Cewka czy cos innego
Niestety ale dzisiaj auto odmowilo posluszeństwa nie pali na wszystkie gary, nie ma znaczenia czy na LPG czy PB. Swiece podmienione kable tez i zalewy sie caly cewka sprawdzona i wychodiz ze jest na niej 15 kOmow sick.gif czy to bedzie jej wina sciana.gif fura na wolnych obrotach wogole nie chodzi jak silnik 4 cylindrowy dopiero powyzej 2 tys oborotow da sie jechac ale to porazka na maxa wiec nie jazda frown.gif
> wychodiz ze jest na niej 15 kOmow czy to bedzie jej wina
uzwojenie niskiego nap temp ok 23stC 0,52-0,62 Ohm
uzwojenie wysokiego nap temp 23stC
6830-7830 Ohm
> 6830-7830 Ohm
> no toumnie wysokiego napecia jest 15 tys
> a niskiego to jak sie mierzy w cewce 16v
pewnie wtyczka ktora niesie 12v do cewki - to to uzwojenie.
ale pomiedzy czym a czym to sprawdzac bo tam sa 3 piny ale chyba juz wychodiz ze cos nie tak z nia skoro na wysokim ma az 15000 a powinno miec połowe tego frown.gif
Wedlug mnie wszystko wskazuje na cewke, ale dobrze by bylo podmienic na inna i wtedy mialbys pewnosc ok.gif
> Moze pogadaj z tymi na podgornej to moze pojda ci na reke
jeszce go zostawie niech wystygnie i posprawdzam na spokojnie frown.gif ale jak to bedzie to to jeszce nei tak zle w sumie a co do tych na Podgornej to oni nic nie maj na 16v
kurde nie zdaze Tobie sprawdzic bo wychodze, moze ktos ma elerna i by mogl grzecznosciowo spojrzec bo w 8v sa dwa piny do kazdej pary.
> pary.
spoko napewno ktos to zrobi i tak dzisiaj nic nie zrobie bo niedziela a tym bardziej ni e kupie nowej cewki a jedynie moge swoaj sprawdzic na spokojnie
o ile pamiętam,to piny są ponumerowane.
Środkowy pin (2) to +!2V,a 1 i 3 to masa z ECU,odpowiednio dla uzwojenia I (gary 1 i 4)i II (2 i 3)
MIerzysz między pinem 2 a 1 oraz miedzy 2 a 3 tak,jakby to był taki uklad,jak w 8V ok.gif
Szykuj przy dobrych wiatrach 2 stówki wink.gif Chyba, że to ta twoje niedoszła UPG CI już takie numery wywija.
> uklad,jak w 8V
tylko ze worne jest takie jakie powinno byc takie mam info od WalgiGSi wiec zostaje sprawdzenie tego pierwotego ale jak to bedzie dobrze to sie wtedy wogole zalamie bo wtedy juz nic nie zrozumie sciana.gif
> Szykuj przy dobrych wiatrach 2 stówki Chyba, że to ta twoje
jak to bedzie caweka to jeszce ujdzie bo jakso nie wyglda mi to na UPG bo to sie dziej ze na 1 i 3 garze nie pali a wyciek jest na 4 garze jak to sugerowal mechanior i sam widzialem frown.gif
> uklad,jak w 8V
Wg schematu wkł środkowy to 1 skrajne 2 i 3 ale i tu są ponumerowane zgodnie z Twoim opisem.
Cy w 16V jest jakieś uzasadnienie dla zespolonej cewki, przecież można to przerobić na układ podobny do 8V (chodzi o 2 cewki)robiąc niewielką druciarnię.
> zrozumie
czyli co cewka wg Waldiego dobra - taka oporność powinna być jak mierzyliśmy?!
> mierzyliśmy?!
teraz mierzylem i tak wychodzi 1.5 Oma na wejściu i 15kOma an wyjsciu czyli wszystko cacy zostaje sprawdzeni czy sterownie jest takie jakie powinno byc ale podejrzewam ze bedzie ok pewnie wyjdzie ze UPG walnela sobie sick.gif
> UPG walnela sobie
Ale troche to dziwne z ta UPG skoro mowisz, ze plynu nie ubylo i olej czysty, chyba, ze kompresje stracil hmm.gif
> UPG walnela sobie
No właśnie najlepeij kompresję sprawdzić, u Makulskiego na Bohaterów Warszawy sprawdzają za 50 zeta, dzisiaj pracują chyba do 14 lub 16 tej.
