Sprawność klimatyzacji
Witam. Właśnie jestem po uzupełnieniu gazu do układu klimatyzacji (defakto nie było go prawie wcale-poprzedni właściciel jeździł chyba tak od nowości czyli przez 4 lata) i przyznam szczerze że nie jestem oszołomiony jej pracą. Znaczy to że wydaje mi sie że ona tak "prawie chłodzi". Niby coś wieje zimnym powietrzem ale żeby sie w miarę chłodno zrobiło to przy temp. zewnętrzej koło 28 st. to chyba trzeba jechać z godzinę albo dłużej. Podpowiedzcie mi no co zwrócić uwagę lub co może być zepsute bo jakoś nie chce mi sie wierzyć że tak ma być. No chyba że stilo tak poprostu ma.
Pozdr
A moze trzeba filtr wymienic ,pewnie ze 4 lata byl nie ruszany icon_eek.gifhehe.gif
Nie w Stilo tak nie jest
Powiem, jak jest w manualu.
Jest zimno jak diabli, trzeba dodawać ciepłego powietrza. No chyba że jest 30 st. angryfire.gif.
Wtedy sie pędzi na full zimnym.
> tak poprostu ma.
> Pozdr
Obawiam się,ż e nadal kolega nie ma tego gazu z powodu nieszczelności (słynny wężyk) lub coś innego jest uszkodzone. prawidłowo działajaca klimatyzacja w Stilo jest bardzo wydajna i mrozi bardzo skutecznie.
Pozdrawiam.
U mnie po jedynym uzupełnieniu czynnikiem rok temu też jakby gorzej chłodziła klima. Nie wiem co może być tego przyczyną. Fachman powiedział mi że brakowało 40% czynnika w układzie. dodał mi świecącej substancji mającej na celu usprawnienie diagnozy ewętualnych nieszczelności. W środę pojadę na sprawdzenie układu, ale już do innego zakładu. Wcześniej czyli rok przed uzupełnieniem w 2005r. klima chłodziła o niebo lepiej.
Mam tak samo, manual, od około 2 lat wyrażnie spadła wydajność mimo wymiany filtrów i uzupełniania a nawet wymiany gazu.Cholera wie co jest, niby wieja zimnym a wnętrze się słabo schładza.
Sugestie ?
wiem że miałeś kłopoty z rurką od klimy. Jakoś w tym roku na początku wstawiłeś jakiś wężyk tzw. pozmianowy z ASO. Czy o taki właśnie wężyk mam tak w ASO pytać jako o pozmianowy?
> Sugestie
Kiedyś kolega naprawiał w serwisie innej marki klimę w Bravie. Pękł tam jakiś wężyk i wywiało czynnik. Powiedział taki tekst" Musiałem parokrotnie uzupełniać układ bo nie mogłem uzyskać odpowiednio wysokiego ciśnienia. W fiatach tak jest." Wtedy nie zwróciłem na to uwagi bo klimy nie miałem. Teraz jednak sobie to przypomniałem. Może to jest przyczyna słabej wydajności? niewiem.gif Może tak sobie myślę jeśli to jest prawda to przy małym ciśnieniu trzeba parokrotnie dopełnić układ ażeby działał prawidłowo? W środę jadę do niego i będziemy coś modzić. ?
Proponuję wziąć termometr i sprawdzić temperaturę powietrza wewnątrz wlotu. Nie powinna przekraczać 4 st. na najzimniejszym ustawieniu (u mnie np. są 3 st.).
Jeżeli kolega ma automatyczną klimatyzację, to za wolny spadek temperatury może być odpowiedzialna ... zbyt wysoka temperatura zaprogramowana wewnątrz. Tam są czujniki więc trzeba je oszukać. Poza tym zauważyłem, że z tyłu jest znacznie chłodniej niż z przodu - jest to efekt naświetlania przez przednią szybę. Z przodu musi więc być tak sobie, żeby ci z tyłu nie zamarzli. Proponuję więc jeszcze porównać temperaturę przodu i tyłu.
Czy o taki właśnie
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278457062&page=0&fpart=all&vc=1
Bo nie ma czegos takiego jak uzupelnianie gazu! Gaz do ukladu nie jest wtłaczany tylko zasysany! Najpierw maszyna wysysa wszystko co jest w układzie, potem tworzy w nim próżnię, potem pozwala sie na zasanie odpowiedniej ilosci oleju wraz z czynnikiem fluororescencyjnym oraz gazu i tyle. Odpalamy klime aby sprawdzic czy, i jak, dziala i musi byc dobrze... Tutaj sprawdzamy cisnienia, w jakich uklad dziala, ale dla większości aut są one podobne! Przyczyny kiepskiego chłodzenia trzeba szukac w:
- zapchanym filtrze kabinowym
- zagrzybionym układzie
- chęci szybkiego ostudzenia nagrzanego auta (a przy ciemnym kolorze nadwozia, schłodzenie nagrzewnicy, przewodów, calego wnętrza itd moze potrwac i z pół godziny!)
