opony ;(
dzis udalo mi sie wyrwac informacje odnosnie opon z Allegro i po kilku dniach dowiedzialem sie o roczniku sa z 98r co wy na to?? 270751858-jezyk.gif
185/50 oponki Dunlopa
syf i malaria
> syf i malaria
9 lat na opone to juz bardzo duzo
Nawet jak nie były jeżdżone, to po takim czasie guma traci właściwości ... ja bym nie brał no.gif
> Dobre będą ... na odbojniki na torze kartingowym
ja kupilem takie sp2000 z 98 jakies 5 sezonow temu czyli hmmm mialy wtedy 4 lata i smiagam do tej pory a ze klocki sa jak nowe i wogole nic guma nie jest spekana to bede smigal dalej
> ... nie biore ....
swoja droga ja takie sprzedawalem jakies 2 miesiace temu, kupilem je z felgami i byly w stanie super, a na date nie spojrzalem, ale chyba nie byly az takie stare, przynajmniej nie bylo po nich widac 270751858-jezyk.gif
> widac
wiele tez zalezy od tego jak ktos przechowywal te opony w czasie kiedy niejezdzily na aucie
dokładnie gume trzeba przechowywać w odowiednich warunkach ja miałem takie nu siebie i rok temu zmieniłem bo bomble powyłaziły
oponki warto kupic jak maja max3-4 lata.Poźniej guma twardnieje i robia sie niebezpieczne...
te sa nowe to znaczy nie jezdzily na zadnym samochodzie jeszcze maja wasy
chyba w przypadku zimowek
> Nie tylko. Kazda duma twardnieje, parcieje i traci z czasem swoje
> właściwości.
to wiadomo tyle ze bez widocznych ubytkow, pekniec i przy dobrym biezniku nijak nie widze sensu wymiany opon letnich na nowe bo akurat maja juz 5 sezonow(lat). zwlaszcza jak ktos ma i zimowe . zimowe opony to inna sprawa bo mieszkanka gumy traci zupelnie swoja miekkosc i nawet dobry bieznik dyskwalifikuje 4-5co sezonowa opone
Bo ja kupiłem TOYO 195/45R14 z przełomu 2000/2001 za 565zł , nóweczki ok.gif
> A jaka cena
> Ale te z 98 to jednak bym sobie darował
cena fajna tylko jest jeden minus nie wiem czy na felgi 6x14 i et 35 wejda mi do SC bez klepania rantów frown.gif
..nie tylko
jak zapodalem do siebie przykladowe fuldy, to czy woda czy sucho szedl jak po szynach
w tej chwilki (oponki sa z 2002) po deszczu ruszyc nie idzie bo sie w miejscu kreca
> A jaka cena
sztuka?
moze ci sie bieznik wydarl i dlatego na mokrym masz kaplice zlosnik.gif tak czy siak ja nie zmieniam opon letnich bo maja 5 lat tylko smigam do konca bieznika lub do uszkodzen opony
> kpl
a bez klepania sie nie da np troszke mniejszy dystans dac??
bo boje sie ze mi lakier popęka passed_out.gif( była by kaplica
Dystans aluminiowy z pierścieniem centrującym , jest jeszcze 10mm oryginalny ale stalowy sick.gif ale i tak będziesz mial to samo ET co ja czyli 25 biglaugh.gif
> oryginalny ale stalowy ale i tak będziesz mial to samo ET co
> ja czyli 25
no wlasnie a jakbym dal dystans np 8-9 mm?? zrobi to roznice?? bo lakiernik powiedzial ze lakier na 100% odpryśnie frown.gif a samochod miesiac temu caly przelakierowalem
> moze ci sie bieznik wydarl i dlatego na mokrym masz kaplice tak czy
..do TWI jeszcze troszkie mam
ale to nie jest kwestia aquaplaning`u bo ja w sumie dopiero ruszam
koni z czasem tez jakby mniej
od zwykle proby ruszenia tak by nie zawalac drogi
hahahaha no ja nie mam tego problemu przy 903 lpg i oponach 185 zlosnik.gif przyczepnosc mam zawsze a o jej zerwaniu przypomnialem sobie ze wogole wystepuje takie cos jak kupilem padake zlosnik.gif
efektowne toto jest, nie powiem..ale efektywnosci bym oczekiwal bo gadzety to mnie nie bawia zlosnik.gif
> lakiernik powiedzial ze lakier na 100% odpryśnie a samochod
a co w mojej sprawie powiecie?? 8-9mm dystanse?
to daloby ET z 26-27 podejdzie bez klepania
> ale z takim dystansem , fe;ga będzie tylko na śrubach się trzymać
i w zwiazku z tym??? przeciez jak kupujesz felgi z et 25 to tez nie masz dystansow a felga na srubach sie trzyma
to jak podejdzie cz nie z takimi dystansami????
> Chyba zapomniałeś o pierścieniu centrującym
to znaczy?? nie rozumiem co pierscien ma do tego??
jakby sie okazało ze przy zastosowaniu 8mm dystansa nie bede musial klepac rantow przy oponie 195-45 to ja na zamowienie zrobie dystanse z pierscieniem
> Nikt Ci takiego nie zrobi
dlaczego??? w czy problem?? mam 17mm dystanse alu to czemu nie mozna ich do tych 8mm stoczyc??
> ściągnij przednia koło to zobaczysz dlaczego się nie da
nie mam jak powiedz mi dlaczego
> pierścień centrujący wystaje od piasty o 7-9mm
a stoczyc ten pierscien?? wiem ze duzo problemow z tym by bylo ale czy tak teoretycznie jestes w stanie mi powiedziec czy po zalozeniu dystansow 8mm nie bedzie oponka 195/45 ocierac o nic??
Tego nikt Ci nie napisze , bo auto aucie nierówne i czasem jeden zestaw podchodzi idelanie , a ten sam zestaw w drugim aucie obciera sick.gif
Ja swoje kupiłem , przyłożyłem , okazała się że min dystanse to 12mm ( na allegro trafiły się 13mm ) - więc kupiłem , ranty miałem już sklepane , okazało się że zderzak ociera , więc trzeba było go zrobić ok.gif
> obciera
> go zrobić
czyli zaryzykowac?? i kupic ten zestaw? 6x14'' i oponki 195/45 a potem powalcze z dystansami??
jak masz kase to tak .
U mnie
Opony 565zł - nowe
A odzyskałem ze starego zestawu
Felgi 13 - 550zł
> U mnie
> Felgi 700zł + polerka
> Opony 565zł - nowe
> Dystanse ze śrubami 250zł
> Felgi 13 - 550zł
> Opony 500zł
to za felgi bym zaplacil 700 zl < nowki smile.gif >
tylko opony znow szit bo dzwonilem pod inny adresik i maja 195/45 Fuldy ale... 5 latek maja frown.gif
> ..przy 165 az dziw bierze ze tak szybko leci na odcinke
mije cc tylko sie przemieszcza na rajdy i wyscigi sie nie wybieram wiec w sumie zostaje jak jest czyli 185 na 14stkach
