Liczba zawartości
3 794 -
Zawartość dodana przez angrius
> Bylem w weekend w Gliwicach i ceny na siecowych stacjach byly w okolicy 4,65 za noPB i mazut. Wiec > pewnie to cena z Auchana dokładnie Auchan przy Rybnickiej. Co ciekawe ON za 4,55. Żeby było śmieszniej gdy jechałem przed 6 rano do pracy to noPb 95 była za 4,65. Spadek o 16 gr w ciągu 10h...
dziś zrobiłem wielkie oczy gdy wracając z pracy ujrzałem cenę 4,49zł/l noPb 95 . Niech ten sen trwa dalej
Jak w temacie, co jeszcze wymienić przy okazji wymiany UPG? Czy wzrasta koszt robocizny przy wymianie rozrządu wszystkich uszczelek? Pytam bo silnik i tak będzie rozebrany do wymiany UPG...
Chyba czeka mnie wymiana UPG bo dziś zauważyłem olej w płynie Mam parę pytań w związku z tym: 1. Jaki jest koszt wymiany samej UPG z robocizną? 2. Jaki koszt wymiany UPG plus przy okazji rozrząd z robocizną? 3. Co jeszcze przy okazji wymiany UPG wymienić gdy silnik już jest rozłożony i jaki ewentualny koszt z robocizną? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są to koszty orientacyjne. Ech. Jak już wymienić to chyba jak najwięcej i mieć spokój...
> Może zbyt skutecznie odpowietrza.że aż zapowietrza? > Z tym sprawdzaniem błędów to nie jest wyrocznia. Warto wiedzieć czy coś i co jest ale lepiej > traktować to jako pomoc a nie diagnozę. Ale tak poważnie to może mieć jakiś związek? A ciśnienie na listwie da się jakoś samemu sprawdzić? Mechanikiem nie jestem zaznaczam Bo nie mam ochoty wymienić pół auta zanim się dojdzie do tego co jest przyczyną
> Obstawiałbym układ zasilania. Pompa, zapowietrzanie itp. albo padający czujnik położenia wału itp. > ale to łatwo sprawdzić. Iskra jest od razu? tak, iskra jest. muszę podjechać sprawdzić błędy. może coś wyjdzie. Ostatnio wymieniałem zawór evap. Może to coś z tym? bo w sumie jak był stary zawór nie działający to nie było tego problemu... natomiast jak sobie teraz kojarze to problem z odpalaniem zbiegł się w czasie z wymianą zaworu. Tylko czy to przypadek czy nie?
chodzi o zapalenie silnika
Od jakiegoś czasu mam problem z zapłonem. Mianowicie wygląda to tak: kręcę pierwszy raz ok 3-4 sek i nie ma zapłonu silnika. Kręcę drugi ra i po 2-3 sek jest zapłon ale obroty są na poziomie 200-300 i nie rosną, w końcu silnik gaśnie. Czasem obroty są około 400 i wtedy po 2-3 sek auto się wkręca na prawidłowe obroty. Jeśli się nie wkręca to kręcę trzeci raz i nareszcie od razu jest prawidłowy zapłon. Wymienione były (przed tym problemem) świece, kable, czyszczona była przepustnica. Po tych wymianach nie było problemu. Ktoś coś podejrzewa? nie ukrywam, że usterka irytująca. Acha, auto jedzie potem normalnie, a dzieje się tak niezależnie od temperatury silnika
> Niech mnie ktoś oświeci - Ile trzeba zapłacić za jakieś przyzwoite drzwi wejściowe do mieszkania w > bloku ( z wymianą )? Nie muszą być jakieś super ani nie chce podwójnych. Ale też nie jakiś > pilśniowy badziew. ok 1300zł za drzwi Delta
Sorki koledzy. dla mnie rok trwa 6 miesiecy oczywiscie 2 razy tyle place czyli 2600. Glupi blad. Pomnozylem razy 6 bo tyle rat place.
