Wałek 866
oto mój wykresik..
Co taki wałeczek da?
> Zamierzam kupic wałeczek 866
> oto mój wykresik..
powinien dac wiecej niutow, moja rada sprawdz czy nie masz walka 866 bo znam takich co kupowali, a po zrzuceniu pokrywy okazało sie ze walek byl w gratisie od fiata
> oto mój wykresik..
hmm dobre pytanie bo i ja chetnie bym takie cos do siebie zapodal
a moze wiesz gdzie w lbn i za ile wymienie?
> oto mój wykresik..
jak to poznać?
> jak to poznać?
100cvduc7mh5.jpg jest napisane
po zdjeciu pokrywy przy dobrym ułozeniu sie akurat wałka powinno widać
panowie a czy w seri cos to daje? czy trzeba miec porobiony silnik? 270751858-jezyk.gif
> kurde, akurat tydzien temu wymieniałem uszczelke
sam wałek i tak ci cudów nie da
szporuj na całe 16v albo zakładaj całą góre z 1,2 przynajmniej
a tak na marginesie to patrząc na wykres... jest sens w ogóle wkładać wałek 866 ? ja bym odłożył sobie troche kaski i zapodał całą górę od 1.2 z jakimś lajtowym wałeczkiem (Heinrich, CatCams itd) - zależnie od tego na co byłoby cię stać ok.gif
jak juz rozmawiamy o modach silnikowych to chcialbym sie dowiedziec ile by mnie swap na 16V kosztowal... tak mniej wiecej... aktualnie seryjny 1.1 SPI cfaniaczek.gif
cudow nie da ale czego mozna sie podziewac po wymianie samego walka?
wszystko zalezy jak tanio silnik i osprzet dostaniesz
no wlasnie sie chcialbym dowiedziec co i jak i wiela...
tak jak Ci robertinio napisał, zależy od tego za ile sobie wyrwiesz komplecik do swapa (silnik, komp, pompa) i od tego czy oddasz do fachury i fachura wszystko zrobi od A do Z, czy będziesz próbował robić we własnym zakresie...
allegro.pl i szukaj czesci
silnik, osprzet, pompa, komputer, i pewnie kilka rurek i innych dupereli moze sie przydac
no i to co zawsze, czyli plyny uszczelki itp
robota pewnie ok 800 zł
A do takiego zalozenia gory od 1,2 to w co trzeba sie zaopatrzyc i z jakimi kosztami liczyc? Tak w ogole to potrzebuje jakiegos mentora w sprawie tuningu 1.1, zeby nie zasmiecac forum z kazdym problemikiem smile.gif
dlubac bedziemy sami ze znajomkami bo jeszcze go chcialem zdlubac troszke biglaugh.gif
> oto mój wykresik..
Samego wałka się nie opłaca, chyba ze zmienisz dolot wydech no i podłubiesz głowice grinser006.gif
> troszke
ok.gif więc koszty troszke spadają...
obserwując różne źródła to najtańszy silnik można wyrwać np. na Allegro od 1500 zł w górę... pompy w normalnej cenie... kompy do 16V niestety się ostatnio cenią...
jak trafisz silnik z "elektornicznym gazem" to licz się z tym że trzeba będzie zmienić kolektor z przepustnicą na taki z P1, taki zestaw też dość ciężko znaleźć, nie mówiąc już, że jak się pojawia to w chorych pieniądzach... ale da się zlosnik.gifvibra.gif
> problemikiem
a to co trzeba do góry 1,2 to było milion razy ale napisze poraz kolejny
1. głwica z wałkiem i zaworami z 1,2 mpi 75km
2. kolektor ssacy z 1,2 mpi z wtryskiwaczami oraz wtyczkami no i przepustnicą
3. komputer z 1,2 mpi bez code, lub zrobic remap tego z spi
4. pompe z mpi
5. płyny oleje kilka cibantów i niekiedy innych dupereli typu węzyki itp
6. ano i jeszcze jakiś dolot,
cenowo po sprzedaniu tajli z spi, mozna to zrobic za naprawde niewiele ok.gif
mnie wyszło wszystko ok 500 zł z uwzględnieniem tego co sprzedałem
ja probowalem zrobic swapa a kumplem w jego warsztacie po taniosci a teraz moj sej stoi u kaluzy smile.gif nie ma to jak ktos kto juz sie tym zajmowal smile.gif
> teraz moj sej stoi u kaluzy nie ma to jak ktos kto juz sie tym
> zajmowal
czasem samemu też można odnieść sukces, pomoc kolegów z forum jest nieoceniona waytogo.gif wiadomo też że nie każdy ma czas i cierpliwość...
