Filtr Paliwa Gdzie on sie dokladnie znajduje?
> Witam chce wymienic filtr paliwa i nie wiem gdzie go szukac?
> Pozdrawiam
witam
w Astrze G z tylu przed lewym kolem
w Astrze F jest chyba tak samo
sprawdz
pozdro
> witam
> sprawdz
> pozdro
chwilke w astrze F filtr paliwa jest za progiem z prawej strony przed praym tylnym kołem, czy to tylko ja mam inaczej screwy.gif
> praym tylnym kołem
20.GIFMasz prawidłowo, tam wcześniej kolega się pomylił, ma być "przed prawym tylnym kołem"
> Pozdrawiam
jak już znajdziesz zwróć uwage na kierunek przepływu paliwa ( powinna być strzałka) waytogo.gif
Prawe, lewe... To zależy jak się patrzy..... grinser006.gif Jak staniesz przed autem to będzie lewe... grinser006.gif
> Prawe, lewe... To zależy jak się patrzy..... Jak staniesz przed
> Pozdroofka
To po której stronie w aszych autkach jest kierownica?
Po tej po której wsiada kierowca... grinser006.gifzlosnik.gif To tylko w Anglii i jej byłych koloniach auto prowadzi pasażer. grinser006.gif W Japonii tez.
> Po tej po której wsiada kierowca... To tylko w Anglii i jej
> byłych koloniach auto prowadzi pasażer. W Japonii tez.
> Pozdroofka
A te angliki uparte so...
Teraz piszę 100% poważnie - może by do FAQ dodać jakiś standard określania stron w aucie? Unikniemy nieporozumień...
> Pozdroofka
> Podobno w Anglii nawet rowery maja kierownice po drugiej stronie.
Mysle ze nie ma takiej potrzeby.
Okreslenia stron z definicji jakby sa nadane przez osobe "siedzącą za kierownica".
I tak tez to jest i powinno byc odbierane.
Typu : prawa lampa, lewe lusterko itp
pozdrawiam
> kierownica".
A jak stoisz przed otwartą maską to powiesz że np. akumulator jest po lewej stronie?
Pozdrawiam.
> lewej stronie?
> Pozdrawiam.
kupilem Filterek Manna za 28zl jutro montaz dzieki za info
Naszykuj się psychicznie na odkręcanie, bo śruby na opaskach najczęściej są kupą rdzy zlosnik.gif
> lewej stronie?
No i właśnie dlatego chciałem żeby się na któryś wariant zdecydować i wpisać go FAQ żeby nabrał mocy urzędowej.
No niby można, ale azji i mnie niewiele to pomoże zlosnik.gif Przynajmniej raz w miesiącu nam się mylą strony lawa z prawą. Widac jakieś problemy z lateralizacja... grinser006.gifzlosnik.gif
> No niby można, ale azji i mnie niewiele to pomoże Przynajmniej raz
No mi się też raz strony przy urnie pomyliły i sami zobaczcie co narobiłem... biglaugh.gif
> lewej stronie?
> Pozdrawiam.
A czy ja napisalem cos o staniu przed otwarta maska !?
Własnie.. Wiec prosze doczytac nastepnym razem.
pozdrawiam
Jest taka zasada , że określając stronę w aucie robi się to "od strony kierowcy" idea.gif
A formalnie to określa się tak, że lewa strona jest tam gdzie miejsce kierowcy (w tej
normalniejszej części świata hehe.gif) czyli patrząc na auto od tyłu.
> kierowcy (w tej
> normalniejszej części świata ) czyli patrząc na auto od tyłu.
Z wyjątkiem sytuacji gdy wpatrujesz się w przedział silnika (oczywiście od przodu). Nie ma siły by nie określać stron odwrotnie!
Nie twierdzę że napisałeś, ale chyba zdarza Ci się tam stać. Czy wówczas nazywasz kierunki zgodnie z podaną zasadą? Ja nie.
> odwrotnie!
Ale "w papierach" i tak będzie zapisane tak, jakbyś patrzył od tyłu
