Liczba zawartości
12 626 -
Zawartość dodana przez Jerzyk_
potwierdzam H40 mozna kłaść do 1,5 cm warstwy można płytkę korygować nawet do 2 h po położeniu (nie wiem jak standardowe kleje bo pierwszy raz to robiłem?
w sumie bede robił to pierwszy raz, coś tam czytałem i coś tam widziałem na YT najbardziej pomocna będzie wersja najłatwiejsza, może się to wiązać z wyższą ceną lub dłuższym czasem schnięcia, ale "muszę" mieć czas na jakieś korekty i błedy "drewnianych rąk przy pierwszej próbie"
a może da się jakoś zakolorować wodę (jak w klimatyzacji) żeby zlokalizować braki
chodzi mi też o trwałość, bo załóżmy że uda się 1mm, ale czy to nie będzie za cienko ?
chciałbym przykleić płytę karton gips do ściany metodą "na placki" (płyta 1,5x1,2) - jakiego kleju najlepiej użyć ? - płyta ma być jak najbliżej ściany, jaka minimalna odległość może być ?
najpierw wyrównać a potem płytki ? czy ten klej można dać grubiej od razu pod płytki ?
potrzebuje wyrównać ścianę taką niedużą (120cm x 120 cm) i położyć na to płytki skok do wyrównania to powiedzmy max 6 mm piszą że tynk gipsowy musi mieć (pod płytki min 10 mm), tynk wyrównawczy (wg internetów) jest trochę słaby pod płytki czy po prostu dać jedną warstwę kleju do płytek (i nim wyrównać ścianę) a dopiero potem płytki ?
ciekawe czy to się ekonomicznie spina, takie dopłaty to dotowanie koncernów samochodowych dopłata do zakupu np 10000 samochodów niewiele wniesie w skali kraju jeśli chodzi o zanieczyszczenie wydaje mi się, że lepszy efekt by ta kasa wniosła na modernizację filtrów np w elektrowniach
bo to jest jakos hydroelektryczne
z tego co kojarze jest jak w Fabii czyli elektryczne (tak na 99%) na pewno moge Ci sprawdzic po VINie za 2 tyg jak wroce do pracy chyba nawet da się komputerem siłe wspomagania regulowac
ja do RCD330 wgrałem alternatywne menu z odtwarzaczem filmów, plan byl taki żeby na szybko dało się obejrzeć film z kamery ale musiałbym jeszcze dograć kodeki bo zwykłe divx odtwarza ale filmu z kamery nie chce może ktos polecić zestaw kodeków pod win ce?
Montaż wideorejestratora do skrzynki bezpieczników baypassem
Jerzyk_ odpowiedział andre1992 na temat - Volkswagen
w skrzynce bezpieczników są "szyny" i do nich podpinany jest rząd bezpieczników, najlepiej byłoby dopiąć dodatkowy pin i włożyć osobny bezpiecznik do bezpieczników dużych pasuje zwykla wsuwka (foto) robiłem tak w kilku VAGach, ostatnio w swoim golfie 6, ale bylo to ze 2 lata i nie pamietam czy w skrzynce bezp jest w ogóle plus po stacyjce (ostatecznie można od gniazda zapalniczki wziąć prąd) jeśli zdecydujesz się na swoje rozwiązanie to załóż dodatkowy bezpiecznik do kamery i wybierz mało strategiczny bezp, żeby w razie awarii nie zgasł silnik tylko coś innego -
Jazda na suwak i korytarz życia od 6.12.2019 r. - sposób zachowania się
Jerzyk_ odpowiedział prawoimotoryzacja na temat - Motokącik
dla mnie na razie to też nie jasne czy jak ktoś z pierwszego miejsca na kończącym się pasie wjedzie we mnie bo go nie wpuszczę to moja czy jego wina ? -
jak żyjesz ze stłuczek to masz prezent w grudniu -
tu okazalo się to samo, wypaliło się gniazdo bezpiecznika w rozdzielni w piwnicy
na infolini pogotowia wyszło że awaria zobaczymy
stan instalacji nie za bardzo znany, ale miedziana co jakiś czas "mrygną" żarówki w całym mieszkaniu, rzadziej, raz na kilka dni" na kilkadziesiąt sekund się wszystko wyłącza a potem działa jakby nigdy nic nie ma na to wpływu ilość podłączonych urządzeń ani ich prądożerność po kolei odłączałem mikrofalę, kuchenkę, lodówkę - i co jakiś czas żarówki migną bezpieczniki sprawdziłem, poruszałem nimi i niby nic się nie dzieje zacznę od zgłoszenia w spóldzielni wymianę bezpiecznika od mieszkania, ale nie wiem czy to pomoże moja wiedza na temat elektryki jest jak na amatora przyzwoita czyli jak znajdę usterkę to bez problemu usunę tylko nie bardzo wiem jak zacząć szukać, bo proste tematy wyeliminowałem
też mam taką, robi dziury w blokowym betonie jak zwykła w paździerzu
panele na parkiecie spowodują że podłoga stanie sie o ileś wyższa chodzi mi o to żeby bylo to jak najmniej
no ok jeśli jeszcze ogarniasz jak prawidłowo wyciąć stare progi, co zrobić w sytuacji jak nie będzie ich do czego pospawać (bo korozja zaszła za daleko) itp to spawarkę będziesz do przodu (jeśli uwzględnimy czyjąś robotę)
pomijając czemu takie rozwiązanie chciałbym się dowiedzieć co należy zrobić aby jak najmniej "podnieść" podłogę przy prawidłowym położeniu paneli znaczy ma być dobrze i jak "najchudziej" czyli jaki podkład (i czy konieczny), czy grubość paneli ma wyznacznik ich jakości i trwałości itp ?
można zmienić dawkę startową wtrysku jak źle odpala, ale do podniesienia obrotów to "magik elektryk" jest potrzebny
warto żeby obejrzał ktoś kto się zna, czy nic w trakcie użytkowania się nie urwie czy coś tam
jeśli nie znajdziesz błędu w osprzęcie silnika to możesz mieć "uwalone" zegary
a jaka jest trwałość takiego malowania ?
