Swiszczacy rozrzad
Rolka nie daje rady ? Czy taki czasami urok ? Swiezo po wymiania, autko chodzi jakby mialo kompresor teraz.
U mnie podobne objawy dawalo wlasnie uszkodzone lozysko rolki
Paski Gates lubią świszczeć - jeśli taki zakładałeś to może być on.
ZTCW po wymiane norma, z czasem zniknie.
W felici 1.9D po wymianie rozrządu (rolka SKF, pasek Gates) dokładnie takie świszczenie jak kolega opisał u mnie występowało, z czasem umilkło, zrobiłem sporo km na tym rozrządzie zbliża się następna wymiana, wszystko jest w porządku.
pzdr.
W matizie też mi coś świszczało po wymianie (pasek Gates). Po jakimś czasie ustało.
> autko chodzi jakby miało kompresor teraz.
IMO za mocno naciągnięty pasek!
jak nie przestanie po ~500km to luzuj!
Zaraz po wymianie też tak miałem - pasek gates. Po tygodniu ustąpiło.
Kiedys zakupiona pompa wody okazala sie podrobka i miala zbyt dlugi wirnik (o dziesiatki mm) i delikatnie dotyk do bloku.....tez swistalo zlosnik.gif
Jak pomykałem ukraińskim wynalazkiem tavria - to jak koleś za bardzo napiął mi pasek - to tez miałem efekt turbiny
