Wymina łącznika - manual
> Tak to robiłem
Bravo!!
Pewnie za 10 tys km to samo mnie czeka..
mam nadzieje ze Kolega przetrze szlak i powie nam czy te Allegrowskie laczniki sa ok...
> laczniki sa ok...
Oczywiście. Za jakieś 10 tys km dam znać, czyli gdzieś koło września.
obstawiam że to juszch bedzie kolejny komplet
pzdr
> Tak to robiłem
proponuje to podwiesić do manuali na naszej klubowej stronce
> Tak to robiłem
pasuje po tym geometrie robic ?
> Tak to robiłem
Dzieki na pewno sie przyda.
Ja co prwda jestem swiezo po wymianie, ale znajac zycie za jakies kilka tys km trzeba bedzie znowu wymienic (korzystajac z manuala oczywiscie).
===edit===
w aso geometrii ( przynajmniej u mnie) nie robili.
Nie robili mi geometrii po wymianie (gwarancyjnej). Więc chyba nie trzeba.
> Tak to robiłem
A ta cena (220 zł.) jest za jedną stronę, czy za dwie? Bo skoro łącznik w ASO kosztuje ok. 90 zł., to znaczy, że oni biorą ok. 130 zł. za robociznę. Gdy wymieniali u mnie, to zajęło to może pół godziny yikes.gif (jedna strona).
> trzeba.
mi po kazdym grzebaniu w zawieszeniu robili, kierownik opieprzal mechanika, ze zawsze trzeba sprawdzic (co oczywiscie mechanikowi nie pasowalo zlosnik.gif)
nie pamietam niestety czy po wymianie lacznikow robili czy nie (20 tys.km temu tongue.gif)
> pół godziny (jedna strona).
Owa cena jest na pewno za wymiane obu stron. Sprawdzone
nie... lacznik nie ma wplywu na geometrie
Wczoraj po dokładnej lekturze manuala (bow.gif Bosky ), znalezieniu wśród swoich narzędzi klucza nasadowego nr 16 (z tym był największy problem), wymieniłem dwa - zakupione na allegro łączniki stabilizatora. Czas wymiany - 1,5 godziny. Stare były naprawdę mocno zużyte i wyrobione. Teraz jest już cicho.
Masz te polskie zamienniki?
Faktycznie roznia sie od oryginalow?
Tak, pięknie się błyszczą
... i są całe metalowe, tzn. cała "główka" jest metalowa, nie wiem jak w środku, bo ich nie rozbebeszałem hehe.gif
Moze jako nastepna wymiana wlasnie wstawie te polskie zamienniki.....
  • 3 tygodnie później...
> Jak by sie cos z nimi dzialo nie tak to dawaj znac na forum
Muszę wymienić, jak się spisują te polskie?
Co sadzicie o hiszpańskich RST za 45 zł i niemieckich febi za 75 zł
  • 4 tygodnie później...
Otrzymałem dziś przesyłkę z łącznikami z Allegro. Sprzedajacy Unkiel. Jutro montaż. Przebieg auta 20200 km. Będę obserwował jak się zachowują .
> zachowują .
> Chyba w koncu tez zamowie
> Dzieki za info o sprzedawcy z allegro
zrob fotorelacje i wrzuc na nasz smietnik!
pzdr
/kustosz
Witam!
Chciałbym się zapytać jak poznać (bez wizyty w ASO) czy owe łączniki są do wymiany ?
stukanie w zawieszeniu przy najlezdzaniu na przeszkode typu podjazd, na szrpakach bywa ze ciezko jest wychwycic luz w laczniku az sie go nie zdemontuje
> go nie zdemontuje
A moje łączniki są dobre wink.gif mam prawie 30000 i nic mi nie stuka w zawieszeniu wink.gif
tylko musiałem juz łożysko wymienić. w prawej przedniej tarczy.
> są do wymiany ?
Na większych nierównościach w kabinie słychać przytłumione stukanie z przedniego zawieszenia. W miarę jeżdzenia stukanie staje się uciążliwe. Pierwsze objawy to pojedyncze stuki do których można się przyzwyczaić. W miarę zwiększania przebiegu stuki nasilają się.
Wystarczy to co zamieścił Bosky.
Wymiana w ASO na oryginalne. Te z allegro wytrzymały ok. 3-4kkm. Może ja jeździć nie umiem, albo w Wawce takie drogi zlosnik.gif
> Daje znać. Już ich nie mam
No kurcze!.Ja też zrobiłem na tych z Allegro 3tkm i tak jakby zaczynało być głośniej niewiem.gif.Jeszcze pojeżdżę trochę i zobaczę,jeżeli będzie jeszcze głośniej to je wywalę - dam znać ,narazie zolta.gif
> A moje łączniki są dobre mam prawie 30000 i nic mi nie stuka w
> zawieszeniu
Ja tez mam przedbieg 30k i dopiero teraz (zasugerowany uwagami)
rzeczywiscie jakies jakby bardzo delikatne stuki wyczuwam,
tylko zdecydowanie musze poczekac - na razie to ledwo
wyczuwalne, jesli rzeczywiscie to cos jest...
