy ma 2,0!!!
> no 370 chyba, Dajcie namiary chętnie wezmę z 50szt.
muzyka to koszt KZFR 400pln Albo pomyliłeś osoby albo cenę
Renault Fluence 1.6 - komunikat "Sprawdź układ wydechowy"
Było odpoczywać teraz tylko podpis został...
