masa kółka pasowego na wale
czy ma jakiś wpływ na prace silnika czy na cokolwiek innego lekkie kółko z 1.1 w porównaniu do dużo cięższego koła z np. punto 1 ze wspomaganiem? czy to jest podobnie jak z zamachem ze masa może być różna byle było dobrze wyważone? hmm.gif
ja mam chyba kolko z 1,1
pozdr.
ja teraz robie z aluminium narazie jest zwymiarowane.
bedzie bardzo lekkie.
tak ma to wpływ
> tak ma to wpływ
konkretnie na co?
no to samo co kolo zamachowe?
> konkretnie na co?
tak gdyby oelzyc wszystkie koła pasowe + zamach + tłoki + korby + szklanki nawiercic i koniki itp to bezwałdnosc sie sporo zmniejszy.
Efekt dwa razy lepszy jak przy ultra lekkim kole
jasne tylko osiowy moement bezwładności się zmniejszy ale ale nie będzie masy która ci kółka popchnie wszędzie musi być umiar poza tym brak masy to zmiana przkroju czyli mniejsza odporność na moment zginający i skręcający biglaugh.gif
> czyli im lzejsze kolko tym lepiej?
tez nie.
powinna sie odelzac jakos procentowo koło pasowe o tyle ile zamach cos w ten desen
> tez nie.
> cos w ten desen
Prawda jest taka ktoś to zaprojektował z jakąś granicą błedu a ty musisz znaleść "środek" tej granicy i sprowadzić to do niego za mało nie pociagnie za dużo nie da odpowiedniego wyniku sick.gif
podepne sie do pytanka, a mianowicie mam obecnie z p1 ze wspomaganiem jak wywnioskowalem, da mi cos zmiana na serie z 1,1 czy to bedzie nie odczuwalna różnica ?
> tez nie.
> cos w ten desen
ale kóło jest na tyle lekkie że chyba nis sie nie stanie jak będzie sporo lżejsze niż seryjne? hmm.gif
ale wywaz je tez sie szybko kreci kurde
no na pewno mocowanie czujnika polozenia walu bedziesz musial przerobic
> przerobic
a to dlaczego ? koło jest takie samo tylko posiada wewnątrz taki ciezki pierscień
P.S. a tak apropo to po co on w ogole jest ??
> a to dlaczego ? koło jest takie samo tylko posiada wewnątrżtaki
> ciezki pierscień
a nie smile.gif to tylko w 16v trzeba przerabiac to wszystko przy zmianie kolka na normalne jakies smile.gif
> a nie to tylko w 16v trzeba przerabiac to wszystko przy zmianie
jak miales 1.2 z mk1 ze wspomaganiem to kolka tez nie zalozysz z 1.1 a ze 16v byly w wiekszosci aut z wypasem z klima to i kolka nie pasuja zlosnik.gif ale sa sposoby na zalozenia kolka z 1.1 bez drutowania ok.gif
kolka bedzie seryjne fiatowskie wiec chyba bedzie dobre
> pasuja ale sa sposoby na zalozenia kolka z 1.1 bez drutowania
to lux z czego dajesz?
> da rade to policzyć
chcesz powiedzieć że jest jakiś sprytny program icon_eek.gif czy trzeba całkować na piechote sick.gif
> 1.1 zamiast 1.2 16v na dwa paski
tez tak mam musze to zrobic
ale spore koszta bo oprocz kolka pompa olejowa bo w innym miejscu czujnik polozenia wału i altek od wersji bez klimy czyli seria 1.1 wiec nie ma sensu ...
jak ktos umie spawac alu to mozna uciac mocowanie czujnika i wspawac kawalek dalej
> kawalek dalej
> bez spawania tez sie da szybko, sprawnie i tez drutu
> na trtyrke
> kawalek dalej