Cytat: Co sadzicie o hiszpańskich RST za 45 zł i niemieckich febi za 75 zł?
A gdzie można zobaczyć (internet ?) i kupić to co powyżej.
Tfu , tfu .. Też kupiłem z allegro . ale nie zdążyłem zamontować, (sciana.gif-dot. zakupu)
> 75 zł?
> (-dot. zakupu)
> A już Babcia mówiła nie kupuj na allegro
takie ceny były w Katowicach / Michałkowicach /,
ja kupiłem oryginalne i na razie ok / lewy 3 kkm, prawy 200km /
podobno jedne z lepszych taili do zawiasow produkuje Lemforder i wiem ze moja w swojej ofercie łaczniki stabilizatorow......ktos probowal???
slyszalem wlasnie, ze kibel, ktos inny zrobil 4-5 tys. i byly w takim stanie, ze ASO zrobilo yikes.gif
skoro cos w produkcji kosztuje okolo 10-15 zl to musi byc kibel
> a juz sie ludzilem
Kibel robi sie z tulejami w tylnej belce...
> Tiaaa, nadzieja matka...
> skrzypia ?
Nie, ja juz wymienilem. Przy okazji wymiany tarcz nie wiele do demontazu zostalo a mialy 80kkm. Kibel dlatego, ze ich nie ma i byc moze juz nie bedzie. Naprawa skrzypiacej belki bedzie wykonywana poprzez jej... wymiane zakrecony.gif
...no chyba, ze Fiat dalej bedzie oferowal te tuleje - zakladam, ze w innej cenie hehe.gif
> innej cenie
nie lam sie, oni zmieniaja co miesiac-dwa zdanie
wiec wszystko mozliwe, tym bardziej, ze dziwne troche jest zlikwidowanie tulejek z oferty crazy.gif
Ja sie juz nie lamie, mam wymienione tuleje i mysle, ze te 60kkm zrobie hehe.gif
... a jaka cisza jak wymienilem prawie wszystkie gumki w zawiasie... jezdze wogole bez radia hehe.gif
Na razie przebieg 5 tkm od wymiany. Łączniki z Allegro. Żadnych zmian. Poobserwujemy i napiszemy jakby co. Drogi w W-wie i nie tylko.
  • 4 miesiące później...
10 tkm przejechane. Łączniki trzymają sie dobrze. Żadnych stuków. Benzynka do pełna i w gaz. Oby tak dalej.
  • 2 miesiące później...
Hej, właśnie wymieniłem...ufff jaka cisza smile.gif Oryginał fiatowski 78 PLN +wymiana Shellserv 35 PLN. Druga strona (znaczy lewa) na razie ok. Przebieg 55 kkm
O rany, nie wiem confused.gif po prostu pojechałem do fiata poprosiłem o łącznik i mi sprzedali (opakowanie niestety wyrzuciłem)
Krzysztof
> Podaj numer części.
50700941 - wg ePer.
Panowie,
moje laczniki kupione na allegro za 24PLN przejechaly juz prawie 20 tys. (w tym dlugi sezon zimowy z wielkimi dziurami- taka jest niestety Wawa zima...) i do tej pory nic sie nie dzieje !!!
> Panowie,
> tys.
To dobrze, bo po 3 kompletach oryginalnych, nabyłem te z allegro (znowu delikatnie puka i szykuje się wymiana).
poczytaj nizej albo w innych watkach, te z Allegro wiekszosci ludzi bardzo szybko padly (nawet po kilku kkm)
sam jestem ciekaw tych lacznikow, ale osobiscie widzialem 2 przypadki jak wygladaly ich glowki po kilku tysiacach km i przestalem sie dziwic, ze ktos z zyskiem sprzedaje za takie grosze....
Poza tym od jakiegos czasu w ASO funkcjonuja poprawione laczniki, ciekawe ile wytrzymuja
JA będę wymieniał lączniki z allegro w kwietniu na kolejne zakupione na allegro, nie dlatego żeby coś się tłukło czy coś innego, przejechałem na nich już prawie 10000 i są w porządku, zakładałem nowe razem z wymianą amortyzatorów na B4 (czego nie mogę powiedzieć o zakupionych wcześniej w ASiO "orginałach" wytłuczonych po 4000).
Jeśli ktoś reflektuje mogę podesłać zurzyte "orginały" i obecnie zamontowane z allegro (po wymianie) celem badań przekrojowo - porównawczych co i jak jest wykonane. Sam nie mam możliwości przerżnięcia tych elementów.
Ktoś reflektuje na "doktorat"?
