Hamulce
Witam przez weekend zabrałem sie do wymiany hamulców w astece wymieniłem okładziny z przodu i tarcze i z tyłu bebny oraz szczęki.Po wymianie nie zaóważyłem znacznej różnicy choć tylnie szczęki miały 2 mm.Mam pytanie czy może być temu winna pompa hamulcowa lub coś jeszcze może płyn jest zły mam jakiś żółty za 9zł 0,5l ?Jeśli to pompa to pewnie jest tam jakiś tłoczek idzie to to kupić ?Pozdrawiam
a odpowietrzałeś?
ja po wymianie tarcz i klocków nie odpowietrzałem hmm.gif choć miałem wrażenie napompowanego padała hamulca, poźniej wymieniłaem płyn i poprawa w hamulcach jest znaczna
Tak to podstawa przecież ,a może astra ma takie słabe juz te hamulce bo mam jedynie porównanie do audiA4 rodziców wiem to złe porównanie ,ale tam naciśnie się i od razu a tu to nie wiem .
wymień płyn na nowy waytogo.gif sprawdź ewentualnie samoregulatory, albo zaciągnij ręczny i na wyłączonym silniku pod pompuj trochę hamulce
> ja po wymianie tarcz i klocków nie odpowietrzałem choć miałem
ale wymieniając płyn samoistnie musiałeś odpowietrzyć .......
> wymień płyn na nowy sprawdź ewentualnie samoregulatory, albo
> hamulce
A co to te samoregulatory czy to te pręciki w bębnach takie coś z gwintem ,a dodam że cylinderki też nowe
tak dokładnie
> gwintem
Tak, jest zasłonięty sprężyną ściągająca szczęki.
Ok zobaczymy ,ale i tak zobacze w jakim stanie jest tłoczek w pompie kilka śrubek odkręce i się okaże co tam jest w sumie asterka ma 15 lat to ma prawo sparcieć jakieś uszczelnienie
uważaj na to co i w jakiej kolejności wyjmujesz z pompy hamulcowej!
mój tata miał wypadek ładą samarą, na deszczu na zakręcie go obróciło, bo ktoś wcześniej grzebał przy pompie i w złej kolejności poskładał i pierwsze tylne koło łapało!
kozystajac z tematu , zeby nie zakładać nowego watka, gdzies tu wyczytałem ze kontrolka od recznego/poziomu plynu hamulcowego potrafi sie zaswiecic jak juz klocki maja sie ku koncowi zywota....
i wlasnie u mnie zaczelo sie tak dziac, plyn mam, a jak hamuje swiatełko potrafi mrygnąć.....jest to na serio mozliwe, bo jakos nie moge sobie tego na chlopski rozum przelozyc icon_rolleyes.gif
P.S. klocki mam rzeczywiscie cieniutkie
> zywota....
zobacz czy do klockow idzie kabelek ! jesli tak to masz kontrolke klockow podloczoną smile.gif
> klockow podloczoną
nie ma zabnego kabe;ka, moja asterka to bardzo uboga wersja ( przeznaczona na eksport do Mongolii chyba:), i wlasnie nie mogłem pojąć skąd ona taka inteligentna by była i wie ze klocki ma słabe, spineyes.gif
> ma słabe,
im klocki cieńsze tym bardziej wysuwa sie cyliderek przy hamowaniu.Widocznie masz troche mało płynu i przy hamowaniu,pompa wciagnie troche płynu i kontrolka sobie mruga
Pozdro
> Pozdro
tez tak myślalem, dolałem na max płynu i dalej przy gwałtowniejszym zwalnianiu lapka mignie.....zmienie klocki, tarcze i płyn to zobacze czy zmądrzeje grinser006.gif
Zaraz się postukacie w głowę żem zgłupiał ale może Ci się kończą szczotki na alternatorze? Ta kontrolka to nie tylkoi "ręczny i płyn" ale także co innego. Nie będę tu wywodził, zobacz sam:
KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
alternator tez planuje rozkrecic, bo mi podpada....to ocenie stan szczotek....
ale najpierw wymienie tarcze i klocki...bo jak w trasie strace ładowanie to pół biedy....gorzej z hamownikami
a tak teraz mi do głowy przyszło....ostatnio zauważyłem ze obrotek nieraz ma takie swoje zagranie i tak jakby sie delikatnie zawiesił na chwilke....moze ma to związek z tą sprawą?
> a to ciekawostke powiedziałeś........
Ale przeczytałeś tamten watek? Też byłem żdziwiony jak Charly wyłuszczył sprawę smile.gif
> Ale przeczytałeś tamten watek? Też byłem żdziwiony jak Charly , a nie clowiek:)?
> wyłuszczył sprawę
> Pozdroofka
normalnie szczeke z podłogi zbierałem, w życiu na to bym nie wpadł.....czego to na poldolocie mozna sie nauczyć zakrecony.gif