> podłubiesz głowice
ja np docelowo chce wlasnie takie drobne mody porobic wiec chyba mozna smialo od walka zaczac?
> jak to poznać?
zdejmij pokrywe zaworów i zobacz czy na wałku wybite jest 866, trzeba wrzucic bieg i ruszyc samochodem, wybite jest miedzy kturymis krzywkami.
koszt silnika pompy i przekładki, w 4000 sie zamkniesz z palcem w d.. nosie
Teoretycznie tak, ale po co jesli masz zamiar dłubac głowice to po co?? Najpierw się bawić z wałkiem skoro za jakis czas i tak będziesz go wyjmował razem z całą głowicą. Po co generować dodatkowe koszty i pracę.
ja sie nie znam dlatego pytam fachmanow
a chodzi mi o ne ijakis tam mocny... co tylko tyle by nieco podciagnac ten silnik w ilosci kucy i niutkow
co musialbym porobic i mnej wiecej w jakiej kolejnosci by zyskac tak powiedzmy te 20%?
niestety kasowo na wszytsko na raz niedam rady (chyba ze to mniej kosztuje niz mi sie wydaje) i chce robic po kawalku
> powiedzmy te 20%?
Masz 1,1 czy 1,2 ??
> 1.1 oczywiscie mpi
i chcesz 11KM mówisz
wiec kolektor ssacy zmien na wersje z 1.2 75 + np. weglarskiego dolot
wałeczek 866
oraz jakis kolektor wydechowy kałuzy 4-2-1 (skoro ostatnio tak go polecaja)
i sadze ze bedzie te 65KM
pzdr
> wrzucic bieg i ruszyc samochodem , wybite jest miedzy kturymis
> krzywkami.
jeszcze wezmie i odpali ;p
postawic na luzie , wziasc 17 na kole wałka rozrzadu i krecic - az takie ciezkie to nie jest
> wałeczek 866
> polecaja)
> pzdr
oo i to by mi starczylo (przynajmniej teraz tak mowie)
a jak to kasowo wychodzi i czy darade to samemu zrobic?
wałek 150-200zł + 16zł oring wałka , 2zł uszcelniacz cewek i 15zł uszczelka pod deklem (+ regulacja luzów zaworowych)
kolektor kałuzy nowy chyba 600zł (używka tansza) + uszczelka pod kolektorem (opcjonalnie spawanie do reszty wydechu)
kolektor ssacy z wiekszą przepustnica 200zł (16zł uszczelka pod kolektor) + przerobionie pod 1.1 mpi
dolot węglarskiego ze zniżką (do leszcza z tym) 300zł (ze stożkiem już jest jak mnei pamięć nie myli)
przeróbki są dośc proste - ale jeżeli masz dwie lewe ręce - dochodzi koszt mechanika
najlepsze jest to , że można to robić pojedyńczo (znaczy powoli , raz w miesiącu po poborach jedną rzecz) , a później można to dalej sprzedać w ludzi i założyc serie (lub sprzedać odrazu stare graty - kolektor ssacy z przepustnica 70zł , wydechowy za 80zł , stary wałek za 50zł)
pzdr
> koszt mechanika
> pzdr
Panowie a nie lepiej zrobic wałek u Heinricha naprzyklad? Seryjny od Seja czy ten 866 jest wystarczajaco dobry?
450zł za wałek (+ 500zł strojenie by sie przydało)
kontra 160zł za wałek 866
a przy której opcji beda lepsze rezultaty - to chyba oczywiste