> Cześć. > Jest tu ktoś, kto się przesiadł w kamienicy z ogrzewania węglem w piecu, na elektrykę w postaci > grzejników akumulacyjnych? > Jakie wrażenia? Mam zamontowane dwa piece. do ogrzania mają 32m kw. bardzo wygodne w użytkowaniu, temperatura programowalna przy zakupie dodatkowego termostatu. Koszty samego ogrzewania nie znam, bo wszystko mam na prąd, ale za cały prąd (ogrzewanie, grzanie wody, gotowanie plus cała reszta) rocznie płacę 1300zł. Nie mam porównania co do węgla bo nigdy nie używałem ale myślę, że o niebo lepiej i na pewno nigdy bym nie zamienił na węgiel. Polecam!!
Potwierdzam ze i u mnie srodek zadzialal bez zadnych skutkow ubocznych.
A znacie jakis fotelik z funkcja lezenia wpinanego w wozek?
wstępnie planuję zakup tego fotelika, jedynie czekam na wiadomość od producenta czy będzie pasował do wybranego wózka. Dodatkowo chcę zakupić bazę na pasy do tego fotelika
Odświeżam trochę temat. Czy ktoś używał fotelik Romer Baby Safe Plus SHR II lub ogólnie foteliki Romer? Jak się sprawują w ogólnym użytkowaniu?
Wlasnie mu mowie ze za ta kase to nie kupi nic co spelnia jego warunki. Teraz moze sie przekona
Znajomy szuka rodzinnego mocnego samochodu. Jego wymagania: - powyzej 120 koni - klima najlepiej automatyczna - sedan lub kombi - malo awaryjny - rocznik najlepiej min 2000 chyba ze cos warte uwagi starsze - do 7 tys zl - benzyna lub lpg Typy to saab 9-5 i volvo v40. Czy cos sprosta jego wymaganiom?
Mam pytanie: gdzie się znajduje rozrusznik w a4 b5? szukam w necie i za chiny nie mogę znaleźć. a potrzebuję przeczyścić styki...
Ostatnio zaczęło mi coś stukać rytmicznie i głucho stukać w prawym przednim kole. Im szybciej jadę tym głośniej słychać i częstotliwość się zwiększa. Przy prędkościach do ok 30 km/h nie słychać nic. Podniosłem auto, pokręciłem kołem i nic nie słyszałem, luzów na łożysku nie wykryłem. Czy to może być przegub zewnętrzny? Ale słychać to przy jeździe na wprost i skręcaniu... Zauważyłem na oponie mały uszczerbek w gumie. Drobne uszkodzenie w bieżniku, pewnie po wjeździe na ostry kamień. Czy mały wyłom w bieżniku może tak hałasować? Acha... w oponę nie jest też nic wbite.
po odkręceniu korka wlewu paliwa auto odżyło i dostało kopa. Wyczytałem w necie, że zawór powinien cykać (a tego nie robi), a przy wlewie paliwa słychać syczenie. Zatem na pewno mam uszkodzony zawór. wcześniej auto po nagłym wdepnięciu dławiło się, a przy ostrym przyspieszaniu powyżej 5 tys tracił moc. po odkręceniu korka objawy ustąpiły.
Jakie sa objawy uszkodzenia ww. zaworu? Czy auto moze byc mulowate lub nie wkrecac sie dobrze na wysokie obroty?
Ok dzieki za rady. Ktorys sposob wybiore. Tylko zastanawiam sie czy przy zacisnieciu nie uszkodzi sie gumowy przewod. Ale moze nie.
W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn?
> Zastanów się - chcesz czekać wiele miesięcy aż ktoś zechce je obejrzeć? Czy chcesz je sprzedać > szybko? Ale nie chce jej sprzedawac mam zamiar 3-4 lata jeszcze pojezdzic, chyba ze nagle dostane przyplyw gotowki na co sie nie zapowiada teraz wiem czym jezdze. Rok temu wymienilem cale hamulce a pol roku temu sprezyny i amory tyl. A i pompe paliwa poltora roku temu. I to bylo wszystko na 1,5 roku uzytkowania
