5W30 po 5W40
Teściu znowu załatwił mi olej, jeszcze nie wiem jakiej firmy, ale wiem, ze 5W30. Y co ? Lac go ? Do tej pory był 5W40. Auto ma 120 kkm przejechane i ... no wlasnie hmm.gif
Łuuuu, silnik do wymiany.
Jeśli to prawdziwy 5w30 to lej bez bólu.
I sprawdz klasę API.
Chyba SL hmm.gif Wydaje mi sie, że to bedzie jakiś olej GM hmm.gif ale głowy nie dam
> Chyba SL Wydaje mi sie, że to bedzie jakiś olej GM ale głowy nie
> dam
SL to chyba teraz najwyższa klasa - nie masz się czego obawiać.
Chociaż teoretycznie olej ten lepszy będzie na zimę.
SM jest wyższy, część orlenowskich takie API ma. Jak lepszy na zime to zmienię przed zimą zlosnik.gif
5W40 pewnie byl syntetykiem, 5W30 moze byc polsyntetykiem, AFAIR to GM i DU (dawniej sprzedajace swoje produkty pod marka Isutli) w tej lepkosci ma polsyntetyk. W wyzszej temp. 30 bedzie gorsza niz 40, ale nie sadze, zeby byla na tyle gorsza zebys zrobil kuku silnikowi.
a co pisze producent silnika ?
dopuszcza taki olej do tego silnika ?
W instrukcji jedynie stoi taki zapis:API Service SG lub SH hmm.gif
> kuku silnikowi.
Te wszystkie 5W40 firmowane przez GM, Forda, Opla to półsyntetyki ?
Akurat tu nie powinno być problemu. Mógłby gdyby olej był 0W bo to prawie woda. A tak lejesz i zapominasz.
> strasznie prymitywne wymagania ...
dosyć prymitywny silnik, auto które nie jest już w produkcji, stary silnik Mazdy. Obecny API SM chyba nie zaszkodzi ? zlosnik.gif
> nie powinien ... ale czy 5W30 się nadaje ... mam lekkie wątpliwości
czyli bezpieczniej lać dalej orlenowski 5W40 ? zlosnik.gif A te watpliwości to jaki charakter mają ? zlosnik.gif
5W30 to oleje raczej do nowocześniejszych silników, przystosowanych do oleju oszczędzajacego energię
Nie wiadomo czy nadaje się do tego silnika.
Ciekawe, że nie piszą o zalecanych lepkościach olejów ...
> albo Lotosa Traffic 5W40
> Za dużo w instrukcji nie napisali
czyli masz na wykresie ze 5W30 mozesz stosować do 0*C a potem olej 30 ... aż do 40*C
ciekawostka .... taka zaszłość gdzie zmieniało się olej sezonowo ...
więc może i można ten 5W30 zalać ...
A co na to ASO ...
Ja bym został przy tym oleju co do tej pory lałeś i nie zaprzątał sobie głowy smile.gif
5W30 - wysoce prawdopodobne.
Chyba jednak nie do końca, bo np. GM zaleca do wydłużonych programów wymian oleje oleje syntetyczne, a takowe normy LongLife spełnia np. olej GM 5W30 ...
Chyba, że są tacy sprytni, że udało im się zrobić olej LL nie w pełni syntetyczny ...
Ja bym nie zmieniał. w30 ma cieńszy film olejowy od w40. Silnik musi być przystosowany do takiego oleju.
jeśli silnik bierze olej to 5w30 może łyknąć nieco więcej ale nie musi zlosnik.gif
> syntetyczny ...
5W30 to tylko lepkosc, natomiast to na ile jest syntetyczny jest inna sprawa, np. produkty Mobila 5W30, mamy ESP (syntetyk) i FE (polsyntetyk), oba 5W30 a parametrami roznia sie baaaardzo znacznie.
> znacznie.
ano właśnie
a ten GM spełnia normy LL, wiec raczej powinien być syntetyk, chyba ...
> ano właśnie
Ale ktory GM ? Bo ZTCW to GM puszcza ten olej na rynek od dosyc dawna, jezeli to jest ten w cenie 80-90zl/4l banke to mocno powatpiewam w jego syntetycznosc, parametrow tego znalezc nie moge, a ciekawe kto im ten olej robi.
Osobiście bym nie zalewał, ale jak już nalegasz - zalej i skontroluj ciśnienie oleju. Do olejów w30 musi być bardzo dobrze spasowany silnik.
> silnik.
A to niby dlaczego ?
5W30 to olej energooszczędny. Jak ktos już wyżej napisał daje znacznie cieńszy film olejowy, ktory w nieprzystosowanych do niego silnikach może byc łatwo zerwany... ergo znacznie łatwiej o przytarcie silnika w niesprzyjających warunkach (wysoka temperatura, ciężki but.gif ).
Jeśli w instrukcji samochodu nie jest wyraźnie napisane, że można lac taki olej to IMHO lepiej sobie darować i kupić normalny 5W40
> temperatura, ciężki ).
To co piszesz to lekka "urban legend" porownaj np. lepkosc Mobil1 ESP 5W-30 i Mobil1 0W-40, roznica jest nieznaczna. Istnieje oczywiscie grupa produktow z lepkoscia '30' i mala lepkoscia w 100C (ten parametr sie podaje), malym HTHS, ale nie wszystkie '30' sie pod kryterium "cienkiego filtru" lapia.
0W40 Mobila AFAIK tez spełnia którąś norme EC, ale fakt, że nie wszystkie W30 są energooszczędne. Nie mniej spora część na pewno.
Nie znamy parametrów przedmiotowego oleju, natomiast wiemy że silnik raczej leciwej konstrukcji.
Ja bym w każdym razie nie nalał.
> lej 5W30 bez obaw
> musi
SAE już od dawna nie przystaje do rozwoju motoryzacji. Stąd całe zamieszanie.
> dam
czyli moze ten olej ...
ja zalalem 6-scio letniego D-4D tym olejem i jest po 7kkm wszystko ok. ok.gif
> ok.
> mimo ze nie wiem czym byl wczesniej wczesniej silnik zalany.
nic nie widać, wstaw link poprawnie
na roznych komputerach i roznych przegladarkach ten link dziala.
sprawdzalem.
wiec nie wiem co znim nie jest tak jak byc powinno icon_rolleyes.gifniewiem.gif
> sprawdzalem.
chciałes wstawić zdjęcie ? Czyli np. jpg ? Zobacz jakie rozszerzenie ma ten link ? Ewentualnie podaj link do aukcji