no teraz paytzylem i widzialem jakies lekkie slady oleju ale czy to olej to nie wiem sick.gif
jutro odsatwie do znajomego i niech posprawdza kompresje i podlaczy kompa i zobaczymy co wyjdzie bo ja juz glupi jestem
> O, czyli co UPG do robienia najprawdopodobniej
> bys go teraz posluchal to by ci rece opadly chozi ak maluch
to co sprawdzamy disiaj te świece czy nie ?
dajemy na luz mechanior jutro sprawdzi niehccialbym czegos jeszce popsuc beksa.gif
> popsuc
ok, wiec daj sobie też na luz i spij jakiegoś browca lub 2 abyś zabardzo się nie przejmował bo się wykończysz nerwowo.
tylko sie zastanawiam czemu nie daje na 1 i 3 garze przeciez jak sie wypali miedzy cylindrami to wtedy by bylo 1-2 lub 2-3 a nie 1-3 ciekawe
> ciekawe
No to jest dosyc ciekawe hmm.gif ale rozne przypadki bywaja. ALe jednak mysle, ze bedzie to co innego, tylko co hmm.gif
> No to jest dosyc ciekawe ale rozne przypadki bywaja. ALe jednak
dobre pytanie ale niestety z kuli tego sie nie dowiem moze sie okazac ze jaks pierdola i to bylo by super ale z drugiej strony rzadna kontrolka mi sienie zapalila ze jest cos nie tak frown.gif
Jeszcze jedno, czy przy tym muleniu miga Ci kontrolka silnika? U mnie przy padzie cewki takie cuś było.
Potem świeciła na stałe już, potem zgasła i tak w kółko macieju.
niestety nic mi sie nie swieci wiec obawiam sie ze to nic z elektronika tylko z mechanika czyli UPG mzoe byc frown.gif
moze nie. mam nadzieje ze nie bo troche roboty jest, a jesli juz to mozna by poprawic fabryke troszke.
a może coś z wtryskami się dzieje nie tak? hm, ale to na LPG było by dobrze?!
mam nadziej ze to cewka tylko bo jak UPG to lipa bo i tak tu nikt mi nicnie poprawi tylko co najwyzej zloazy do kupy w niezlej cenia 400-500 plus czesci
> dobrze?!
raczej nie bo LPG by chodzilo
> 400-500 plus czesci
Kurcze co do tej UPG to nie byłbym aż tak przekonany, jadąc za tobą dzisiaj to nie było ani białego dymu, tylko ten słodki zapach niespalonego paliwa, więc może coś naprawdę z tą cewką, druga sprawa to jak wyciągaliśmy świece to nie były one mokre tylko zakopcone więc coś zapewne z elektryką, no chyba że źle myśle.
dobrze myslisz i mam nadziej ze to sie zakonczy tanim kosztem a nie wyciaganiem kasy z mojej kieszeni frown.gif
i koszta za tyo u mechaniora 500 zeta co wy na to zdzierstwo czy raczej ok zlosnik2.gif
> padly kable i świece
> raczej ok
o 250 za dużo
> o 250 za dużo
powiedzial ze orginaly wsadzil sprawdzimy to bo inaczej bedzie cos nie tak z nim screwy.gif
> nie tak z nim
> w ASO kable 250 a świeczki 36 zeta sztuka
kupowałem NGKi w Elit - 95 PLN, przewody Krafta w InterTeamie - 140 PLN
> nie tak z nim
35zł/sztuka to się płaci za platynowe do 1.8T zlosnik.gif
> jakieś drogie te świece
to idz do ASO i kup do 16v to sie przekonasz zreszta w sklepie chceli za jedna szuke 30 zeta sick.gif
> PLN
teraz to za pozno niestety 500 poszlo w kosmos ale jest gwarancja na 1 rok i do tego zostala fura sprawdzona kompem oraz sprawdzili stopien sprezania i wszysko cacy wiec uszczelka wyelimowana co sie obawialem frown.gif
> zaoszczędziłeś na filtrze gazu to płać za świece
> no co zazdroscisz ze wydalem 7.5 na filtr
pozlacane te swiece ?
Ja w ASO placilem 100 za komplet (NGK)
jakie pozlacane tyle kosztuja niestety dzownilem coby miec prewnosc ze w konia mnie nie robia frown.gif
(wiesz, do 16v moze sa inne...)
