Zawartość dodana przez SebaSRS
Budżetowe płyny do spryskiwaczy z marketów i zarówka BV
> są dwa rodzaje, ale na obu była Organica Była organika, ale gdzieś tak od zeszłego roku jest Akwawit (był chyba jeszcze achtel , ale wycofali go po dość krótkim czasie - po lewej Organica, po prawej Achtel - http://imageshack.us/photo/my-images/42/zdjcie0055t.jpg/ ). Informacje które mam samemu znalazłem czytając ulotki tego płynu, w zeszłym roku nie było organiki to kupiłem lidlowy - nie był zły. Nawet ostatnio czekając na auto wszedłem do biedronki i z ciekawości czytałem producenta płynu, był Akwawit i inna "bańka".
pęknięta rurka miarki oleju - jakiś pomysł na naprawę ?
http://www.fox.rzeszow.pl/b-prowadnica-obudowa-miarki-oleju(4,255098,21310).aspx ?
> Ale to nie jest na zasadzie, że jest tylko w jakimś tam tygodniu, jak jest promocja lub tydzień > motoryzacyjny? Jest dostępny cały czas, tak od jesieni do wiosny (póki nie wyprzedadzą ). Z rok-dwa lata temu kupiłem ten płyn z Organika Car, zimowy za chyba 3zł, wiosną - promocja była
> Płyny dla biedronki robiła zwykle Organika, ale od zeszłego roku pojawia się też jakiś inny > producent Dokładnie, nowym producentem jest Akwawit-Polmos z Wrocławia. ZTCP to ten producent zmienił opakowanie, z takiej spłaszczonej butelki na zwykłą (bardziej "szeroką"), ale informacja o zmianie opakowania jest jeszcze niepotwierdzona.
błędne podłączenie klem do akumulatora
> a to w ogóle da tak radę zrobić- przewody da radę "naciągnąć" na akumulator? Ja ostatnio kupiłem akumulator z + po Lewej, auto z +Prawym, akku wsiadziłęm "odwrotnie" Więc jeśli ktoś jest zabiegany lub "inteligentny inaczej" to da się
> Nie jestem pewien, ale pierwszy chyba powinien pójść bezpiecznik główny ? Czyste gdybanie: A bezpiecznik nie jest ten na "plusie" (+), bo wg. mnie mu się nic nie stanie z bezpiecznikiem. Ostatnio na kąciku Chevroleta, był kolega który podczas pożyczanie prądu dotknął przewodem plusowym do zmasowanej obudowy kompa gazowego, efekt: komp do naprawy.
[Epica] problem z prądem
Może masę gdzieś traci...
WYŁĄCZENIE POMPY PALIWA
> przełączenie na benzynę w sytuacji, gdy kończy się gaz a pompka jest > wyłączona, może nie być fajne. Dokładnie, a jeśli w instalacji coś się zepsuje i postanowi przełączyć na noPb, podczas np. nerwowego wyprzedania przy prędkości pow. 100km/h , to strach pomyśleć jakie to może mieć skutki. > Osobiście nie jeżdżę na rezerwie "benzynowej", natomiast gaz zdarza mi się wyjeździć do spodu, więc > entuzjastą wyłączania pompy nie jestem. Ja również
Ceny LPG/ CNG Grudzień 2012
Zdrożało: Orlen Ruda Śl - 2,69 a schell chyba 2,74
po pożyczeniu prądu nadal nie odpala
> Jak to jest jeśli auto pożycza prądu od specjalnej maszynki do odpalania od mechaników Starter i > nie chce dalej zaskoczyć? > Normalnie do klem aku była ta maszynka podpięta. > A ponoć po podładowaniu aku auto odpaliło. Jeśli akku jest mocno rozładowany to trzeba poczekać. W tym roku odpalałem dwa razy auto z rozładowanym prawie doszczętnie akumulatorem: raz od Diesla z dużym i prawie nowym akumulatorem (z pół roku, rok miał aku) - biorca odpalił od razu(kwestia wyjścia z jednego auta i dojścia do drugiego); drugi raz od akumulatora 6 letniego w benzynie (auto z podpisu) - tutaj trzeba było trochę potrzymać dawcę na obrotach i dopiero po dobrych kilku (może nawet nastu) minutach, biorca odpalił. Na powyższym przykładzie z życia, widać że jeśli aku w "matce" jest słaby, to trzeba trochę poczekać, aż prąd się "przeleje"
Spot w Łodzi
> W imieniu kolegi fancy100 pragnę zamieścić poniższe ogłoszenie - szczegółów spróbuję się jeszcze > dowiedzieć. > Quote: > Zlot odbędzie się 09/12/2012 (niedziela) o godzinie 15:00 w PORT ŁÓDŹ > Parking na wzniesieniu przed Leroy Merlin > GPS N 51,704946 E 19,416785 > Radek Tutaj cały temat o spocie (trzeba się zarejestrować) - http://fanklub.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?p=19189&sid=9ac192106889d9dd45b6c16822e891c6#19189 Niby inne forum, niby "konkurencja", ale chevroletowcy łączcie się
