plyn hamulcowy
Witam. Jaki plyn hamulcowy do seicento dot-4? ile go trzeba zeby bylo ok. Sc to 900. Pozdro
znaczy chcesz wymienic? 0,5l styknie
Dot'y są ok mieszalne gdyby ci zabrakła, zresztą one są już wszędzie ja akurat mam DOT 3
Tak chce wymienic wlasnie a sprzedawane sa po 400ml
> sprzedawane są po pół litra jak wódka
To sobie kupie. Dzieki
a wczym ten motul w codziennej eksploatacji auta jest lepszy od reszty?
> reszty?
Wyższy punkt wrzenia płynu, przy mocno nagrzanych hamulcach pewność twardego pedału smile.gif
> twardego pedału
w codziennym dojeździe do pracy / szkoły?
a jesli bym tego u mnie w miescie nie dostal mozesz polecic cos jeszcze ?
pozdr
> jeszcze ?
> pozdr
ATE !!! też jest ok
> jeszcze ?
> pozdr
organika i ferodo też nie będą odbiegać ... a są dużo tańsze od pozostałych
Powiedzcie jeszcze jakie ceny tych plynow ?
ciekawe, pokaż mi bo nie uwierzę...
skoro uważasz, że motul jest nieodzowny do codziennej jazdy to może pokaż jakieś porównanie, w czym jest lepszy,
Motul RBF 600: punkt wrzenia : 312 st. C
punkt wrzenia na mokro: 216 st. C
"Zwykły" dot - 4, którego używa przeciętny kierowca ma punkty wrzenia:
260-280 st. C
i 160 - 180 st. C na mokro...
Jakoś nie widzę takich wysokich temperatur poruszając się w korku
"jedynką" i półsprzęgłem...
źródło...
Ferodo 5.1 23+8 (0,5L)
ktory wybrac ?
co do wymiany plynu ile zaplace za wymiane cisnieniowa ? u mechanika
"Nie jesteśmy również zwolennikami metody odsysania płynu, bowiem ten najgorszy może pozostać w przewodach. Naszym zdaniem metoda grawitacyjna stosowana od dziesiątków lat daje 100%-ową pewność. Jej jedyna wada jest „poswiecenie” na wymiane podwojnej objetości układu."
> jeszcze ?
> pozdr
ja zalewam Castrol Response za namową Szarego.
> A czy przy Ferodo 5.1 albo Motul RBF 600 autko na początku w ogóle
> nie będzie hamować? a czy ten wynalazek nadaje sie do cc
> http://allegro.pl/item203013963_wyczynowy_plyn_hamulcowy_brembo_racing_lcf_600_.html
Nie polecam Dot 5.1 do codziennej jazdy ponieważ szybciej chłonie wilgoć i częściej trzeba wymieniać. Poza tym z tego co słyszałem dość agresywnie działa na seryjne kiepskie przewody w cento. Dot 4 wystarczy (nawet w rajdach daje rady).
A 5.1 hamował będzie.. oczywiście, to nie sportowe klocki że trzeba grzać wink.gif
> grzać
Dziś przy odpowietrzaniu i wymianie płynu na nowy popytałem mechanika o kilka rzeczy,i też "przypadkiem" stwierdził,że nawet przy ostrej jeździe do seryjnych podzespołów nie ma sensu zalewa 5.1,bo jedynym efektem mogą by uszkodzenia i nieszczelności.Dot 4 starcza w zupełności - przynajmniej mi cfaniaczek.gif