> Fachman
Gdzie robiłeś rok temu i gdzie teraz się wybierasz?
> aut są one podobne!
ja myślę że kolega użył takiego skrótu myślowego. rozmawiał z laikiem, więc nie musiał się wykazywać fachową terminologią i użył słów uzupełnianie. Zresztą mnie to wtedy naprawdę nie obchodziło ponieważ wmoim Punto 2 nie byłoklimy. raczej chodziłoMu o wkład pracy jaki włożył w naprawę klimy w Bravie naszego wspólnego znajomego.smile.gif Przyczyny kiepskiego chłodzenia trzeba
> szukac w:
Myślałem że to tylko smrodek oraz ukryte bakterje.
na ulicy Sowińskiego u faceta który ma dobrą opińję jeśli chodzi o klimę do samochodów. Może i dobrze zrobił, ale jakoś nie mam przekonania. Czynnikfluorescęcyjny dodałpo jak to Kolega wcześniej napisał zassaniu czynnikachłodzącego i wytworzeniu próżni. Czyli już miałem odjeżdżać ale coś mnie tknęło i spytałem czy dodał świecącego czynnika. Powiedział że nie, i zaraz to zrobi. Może to nie ważne, ale myślę że coś pokręcił. był tak zakręcony że ledwie słyszał o co się go prosi. Poza tym był bardzo miły. i gdzie teraz się wybierasz?
do Kolegi do serwisu Hondy przy wylocie na Warszawę.
Wiesz -jak nabijał tą klimę to robił tz.próżnię w układzie która ma na celu sprawdzenie m.in. szczelności układu. Klima jest manualna. A co do sugestii innych kolegów nie ma generalnie żadnej różnicy pomiędzy temperaturą z przodu jak i z tyłu kabiny - poprostu generalnie jest ciepławo frown.gif
a co do tamtego wątku to początek był traumatyczny ale atmosfera sie szybko rozluźniła i nie było już czego czytac smile.gif
1. w porównaniu z mercedesem c klasa(miałęm okazję jeździć) a klimą w stilo jest duża różnica, inna budowa/sposób działania, więc nie oczekuj cudów.
2. skoro gazu nie było to znaczy że którędyś usiekł, czyli układ nieszczelny, tez to miałem. Trzeba naprawić/wymeinić wadliwy element, np. chłodnice klimy.
reasumując skoro gazu nie było a nabiłeś klime bez naprawy układu to gaz ci spiernicza przez nieszczelnośc i dlatego słabo chłodzi. Poza tym cudów nie oczekuj po klimie w stilo, szczególnie jak masz ciemne nadwozie (ja mam ciemny grafit i wiem jak jest:) )
ps. szczelność bada sie przy pomocy wtryskiwanego kontrastu i lampy fluorescencyjnej (uv)
Witam. Problem rozwiązany - odpowiedz tak prosta że aż głupia - wywaliłem całkiem ten filtr przeciwpyłkowy i od razu zimny wiatr rozwiał moje włosy. Poprostu dałem sie zmylić bo szukając tego filtra źle spojrzałem (nieco bliżej) i wydawało mis ie że nie ma u mnie wogóle tego filtra. A był i to zawalony strasznie syfem.
> u mnie wogóle tego filtra. A był ...
Gdyby w klimie nie byłoby wogóle filtra PP, to wolę nie wyobrażać sobie
to załóż nowy filtr jak nie chcesz rozbierac za rok całego nawiewu:)
Trochę OT, ale sie spytam, jaki rozmiar klucza jest konieczny do odkręcenia mocowania filtra PP? Jak się do tego dobierałem, to nie miałem tak małego klucza, więc muszę sobie kupić "na wymiar"
Nie potrzeba żadnych narzędzi. Musisz zdjąć w kolejności:
1. wcisnąć środek 3 kołków rozporowych w osłonie znajdującej się między butami pasażera a schowkiem i wyjąć te kołki, a potem zdjąć osłonę;
2. wyszarpnąć boczek tunelu środkowego od strony pasażera;
3. przesunąć w kierunku przodu pojazdu (!!!) zaślepkę filtra (mniej więcej o wymiarach 5x15cm);
4. wyjąć stary filtr
5. zdezynfekować
6. włożyć delikatnie nowy filtr (tak, aby go nie porwać)
7. zamknąć zaślepkę filtra i założyć osłony.
tutaj jest wyraźnie informacja o konieczności odkręcenia obudowy filtra niewiem.gif
> filtra
No i masz racje jest przykręcona blachowkrętem potem jakgo nie przykręcisz to jest jak kolega wcześniej mówił
to jest raczej śruba na klucz oczkowy. Pytanie jaki rozmiar?
