Nabijanie, jak to jest do końca.
przeprowadziłem z kolegą dość ciekawą rozmowę.
Rozmowa dotyczyła klimatyzacji, a raczej jej "serwisowania".
Mam kilka pytań.
Czy nabija się klimę?
Jest to, tylko i wyłącznie freon, czy może być coś innego?
Wymienia się sam gaz/czynnik na zupełnie nowy?
Czy może, nabija się klimę tym samym czynnikiem/gazem,
tylko z dodatkiem oleju?
Czy czynnik chłodzący, może się popsuć/przeterminować/przestać spełniać swoje zadanie ze zbiegiem czasu?
Co ile powinno się odgrzybiać klimę i ile to średnio kosztuję?
Czy klimę powinno się nabijać, tylko w tedy,
kiedy ciśnienie jest za małe?
Ile miej więcej kosztuję nabicie klimy?
No to, to będzie chyba wszystko.
Więcej jak na razie nie pamiętam.
Zazwyczaj serwisowanie robi sie co rok przed sezonem czyli odgrzybianie i napelnianie czynnikiem zeby.GIF ceny rozne od 15 PLN w gore zeby.GIF
> Może coś jeszcze?
najczesciej sprawdza sie szczelnosc instalacji nabija czynnikiem chlodzacym z olejem, odgrzybia kanaly wentylacyjne zeby.GIF ewentualnie sprawdza stan instalacji pod wgledem mechanicznym sprezarka etc.
Freonu to już od dawna się nie używa w systemach chłodzących (ekologia).
> Witam,
> Mam kilka pytań.
podepnę się pod to pytanie bo musze zrobić kompletną obsługe...
Ostatnio bylem na takim przegladzie klimatyzacji i koszty wygladaja nastepujaco:
Napelnienie ukladu nowym czynnikiem: 170 zl (uklad byl w polowie pusty lub - wersja dla optymistow - w polowie pelny). smile.gif
Dezynfekcja: 80 zl.
Uszczelnienie: 35 zl.
Wymiana dyszy dlawiacej: 35 zl.
Filtr kabiny: 26 zl.
Suma: 346 zl.
Warto bylo. Temp. powietrza w kratce wylotu przy pelnej mocy wynosi teraz 4,1 st.C. Przyjemnie chlodzi, przyjemnie pachnie. W Krakowie polecam zaklad przy Shell'u na Bratyslawskiej.
Co do Twoich pytan: http://www.autoklimatyzacja.com.pl/?page=klimatyzacja
> Witam,
> Mam kilka pytań.
Nabija się - najlepiej co roku, max co dwa lata.
Od 1994 freon jest zakazany, czynnik nazywa sie R134.
Stary się wysysa ( zawsze jest mniej niż powinno być) oczyszcza, uszlachetnia i nabija znów dodając różnicę tego co brakowało.
Czynnik z dodatkiem oleju.
Może wyparować, zanieczyścić się. Stacja go oczyszcza.
Nie. W miarę regularnie.
Od 150 do 200 zł.
Pozdrawiam.
> Mam kilka pytań.
Tak w fabryce grinser006.gif, jezeli system jest szczelny, to gaz jest caly czas i nie trzeba tego wymieniac.
cos innego, freon jest zakazany.
Rozmaiwalem sego czasu z kilkoma zakladami i z tego co sie dowiedzialem, sam gaz sie nei zuzywa, jedyne co powinno sie wymieniac co jakis czas olej, ktory jest "polaczony" z czynnikim. Do tego sluza specjalne urzadzenia, ktore wyciagaja czynnik, odseparowuja olej, dokladaja nowy i wtlaczaja na nowo w odpowiedniej ilosci, przewidzianej przez producenta. Taki zabieg zaleca dokonywac sie raz na dwa lata, no i oczywiscie trzeba pamietac aby zalaczac klime min. raz na miesiac.
Zaleca sie raz na rok, ja to zawsze robie na wiosne, wraz z wymiana filtra p.pylkowego. Koszt w zakaldzie to od 60zl w gore (bez filtra), jednak lepiej zrobic to samemu, wydzie taniej i masz pewnosc ze jest porzadnie zrobione ok.gif
Z tym cisnieniem, roznie bywa u mnie dla przykladu, fabryka za mocno nabila, i kompresor czesto sie wylaczal i nie osiagal swojej maksylanej skutecznosci.
> A na czym to polegało?
na uszczelnianiu klimy zlosnik.gif zeby Ci np gaz nie uciekal bokiem zlosnik.gif
Jeśli po włączeniu na tryb automatyczny przy obecnych temperaturach klimatyzacja jest w stanie dość szybko schłodzić samochód do ok. 23-25 st C, a dmuchawa pracuje wtedy na 2-3 biegu z chyba 9 możliwych.
> możliwych.
> Zastanawiam się czy już potrzebna jest wizyta w serwisie
Niezaleznie jak to śmiga raz na rok warto sprawdzić co 2 lata wymienić czynnik i osuszacz o odgrzybianiu chyba nie musze wspominac bo to przynajmiej raz w roku waytogo.gif
