marcin91xxx
Zawartość dodana przez marcin91xxx
  1. http://tablica.pl/oferta/maluch-z-silnikiem-od-poloneza-CID5-ID3lcgt.html#56b8675456 tyle roboty ktoś sobie zadał a efekt
  2. Zajefajny muj ojciec miał takiego zazdraszczam
  3. tak rozlezie się na boki poszukaj w necie fot i oblukasz jak to będzie wygładać
  4. > Czyli 165 /70,65,55/13 nie wejda? wejdą ale będzie balon
  5. Potwierdzam jest to pochłaniacz oparów paliwa
  6. Chodziło mi o szerokość felgi. A 4*98 to rozstaw śrub mocujacych koło. Ale z tego co piszesz wychodzi na to że w miejscu gdzie opona trze o wachacz podszlifować albo dystans. A rant nadkola można zaklepać.
  7. marcin91xxx odpowiedział poziomp na temat - Centomania
    Wymieniasz cały wlew przykrencony jest na 4 śrubki do kasty i na dole wąz jest przykrencony opaską. Odnośnie blachy o której pisali wyżej pomysł dobry ale jak sie trafi idjota to zamiast wlewu zrobi ci dziure w baku. Co do kradzieży to mi z niedzieli na poniedziałek chcieli zajumać lusterko z seja ale sąsiad ich spłoszył efekt taki że mam lusterko poszarpane.
  8. Jeśli trze o wachacz to albo podszlifować wachacz albo dystans. Jeśli załorzysz dystans to koło wyjdzie bardziej na zewnątrz i wtedy może trzeć o rant nadkola. Jakie szerokie masz felgi? I jakie mają et? Wtedy łatwiej bendzie cos doradzić
  9. ja oring kupiłem w sklepie z cześciami do maszyn rolniczych i traktorów stary w dłoń i na wzór
  10. > może docisk? Może i tak ale co by mialo w tym docisku ćwierkać? Jakieś luzne nity? Blaszki?
  11. Witam pacjent scs 1.1 spi wczoraj gdy odpaliłem dziada mruz -14 skrobie szyby i słysze że cos szwierszczy gdy wcisne sprzęgło to cichnie. Co to może być łożysko oporowe? Prosze o wszelkie sugestie
  12. > NIe powinno byc takiego problemu. moze nierowna praca silnika lub za niskie obroty. > Sam sie kiedys obawialem poli ze wzgledu na drhania itp. Po zainstalowaniu nie odczułem jakis > wielkich zmian. > sprawdz moze lepiej czy nigdzie buyda nie dotyka zadnego elementu silnika lub napedu bo to moze > powodowac tak duze drgania Dzięki za podpowiedz jutro walczę z tym dalej
  13. > Miałem wszystkie czerwone i nie było tragedii , pierwsze kilometry są takie , ułożą się jeszcze może się ułożą jak na razie to szału idzie dostać obrotomierz jak by wgryzał się w deske
  14. Witam ma pytanie założyłem taką wkładkę czerwoną http://www.google.pl/imgres?q=%C5%82apa+...&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93 i drgania na bude śa nie do wytrzymania .Deska rozdzielcz trzeszczy szyby dosłownie wszystko. Czy u was też tak jest? dodam że poduchy skrzyni mam nowe . popuszczałem śruby od poduch żeby się ułożyło i nic . U was też śa takie silne drgania?
  15. > Moze faktycznie trzeba podmienic swiece na nowe. Maja przebieg 20kkm chyba Iskra. Tylko czy pomoze > ta wymian. Nie chce wymieniacw wszystkiego pokolej. Może odrazu nie kupuj świec tylko wkrec inne na prube i zobacz jak bendzie po co robić koszty
  16. ja mam kable i świece NGK i jest git sprawdz czy porcelanka na świecy jest cała u mnie kiedyś pękła i miałem to samo co ty iskrzyło jak wuj
  17. > tak tak myślałem dzieki za błyskawiczna odpowiedz
  18. Pany mam problem z sejem a dokładnie po zalozeniu gleby 70/50 zjada mi opony z przodu od strony wewnętrznej załozone są krótsze amory i springi wszystkie koncowki drążkow i tuleje wachaczy itp nie mają luzów . Na seri w zawiasie było git. Po załozeniu gleby nic nie było grzebane przy zbieznosci,pytanie brzmi : czy po załozeniu gleby powinienem ustawic zbieznosc?prosze o wszystkie sugestie. Pozdrawiam
  19. U mnie raz działały raz nie okazało sie że przewody przy silniczku są zasniedziałe uciełem je zacisnełem nowe wsówki i jest git
  20. > Białą? Nito białe bylo ni żółto na szerokich chromowanych felgach pół roku stala w komisie a potem zniknela
  21. Wcześniej miał syrene z silnikiem od seja widze ten samochud na codzien
  22. > jezeli chcesz najtaniej to dorob kluczyk bez immo a stary kluczyk daj pod deske razem z > pierscieniem immo i tyle ja tak zrobiłem i jest git
  23. marcin91xxx odpowiedział marcin91xxx na temat - Opel
    > No no kolego > Chyba Pan Pikuś racja przepraszam pana Pikusia
  24. marcin91xxx odpowiedział marcin91xxx na temat - Opel
    przeczytałem ten fotomaual i wydaje mi się że cały knyf polega na dobrym ustawieniu pompy wody czyli przed jej demontażem muszę ją dobrze oznaczyć tzn miejsce jej ustawienia i potem w te same miejsce zamontować nową a reszta to już pikuś
  25. Witam na co dzień urzęduje na innym kąciku ale dziś proszę o pomoc was panie i panowie mam pytanie odnośnie wymiany rorządu w corsie b silnik 1.2 8v kod chyba c12nz albo 12nz . Pytanie czy w tym silniku żeby wymienić rorząd potrzebne są jakieś kosmiczne narzędzia ??? potrzebny jest jakiś magiczny dynks to naciągnięci napinacza??? Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
