jakie świece do 1.0?
witam
ja z sąsiedniego kącika BBM
mam pytanie: jakie najlepiej zakładać świece do Uno 1,0 z 1998 roku ?
podajcie numery świec i producenta
dzieki
Iskra SFE65PRS NR 11 pisze na nich że do gazu ale podobne czy nawet ten sam numer maja zwykłe Iskra Super
Uno 1.0 Fire na monowtsryku
> to są do silnika 156A22....
chodzi o uno z 98 fire, 1.0
nr silnika to bodajże 137C7, ale mogę sie mylic
a ngk?
> a ngk?
NGK bodajże BPR6ES
> NGK bodajże BPR6ES
> NGK, Champion, Bosch
slyszałem że Champoiony i Boshe nie bardzo
zresztą sam mam championy i troche jestem rozczarowany
> witam
> dzieki
NGK - japońskie są dobre. Jeździłem kiedyś na Championach oryginalnych - były takie sobie, później na Championach z napisem fiat - wywaliłem je po miesiącu (silnik gasł w czasie jazdy). Teraz na NGK śmigam. Typu nie pamiętam, bo zmieniałem jakieś 50 tys kilometrów temu... smile.gif
NGK
iskry wg mnie to pomyłka kupiłem w/w do gazu i od razu zaczeły sie porblemy. juz po 2 tys autko nie chcialo zapalac na gazie, przy wciskaniu gazu silnik sie krztusił po 10 000 załozylem NGK zupełnie inaczej silnik zapala i chodzi bez wachania bierz NGK nr 12
> a jeździ ktoś na BRISK-ach?
Tak, ja mam, tylko że w mancie. Kupiłem takie, bo były najtańsze 4,50 za sztukę. Jeździ normalnie i nie widzę różnicy w stosunku do poprzednich NGKów.
> poprzednich NGKów.
a na jakich briskach?
> .... a jeździ ktoś na BRISK-ach Platinium
BRISK Super NR15YC, żadnych fajerwerków - najprostsza świeca jaką można sobie wyobrazić. Platinum to już high-tech za niebotyczną kasę hehe.gif
> NGK bodajże BPR6ES
Prawidlowe oznaczene to BCPR6E lub BCPR6ES ok.gif.
> NGK
> nr 12
> Jeżdżę na iskrach i żadnych problemów
Nie jeżdżę na iskrach, ale na NGK przelatałem ponad 180kkm i są super waytogo.gif
> na JEEEEDNYM komplecie
Też polecam NGK nr 12:) A przy okazji mam pytanie: regulujecie przy wymianie odstęp miedzy elektrodami?
W nowiutkich NGK bylo 0.9mm a wg instrukcji do mojej taczki ma być 0.7 do 0.8mm wiec ustawiłem na 0.75mm (szczelinomierz TOYA tongue.gif). Silniczek pracuje lepiej tzn. jakby trochę ciszej i równo:) Niestety pojawił się problem z odpalaniem na gazie. Może to przez ustawienie zapłonu na 2-3st. Wcześniej miałem kąt zapłonu ustawiony na 5 stopni i silnik był wyraźnie żywszy jednak przy ruszaniu dzwoniło jak na anioł pański. Jak myślicie, czy zwiększenie/ zmniejszenie odstępu między elektrodami może zadziałać na uruchamianie silnika?
> Jak myślicie, czy
Ja w Championach po przebiegu 30kkm, z 0,9mm zmniejszyłem na 0,6mm i śmiga autko jak ta lala. Wydaje mi sie że silniczek trochę równiej pracuje i lepiej się zbiera, ale to może się mi tylko "wydawać". Jeszcze 10kkm pośmigam na nich i do kosza mlotek.gif
  • 1 miesiąc później...
Powodem kłopotów z zapłonem okazały się zużyte przewody zapłonowe. Przy odkręcaniu starych świec jeden z przewodów nie chciał sie poddać i w końcu przewód ściągnąłem a na świecy został kapturek i zacisk zeby.GIF. Ale jakoś to powciskałem potem i niby silnik pracował. Jednak w końcu przestał pracować ten cylinder, nawet mnie popieściło wysokim napięciem bo zachciało mi się poprawiać kapturki na świecach przy pracującym silniku biglaugh.gif Teraz mam nowe przewody Magneti Marelli i kłopoty zniknęły jak ręką odjął smile.gif Nawet w deszczową pogodę nie ma różnicy w pracy silniczka smile.gif