A co ja Ci napisalem na samym poczatku? cfaniaczek.gifnono.gif20.GIFwaytogo.gif
>A jaka kolega klima dysponuje auto czy manualna?
To jest wkręt z łbem na klucz 5 lub 5,5 już nie pamiętam, ale raczej 5!
> 5!
jednym słowem - imbus, tak?
Nie, klucz płaski lub nasadowy o rozmiarze 5!
Poprostu wkręt z łbem sześciokątnym na zwykły kluczyk 5 (najwygodniej nasadowy)
> filtra
Wymieniałem kilka razy i nie ma żadnych śrub.Robiłem tak jak wyżej pisze Zwolak.
> pisze Zwolak.
Bo może komus sie zgubiła! Albo odkręcił i zapomnial przykręcić i tak juz zostało... grinser006.gif
> tak poprostu ma.
> Pozdr
ja też dziś z klimą wlczyłem - po zmierzeniu temp w nawiewach termometr pokazał 26 st przy klimie na full sciana.gificon_eek.gif I właściciel naprawdę nie przykładał się, nie dbał zwyczajnie, filtr pp to masakra była, czynnik nie wiem czy raz wymieniany sick.gif kolejne xxx złotych poszło, ale teraz chłodzi aż strach cool.gif
> pisze Zwolak.
No właśnie... Na mojej zaślepce nawet nie ma dziurki na śrubę. smile.gif A pierwszy filtr zmieniałem osobiście, więc gdyby była jakaś śrubka, to bym się zdenerwował. hehe.gif
> No właśnie... Na mojej zaślepce nawet nie ma dziurki na śrubę. A
U mnie tez nie ma żadnych śrubek. Trzeba tylko odczepić pokrywę pod schowkiem pasażera, która jest na kołki z wciskanym trzpieniem zlosnik.gif
słuchajcie a z kąd takie kołki wziąć? przyznam się, ze kiedys nie wiedziałem jak się je wyjmuje, szarpnałem i juz ich nie mam:)
a może to tylko w kombi nie potrzeba żadnego klucza? niewiem.gif 4. wyjąć stary filtr
> 5. zdezynfekować
Czy przy wymianie naprawdę trzeba tak zrobić? jeśli tak to czym, bo tego naprawdę nie wiem.I czy wreszcie dobrze rozumuję że zdezynfekować trzeba miejsce w którym "siedział" stary filtr? Ps. Strzałka w filtrze oczywiście w stronę kabiny pasażerskiej?
No nie wiem dokładnie o co chodzi z ta dezynfekcja. Albo odgrzybiamy cały układ albo w ogole... po co dezyfekować miejsce po filtrze skoro to 1/100 czesc układu...
Strzałka oznacza przepływ powietrza więc w stilonie powinna byc skierowana do tylu pojzdu! ok.gifgrinser006.gif
> Kupisz w ASO
Ja również chciałem kupić, a Pan z magazynu, jakbym znał kod tego kołka to bym sprzedał. I nici z zakupu. W eperze cięzko to zlokalizować.
> zlokalizować.
podjedz do jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego i na 100% coś dopasujesz
> zlokalizować.
Wydaje mi się, że jest to ten element sworzeń plastikowy (6) (element 7739801) - nic innego z tej grupy wyposażenia nie pasuje.
Czyli jak dobrze rozumiem do przodu w stronę komory silnika? niewiem.gif były różne teorje na ten temat, albo ja coś źle zapamiętałem. oslabiony.gif
> Czyli jak dobrze rozumiem do przodu w stronę komory silnika? były
Powietrze jest tłoczone do wnętrza pojazdu - strzałka w stronę komory bagażnika.
> bagażnika.
Dokładnie!
Pisząc o kabinie pasażerskiej miałem oczywiściena myśli komorę bagażnika. Przecież to to samo. kabina pasażerska jest wcześniej niż komora bagażnika ale w tym samym kierunku.
