Zawartość dodana przez marcin91xxx
Wydech
Witam pany jest sobie sporting 1.1 spi 98 rok. Zamiast kata jest wspawana rurka reszta układu seria. Łącznik elastyczny powoli kączy żywot i chciałbym go wymienić i za nim wspawać jeden kawał (teraz są trzy kawałki od plecionki dalej rurka zamiast kata i znowu rurka potem już leci środkowy i kącowy jak fabryka dała ) rury który dalej połączy się z seria żeby to jakoś wyglądało. Wiecie może gdzie nabęde taki diwajs? Ewentualnie ktoś jest w stanie wykonać taki bajer?
Rozklejenie tylnej lampy carello
Gumiś z sc.pl rozkleil ale jak niewiem podpytaj jego
Alu dobrze myśle?
Dlatego ja nie dopuszczam innej opcji. Felga musi sie opierać na wypustce od piasty .
Alu dobrze myśle?
Otwór w feldze jest frezowany taki mały ala stożek jest więć pewnie 5 mm nie zabangla a gdzie mi zrobią dystanse 10 mm z 58.1 na 63.4 w rozsądnych pieniądzach
Alu dobrze myśle?
Dziękować w takim razie musze dokładnie pomieżyć długości tych śrub
Alu dobrze myśle?
Dzięki za odpowiedzi. A długości śrub dobrze policzyłem?
po sąsiedzku :)
A na pewno wysprzęglik napewno wysprzęgla? Nic tam nie charczy jak wciskasz sprzęgło?
Alu dobrze myśle?
Ok dzieki zdejme koło z tyłu i zmierze ile wystaje tej wypustki i bendę wiedział ile zostanie po założeniu dystansu 5 mm
Alu dobrze myśle?
Pany zanabyłem felgi amelinowe 7Jx13 et 25 otwór 63,4. I teraz na przud daje dystans 15 mm + śruby o długosci gwintu 44 mm? Tył dystans 5 mm i śruby długości 33 mm . Wiadomo do wszystkich felg pierścienie centrujące .Będzie to pasować? A i czy tył z tystansem 5 mm będzie miał jeszcze centrowanie?
po sąsiedzku :)
A jak odpali i jedzie to jak wciśnie sprzęgło to auto przestaje ciągnąć czy jedzie dalej?
Pytanko co to jest i do czego w zasadzie służy ??:)
masz więcej zdj tego ustrojstwa???
126p central
Szkoda że usunołeś ciekawią mnie postępy w pracach a wątek ucichł
126p central
Hej dzieje się coś jeszcze z tym malcem?
Problem z biegami 1 oraz 3 po wymianie sprzegła CC 1.1
A dzwignia zmiany biegów nie lata jak kij w wiadrze?
Nierówno przyszpiesza
Nikt nic więcej nie podpowie?
> brakuje paliwa raczej, wtrysk, pompa, fitr paliwa u mnie objawy podobne i okazała sie powoli > kończąca pompa filtr paliwa nowy problem mam już dobre puł roku a jak sprawdzić ten wtrysk? Bo pompe to manometrem ile powinna dawać 1 bar?
Pacjent sej sporting 1.1 spi 98 rok. Problem wygląda następująco podczas jazdy gdy przyszpieszam auto idzie idzie chwila zawiechy i dalej idzie ale nie zawsze jest ten problem. Czasami na ciepłym silniku minimalnie zafalują obroty. Kable i świece nowe firmy ngk na starych było to samo . Dolot chyba szczelny nowa uszczelka pod przepustnicą psikałem na odpalonym plakami i innymi cudami i zero reakcji wiec myśle że jest szczelny. Rozrząd nowy napewno dobrze poskładany wężyk od map sensora nowy i szczelny. Prosze o rady i sugestie co zrobić żeby latał jak powinien?
Wkładki zamków
> smar do zamków pod taką nazwą to kupie czy ma to jakiś symbol
Wkładki zamków
Pany jakiś czas temu założyłem sobie do sc pilot do centralnego zamka wszystko działa. Prubujac dzisiaj otworzyć drzwi kluczykiem wkładki ciężko chodzą wiadomo że nieużywany organ zanika. Więc mam pytanie czego użyć żeby zabezpieczyć i nasmarować wkładki . Jakiś smar czy inne cudo ?
Pomocy!
Z puszki bezpieczników wyjołem czerwony przekaźnik i w miejsce pinu 30 gdzie jest stały plus wpiełem kabel drugi koniec wpiełem w miejsce bezpiecznika nr 6 i światło zaświeciło. Czyli włącznik umarł?
Pomocy!
W którym miejscu jest ta masa? Jedna sprawdziłem koło przedniej lampy.
Pomocy!
Wszystkie cale zaden sie nie spalił
Pomocy!
Witam potrzebuje pomocy pacjent to sej sporting 1.1 spi 98 rok. A więc podczasz jazdy zauwarzyłem że nie działaja kierunkowskazy zatrzymałem sie patrze bezpieczniki całe obok jest niebieski przekaźnik wyjołem go i wsadziłem kierunki działaja bo zaczoł cykać. Właczyłem światła i mrugnołem długimi i światła przestały działać ale tylko z przodu tył świeći normalnie dodatkowo przestał świecić obrotomierz i panel z pokrętłami od nawiewu. A kierunki działaja co się mogło stać gdzie szukać przyczyny?
- 155/65 r13 na 7j
155/65 r13 na 7j
Jak w temacie macie foty 155/65 r13 na 7j
