Astra F - coś robi 'tyk tyk tyk tyk' podczas wolnej jazdy...
Witam - podczas wolnej jazdy (np po osiedlu) po przyciszeniu radia daje się słyzeć odgłos jakby tykania - wyraźnie słyszalny. Raczej to nie pochodzi z zewnąrz (po otwarciu okna odgłos nię nia nasila) przy szybszej jeździe nic nie słychać. Co to może być? Wygląda to na coś pochodzące z deski? Może linka prędkościomierza?
Może linka
> prędkościomierza?
... Widać, że kolega nigdy nie jeździł fiatem 126p i polonezem, szczegulnie w zimie;/
> prędkościomierza?
> Może linka
W moim starym kredensie (PF125p) wyłaaaaa jak stado Indian - najgłośniej przy -10st ... icon_eek.gif
kiedyś słyszałem taką opinię, że jak ktoś nieumiejętnie cofał licznik to może potem tak tykać. (są to zasłyszane plotki, nie wiem czy prawdziwe)
> prawdziwe)
Licznik mógł być cofany jak w każdym aucie sprowadzanym. Ale b.dobry stan techniczny auta raczej przeczy by przebieg był dużo wyższy niż jest na liczniku. Tykanie wystęuje gdzieś koło 30 na godzinę. Poza tym wszystko ok z pracą prędkościomierza i obu liczników przebiegu. Tykania nie było od początku - tylko z czasem się pojawiło.
> sprawdz czy przybywa km na liczniku dziennym
Trafna uwaga - kiedys tak miałem. 999 nie potrafi się przekręcić z powrotem na 000 smile.gif
Dziś zauważyłem,że jak skręcam (ale nie zwalniam) to tykanie zanika,gdy z powrotem jadę na wprost powraca. Tykanie w okolicy 20-40 km/h - częstotliwość zależna od prędkości toczenia. Ki diabeł?
A nie przypadkiem przy niskim poziomie hałasu słyszysz tykanie wtryskiwaczy? Mnie też to kiedyś zastanawiało ale już sie przyzwyczaiłem.Chyba bardziej słychać było na zimnym silniku.
Nie do końca niski poziom hałasu tykanie (lub jakby odłgos rytmicznego zależnego od prędkości poniżej 40 km/h) :
1) silnik pracuje - jadę na wprost - tyka niezależnie od tego czy jadę na biegu czy na luzie
2) silnik włączony - jadę po łuku - kierownica skręcona - tykanie ustaje
3) silnik włączony - stoję - nie tyka
4) silnik nie pracuje - toczę się - nie tyka
ki diabeł? co ma skręcanie lub stanie do zaniku tykania ?
> ustaje
Niech kolega sprawdzi po podniesieniu koła czy nie ma luzów i czy przy ręcznym kręceniu kołem tyka.
A może wspomaganie (pompa)??
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
> Albo na luzy w łożyskach piast
no dobra chyba wam pomoge.. z tym predkosciomierzem to byla cenna uwaga....
wlasnie mojej lince sie wyskoczylo i stoi deba (jak sie patrzy otwierajac maske na prawie podszybiu)... a zaczelo sie tak niewinnie od terkotania.. za chwile szukajka i chyba nowy watek.. nie wiem co z nia zrobic dalej..
a ja jestem przekonany ze to tykaja zawory albo wtryskiwacz/wtryskiwacze tez tak sie kiedys zastanawialem nad tym dzwiekiem na bardzo niskich obrotach sie pojawiajacym i okazalo sie ze to to co powyzej. Przy duzych ibrotach ni da sie wyodrebnic pojedynczych tykniec. Sprawdz czy gdy slyszysz ten dzwiek i nieznacznie dodasz gazu rosnie czestotliwosc. Generalnie to objaw naturalny
A co to może być jak tyka jedynie do 15-20Km/h. Niezależnie od prędkości tyka zawsze tak samo. Ale nie tyka każdego dnia. Nie wyczułem dokładnie kiedy tyka bo jest to ledwo słyszalne, po prawej stronie deski rozdzielczej w okolicach przedniej szyby.
Niechcialbym Cie straszyc ale u mnie takie 'tyk 'tyk 'tyk skonczylo sie tym iz szukam skryzni biegow na wymiane frown.gif
Swoj problem opisywalem >>tutaj<<
W koncu diagnoza zakladu zajmujacego sie skrzyniami biegow padla na mechanizm roznicowy badz 'jakies' moduly w skrzyni biegow. I to i to jest zupelnie nieoplacalne w remoncie passed_out.gif
Tyk tyk tyk dobre zeby.GIF ...
Hmm przypomnialo mi sie jak moja babcia za czasow jeszcze jak uczyla polonistyki dostała wypracowanie od młodego czlowieka w podstawowce. I tak ono leciało
Jedzie bryczka tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj tapataj
przez 3 kartki A4 i na koncu PRYYYYYYY hhehehe, sorry za off topic ale musialem to napisac smile.gif
U mnie też tykało i też wydawało mi się ,że dochodzi gdzieś ze środka bo jak otwarłem okno to nic nie było słychać. W moim przypadku powód okazał się tak prozaiczny ,że aż śmieszny. Gdyby nie to ,że pewnego dnia stwierdziłem ,że mam flaka to zapewne tłum mądrych głów w postaci mechaników dochodziłby co jest powodem do teraz. Okazało się ,że swego czasu najechałem na blachowkręta i wystający łebek z bieżnika powodował te akustyczne anomalia 893goodvibes.gifgrinser006.gif .Oponka u wulkanizatora została zaczopowana i od tej pory cisza, żadnego tykania.
u mnie tez tykało....ucichło jak linka predkosciomierza sie ukreciła:) rzeczywiscie im predkosc mniejsza tym tykanie wyraxniejsze bylo......ale dziwią mnie te skrecone koła?
jak napisał Michal77
więc zawory i wtryskiwacze odpadają.
Mi też ostatnio tykało - ale sprawa była prozaiczna kamień w bierzniku.
Ja bym podnosił każde koło i kręcił łapą - może coś sie da zauważyć.
