Liczba zawartości
2 654 -
EGR sie zaciał tez tak mialem, czyszczenie egr i przeopustnicy w moim przypadku pomoglo.przy takim odpalenia gaz w podlodze i egr sie od cisnienia spalin powinine ci odblokowac
> ja z innego kacika< z tego co kojarze 1.9 cdti 120Km cierpi na awaryjnosc przepustnicy OBJAWY USZKODZENIA TO: - spadek obrotów silnika , - brak reakcji na pedał gazu, - zapalenie się kontrolki z kluczem, - błąd P01125 Siłownika przepustnicy - błąd P0638 obwód przerwany itp z tego co kojarze to bolaczka tego silnika pomimo faktu ze to silnik fiata:( koszty>> regeneracja silownika ~300zl nowa ~1000zl<szok> zdecydowanie szukalbym 1.9 16V 150Km to silnik podobnej budowy co Multijet
100% malowana... wewnatrz komory silnika kielichy sa pomalowane tak jak pomalowalby to lakiernik oslaniajac tylko te elementy ktorych nie chce pomalowac:D przedni zderzak wymieniony w 100% fabrycznie kolor nadwozia dobiera sie do odcieniu zderzaka:D a tutaj jest odwrotnie:D jak to sie mowi dostal strzala z lewej strony bo mamy prawostronny ruch:D
Panda Multijet - prośba o zidentyfikowanie co tam cieknie
HARDTECHNO odpowiedział mrzepkowski na temat - Panda
mozliwe ze spod filtra oleju... tam jest korek na torxa moze juz puszcza? musialbys zrobic real foto tam jest obudowa filtra oleju ona jest przykrecana do silnika,,moze puszcza na uszczelce? moze ktos dolewajac rozlał? ciezko stwierdzic...aha sprawdz ile jest oleju na bagnecie...jezeli ponizej min to nie kupuj (przyszlosciowe problemy) ma byc pod max! -
EGR. zacial sie od sadzy.... trzeba zakupic zaslepke serwisowa blaszka z dziurami.. i po klopocie.
wg mnie sa za "szczuple" w stosunku do masy nosnej (przod) samochodu:D hehehe nie oplacalne bylo wymiana w all jtd'kach sprezyn na nowe lepsze to wymyslili oslony "kielich" na amorek" cwaniaczki
Pozatym bosch jest bardziej odporny na wilgoc co za tym idzie zywotniejszy...:D
tylko BOSCH kupuj... cena razi ale jest najlpsza... jezeli zamierzasz sprzedac autko to kup zamiennik
hmm? interesujace:D aczkolwiek belka tylna sc cc nie jest przystosowana o obnizenie wieksze niz 30mm>(sprezyny sc abarth)(katy pochylenia kola:) w zimie chyba w garazu trzymasz autko? nie zuca na osniezonej drodze?
http://allegro.pl/lakier-przewodzacy-naprawa-ogrzewania-szyby-tylnej-i2694884392.html
JA mam MAGNETI MARELLi i narazie jest ok:D choc ladowanie tylko 13,8V a nie 14,4:(:(
Polecam >>drogos.pl o uturbieniu sc cc wie wszystko...sam byl autorem cc o mocy 170KM+
...Raz na dlugi czas:D
Elementy zawieszen na 1 montaz fabryczny produkowane sa tylko i wylacznie w grupie Fiata,producentem amortyzatorow jest COFAP (dla stilo made in italia)dla magneti marelli.W prosty sposob mozna to sprawdzic czy kyb to tez producent dla fiata> po znaczku produktu oryginalnego>(sa pewne wyjatki w ktorych nie ma tego znaczka))http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/315f404eba16bcf7.html
MAM TAK SAMO JAK TY KOLEGO....KAYBA KOMPLET NA PRZODZIE I ORYGINALY POMIMO PRZEBIEGU 180TYS ZACHOWYWALY SIE LEPIEJ NIZ TE KYB NOWE...POZATYM AMORKI SERYJNE MIALY POZIOM 82% TLUMIENIA A NOWE KYB 84:( NASTEPNYM RAZEM MONTUJE SZTYWNE ZAWIASY:d BEDZIE BEZPIECZNIEJ A I KOMFORT ZBYTNIO NIE UCIERPI:d
odepnij przeplywke i zobacz czy odpali ci auto lepiej czy gorzej.kontrolka wtryskiwacza nie oznacza ze jest zepsuty;/ awaria jednego ciagnie za soba lancuszek.....
> Tych magnumów to już dawno nie mamy, teraz są zamontowane AP Sportfahrwerke. Na pudełku jest > napisane Fiat Stilo 1,9 JTD, niby ok. > A wiecie jakie kropki powinny być na sprężynach i ile 2 czy 3? > Bo to chyba oznacza twardość sprężyny. we fiacie to mdel auta:P silnik i KW
zamontoj obnizajace o 30mm twarde:D
jezeli kupujesz rope po to aby jezdzic w miescie to sie mija z celem>>>jezeli jezdzisz poza miastem to ok:D tylko pamietaj o multijeta trzeba dobrze dbac:D
w ukladzie dolotowym nie powiino byc oleju:( turbinka juz cieknie i czeka cie regeneracja albo nowa mozesz odkrecic dolna czesc rudy dolotu przy intercoolerze jezeli masz nagromadzony olej to 100% wymiana... objawy jakie towarzysza to ubytek oleju na poziome zroznicowanym w zaleznosci od stanu faktycznego turbiny, moze malo ubywac a moze duzo:(
mam ten sam problem pekniete sprezyny stilo 1.9 140HP ....jakie moge smialo zalozyc zeby byc zadowolony?? kayaba,monroe,magnum,lesfjors?? czy obnizajace einach , fk, sparco?? 30mm?? dzienki za pomoc