126p central
126p central
Wklejanie zdjęć do postów, najprościej jak to możliwe (Wiem że poradniki są na AK, ale chyba auto tematu nie potrafi zrozumieć ich). Przestawiony sposób dot. Google chrome, a więc tak: 1.Piszemy wiadomość, po opublikowaniu klikamy "Edycja": następnie klikamy "zmień tą wiadomość": i klikamy "Wybierz plik": 2.Klikamy w łącze zaznaczone na screenie: 3.Kopiujemy link: 4.Klikamy w przycisk "Obrazek": 5.Wklejamy skopiowany link: 6.Klikamy "OK": 7.W naszej wiadomości pokaże się taki "kod": 8..Powyższy kod dodajemy w miejsce gdzie chcemy żeby było zdjęcie. Jeśli chcemy wrzucić kilka zdjęć, powyższe czynności powtarzamy. Przepraszam za brak polskich znaków w screenach (taka czcionka).] Mam nadzieję, że trochę pomoże
Błąd PO444
> Potem powstaje nieszczelność i silnik ciągnie lewe powietrze. Filtr paliwa i lewe powietrze Ale w pełni się zgadzam, jeśli mówimy o filtru powietrza
Ktos z naszych?
Jeśli byłby w serii to , tak jak teraz to Nie rozumiem co może się w tym podobać, mi się podoba seria np. JR'a (choć szkoda ze nie jest na "chromach"), bo ma dodatki które są dyskretne, a nie to co tu Ale jak to mówią gust jest jak d..., każdy ma swoją.
Jak się chwalicie...
> Eee, to kolega widzę słabo się zna > Wczesne Maluchy miały linkę pozwalającą na ręczne "dociśnięcie" gazu. > Coś jak ssanie, tylko na pedał gazu. > Taki prehistoryczny tempomat. > Było to montowane obok kierownicy, o ile pamiętam to po lewej stronie. Kiedyś w Legendach PRL'u było, Mikiciuk był na jakimś zlocie w Kurniku (?), i tam chwalił się tym organizator, i że jeszcze nie widział u kogoś innego czegoś takiego i że pokazywał Włochom którzy się dziwili.
Problemy z C200.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, auto dziś miało jechać do mechanika, jeszcze nie rozmawiałem z kuzynem(jego auto) co tam wyszło. Jeśli mechanik nic nie zrobi to pojedzie do Cinka. A wszystkie informacje powyżej mu przekażę
Problemy z C200.
> EGR ?? Raczej jakiś błąd w kompie powinien się zapisać, tak? Tylko jakiego programu użyć żeby do obadać ELM'em ? (mam jeszcze Fiat i VAG KKL, ale on raczej się nie przyda)
Problemy z C200.
Witam, Pacjent to Mercedes C200 z roku 2004 silnik 2.2 CDI. Auto zaczęło sprawiać problemy, mianowicie: Po odpaleniu auto jedzie normalnie, jednak po kilkunastu kilometrach auto staje się bardzo zamulone (nie idzie pow. 3k obrotów - tryb awaryjny? ), po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jedzie normalnie przez kilkanaście kilometrów (ok. 10), i znów jest to samo. Auto miała tak przed regeneracją turbiny, turbo zostało zregenerowane jednak po regeneracji nadal to samo . Check czasem się zapala, jednak podłączenie pod laptopa przez mechaniora nie wykazuje błędów (podłączany gdy check się nie palił, więc raczej dlatego nic nie widać). Co może być zepsute? turbo ? Pyt. nr 2 - Czy ELM'em na USB da się odczytać błędy z tego wozu, i jakiego programu do tego użyć?
Ceny LPG/ CNG Listopad 2012
Shell Ruda Śl - 2,67
check engine zapala się:(
Cewka zapłonowa ?
Wybór instalacji LPG
> Auto to Megane II 1.6 16V a warsztat to Czakram . Hmm, dziwne, może jest jakiś powód że aż tyle kosztuje. Bo lacetti podobno się "łatwo gazuje", może dlatego inna cena ? Potwierdzenie ile kosztował montaż do lacetti:
Pomożecie koledze
Pomożecie koledze
Ja widzę tylko zdjęcia Twojego laćka, nie widzę żadnego pytania
Przełączanie na LPG - zimą
> polecam załonic wtryskiwacze -wełnaa mineralna połaczona z blacha aluminniowa- Jest coś takiego do ocieplania komory w kominkach, można kupić takie płaty (np. w casto) nazywa się Firerock firmy rockwool.
