Co zrobić aby tył usiadł...ciąć?!
Witam, po włożeniu do seja 1.2 16 z punto mk1 przód siedzi jakies 15/20mm niżej od tyłu. Co tera zrobić zeby tył siadł niżej?? Mam eibachy -30 pro kit z b4. Dodam, że audio jakies tam jest a gazu nie zamierzam zakładać...Jeśli ciąć to ile?? 1/2 zwoja??
Przerabiał to ktosik??
sprzedac te springi co masz i kupić inne
hmm ale co weitec -40?? tez nie ma pewnosci ze bedzie stał równo...
Ja bym raczej przód podniósł (na przykład wstawiając spring z abartha albo sportinga). Dzięki temu że będziesz miał wyżej oszczędzisz na misce olejowej a z racji cięższego silnika miękki spring z przodu wyrówna nieco balans samochodu i sprawi że będzie mniej podsterowny (zobaczysz w zimie wink.gif )
> podsterowny (zobaczysz w zimie )
1/2 zwoja to raczej sie nie tnie, ale imho szkoda eibacha, kup sobie jakieś 40/40, np Wietec'a , eibachy sprzedaj i powinno być okej wink.gif
Nie ciąć eibacha! co to, to nie...
Jeśli założy 40/40 (teraz ma 35/35) to efekt będzie ten sam, czyli klin. Ma cięższy niż seria silnik więc spring się ugnie więcej niz powinien, nie ma siły. I będzie miał 40 z tyłu i na przykład 55 z przodu
tyle ze wywalac fajnego progresa a wstawiac seryjna sprezyne to jak cofac sie w rozwoju biglaugh.gif
pozdr.
> 55 z przodu
no w sumie racja, pozostawałoby szukać czegoś innego... confused.gif albo ciachnąć serię z tyłu na próbę... zlosnik.gif
na Weitec'kach z reguly rowno siada wiec szukaj tych na ktorych ludzie narzekaja ze motorowka sie robi, czyli ze tyl bardziej siada ok.gif ja u siebie mam wyraznego klina (springi 40/30 a i dodatkowo przednie kolo ma mniejsza srednice niz tylne biglaugh.gif) i bardzo mi to odpowiada, wizualnie znaczy sie zlosnik.gif bo jesli chodzi o prowadzenie to lepiej by bylo jakby tyl byl nizej od przodu oslabiony.gif
pozdr.
mam Weitecka w 2 centowozach - w jednym 40/30 - wersja cywilna i siedzi w lekkim klinie - ale jest fajnie, w drugim 60/40 i też stoi w m klinie, ale auto z cięższym silnikiem i pustym tyłem
pozdr.
> cofac sie w rozwoju
> pozdr.
Niekoniecznie. Abarth z tego co wiem ma niezłe zawieszenie w serii. To co ludzie nazywają "rozwojem zawieszenia" niestety nieraz oznacza robienie betonu na sprężynach 75/75 a jak dla mnie to jest właśnie cofanie się a nie rozwój. (patrz taczka na gumowym kole komfort i prowadzenie porównywalne)
> przecież ma takie same jak w Sportingu
A tu mnie kolega akurat zadziwił. Przerzucałem akurat ostatnio w serwisie kilka sprężyn przed Agapitem i widziałem jakieś takie żółte z napisem abarth, jeśli takie same były montowane w sportingu to zwracam honor.
> cofac sie w rozwoju
> pozdr.
To po pierwsze, a po drugie nie miesza się różnych sprężyn w zawieszeniu no.gif
> klin jest spox poka foto
szkoda, że mojemu totalnie wypatroszonemu na zimówkach co je ostatnio założyłem nie zrobiłem foto - tera to mam dopiero klina hehe.gif, no i przy każdym prawie hamowaniu tył się blokuje hehe.gif
> założyłem nie zrobiłem foto - tera to mam dopiero klina , no i
> dzis w pabianicach mialem takiego
wątpię hehe.gif - u mnie nie ma nic - nawet dechy
Jesli Ci nie szkoda tnij.. 1 zwoj, siadzie ile potrzebujesz. Wpierw jednak rozgladnij sie za jakimis na tyl bo szkoda Eibacha na zime sobie podnioslbys..
> zawieszeniu
hmmm... ciekawe. Ja słyszałem co innego. Według wielu rajdowców to jest właśnie jeden ze sposobów na ustawienie podsterownego lub nadsterownego auta do swoich upodobań... ale ja się nie znam i oni pewnie też nie wiedzą co to "prawdziwe sportowe zawieszenie".
Na pewno sprężyn się nie tnie. A w tym wypadku, jeśli komuś nie pasuje stosunek wysokości przód/tył nie widzę innego wyjścia jak założyć albo coś niższego na tył, albo wyższego na przód. Tak mi podpowiada logika.
> zawieszenie".
> podpowiada logika.
dobrze gadasz.
Dlategow rajdach czasami na przód leciały cutomowe a na tył np eibachy i było ok.
> zawieszenie".
> podpowiada logika.
Też jestem zdecydowanym przeciwnikiem cięcia spręzyn itd. ale tak teoretycznie to czy bardzo zmieni się charakterystyka pracy zaiweszenia tylnego jesli zetniemy jeden zwój sprężyny progresywnej.U mnie w Punto niemal 4 zwoje są całkowicie nieaktywne tzn.leżą jeden na drugim i musiłbym chyba wykonać skok na jakiejś hopie żeby te zwoje zapracowały.
> zawieszenie".
> podpowiada logika.
Ale chyba jest różnica między "rajdowcem"co ma objeżdżone wszystkie springi, wie co chce uzyskać i zna zachowanie auta na różnych konfigach a laikiem,co na oślep złoży zawieszenie kierując się tylko wysokością ?
Potem zdziwko wielkie, jak dupa uskoczy w zakręcie albo przód ujedzie, nie ?
> dobrze gadasz.
> eibachy i było ok.
Wazuuuup "cutomowe" ??? Fajny ten żargon, poducz mnie, bede sie lansował jak pójde na wrotki wink.gif
To może to było z jakiegoś CC Trofeo, bo seryjna sprężyna jest czarna.
> pewnie mialo byc custom'owe ale nie wyjszlo
Łeeee ... a miało być tak fajnie, chodzi tam taka Mariolka serduszka.gif a tu z lansu nici ...
> Ale jak na tył ?
Na przód. Ustawi to do tyłu i będzie gitara. Ja tak robie....
> czarna.
Nie mam pojęcia z czego to mogło być. Ja tylko pilotuję. Widocznie jakiś rzadki wynalazek wink.gif
Co do tego uciekania przodu to właśnie takie objawy będą jeśli przód będzie ciężki i twardy. Charakterystyka prowadzenia samochodu jest niezależna od tego kto w nim siedzi (kierowca rajdowy czy taksówkarz) i każdy kto chociaż raz kręcił bączki na śliskim wie jak jego auto się zachowuje. Ja na przykład wiem, że seicento jest raczej neutralnym autem w porównaniu do Mondeo którym przemierzyłem kilka tras.
Gwint na przód to też dobre wyjście tylko proszę, nie żaden wynalazek bo będziesz miał zawieszenie o 35mm niższe niż seria i miękkie jakby z gumy było zrobione (widziałem już takie akcje)
