Regeneracja EGR ?
Co myślicie o regeneracji EGR-u ?
Allegro_klik
To jednak połowa ceny nowego.
Jeśli kupie nowy (Delphi) to teoretycznie ile powinien wytrzymać ?
> Allegro_klik
Oferta wygląda poważnie. Jeśli musisz mieć EGR, to można spróbować. Ale jeśli możesz, lepiej zaślep, EGR to nietrafiony wynalazek. Świadczy o tym fakt, że w niektórych silnikach Astry II Opel przewidział zmianę softu, nie uzywający wcale EGR.
Pozdr.
> Pozdr.
Mi on do niczego nie jest potrzebny. Ale z doświadczenia wiem że zaślepienie EGR powoduje stałe świecenie check silnika. Przynajmniej w silniku takim jak moj. Ktoś ma inne doświadczenia ?
W moim też się zapala, właśnie zaślepiłem jeden z otworów EGR na próbę (ten z grzybkiem pozostał otwarty, właśnie, aby nie było CE) i niestety zapala się CE. Ale wolę to, niż mułowate ruszanie spod świateł i wzrost spalania... Potestuję trochę samochód bez EGR i moje nerwy z zapalonym CE, zobaczymy co będzie silniejsze... Zastanawiam się, czy można Techem2 coś zmienić w ustawieniach, żeby zaślepienie EGR nie zapalało CE?
Pozdr.
ZTCP rwIcIk dowiedział się w ASO, że jest to możliwe
w niektórych tylko przypadkach astry G
Wniosek
Jesli zaslepimy sprawny zawor (zgodnie ze sztuka - grzybek luzny) to i tak CE sie bedzie palil.
Pytanie
Na podstawie czego komputer zapala CE w takim przpadku ?
> Wniosek
> Pytanie
IMHO otwarcie EGR i wpuszczenie do komory spalania spalin skutkuje wzbogaceniem mieszanki. ECM nie wykrywając wzbogacenia wnioskuje o błędzie. Czytałem też, że ECM mierzy zmianę ciśnienia po otwarciu EGR, ale jak ją mierzy, to nie wiem....
Pozdr.
wpuszczenie spalin skutkuje zmniejszeniem ilości tlenu
ECM wykryje ubogą mieszankę i postara się ją wzbogacić wtryskując więcej paliwa
chyba to miałeś na myśli, ale Twoją wypowiedź można zrozumieć,
chyba, że rozumujesz odwrotnie niż ja - że tak właśnie się dzieje po otwarciu EGR-a? hmm.gif
> więcej paliwa
Troszkę nielogiczne, prawda? Przecież jak jest mniej tlenu, to mieszanka robi się bogata, nieprawdaż?
PS. No, chyba, że mieszanka robi się bogata, gdyż spaliny zawierają "paliwo" w postaci niespalonych związków węgla i azotu...
Ale to w sumie nieistotne, chodziło o to, skąd ECM wie, że EGR jest zaślepiony: odpowiedź w skrócie: po zmianie składu mieszanki, albo ciśnienia (?), ale może się mylę?
Pozdr.
a nie jest tak , że po zaślepieniu EGR-a grzybek nie może poruszać się w pełnym zakresie ruchu co właśnie jest sygnalizowane jako błąd? hmm.gif O ile się nie mylę zaślepienie EGR-a podciśnieniowego nie powoduje błędu a skład mieszanki się zmienia hmm.gif
U mnie po zaślepieniu sprawnego EGRa CE się nie zapalił.
> błąd?
Nie, w moim EGR zaślepka nie krępuje ruchów tłoczka, poza tym, zaślepiłem tylko ten drugi otwór, a CE zapala się czasem.
Też to słyszałem. Być może w elektronicznym EGR, ECM ma możliwość precyzyjnego powiązania ilości wysłanych kroków, aktualnej pozycji oraz... reakcji silnika na otwarcie, co by to nie było... W podciśnieniowym ECM nie wie, na ile grzybek powinien się wysunąć, na ile się wysunął, więc co ma porównywać?
Pozdr.
Cewka EGRa elektrycznego jest napędzana PWM-em. Dlatego można zawór otworzyć dość precyzyjnie. Informacja zwrotna o położeniu grzybka jest dostarczana przez potencjometr suwakowy.
Check zapala się nie tylko z powodu różnicy wartości nastawionej i zwróconej przez potencjometr.
Są specjalne procedury testowania zaworu. ECU bada zmianę podciśnienia w kolektorze dolotowym po otwarciu zaworu, lub wzbogacenie mieszanki sondą lambda. To zależy od programu sterownika. Jak wykryje coś nie tak to też wywali błąd.
Czyli jedynym lekarstwem na to jest zakup nowgo lub regeneracja. Ile można wg was przejechac na takim nowym zaworze. Zamierzam jezdzić max 3 lata co daje około 60 tys. Chciałbym sprzedać auto bez zapalonego CE
> bez zapalonego CE
Witam!
Jesli bedziesz o niego dbal, tzn co jakis czas odkrecic i wyczyscic to raczej sprzedasz auto niz nawali.
Wydaje mi sie, ze przyczyna uszkodzen jest nagar. Ogladalem ostatnio EGR z Corsy, zawalony nagarem, niby dzialal ale jak go troche mocniej wcisnelem to nie odbil, dopiero mocniejsze stukniecie w niego to grzybek wrocil na miejsce. W tym przypadku, jak sie zatrzyma to cewka sie grzeje i po zaworze.
Po namysle stwierdzam, że raczej rzadko bada wzbogacenia mieszanki sondą lambda. Wnioskuję to stąd, że przecież jeżdżąc na LPG, gdzie sygnał lambdy ECM bierze nie z sondy, ale z emulatora (u mnie 0...0,8V, fala 625ms/625ms) i przebieg jest stały i niezmienny, ECM nieustannie generowałby błędy EGR!!!
Tak sobie myślę, że można podłaczyć woltomierz do wyjścia potencjometru EGR wykrywając moment i mierzyć stopień jego otwarcia oraz jednocześnie obserwować zmiany napięcia na czujniku podciśnienia (tylko czym - oscyloskopem? Tam jest chyba jakiś przebieg spowodowany otwieraniem i zamykaniem zaworów ssących?) Możnaby potem skonstruować układzik korygujący sygnał z czujnika podciśnienia na podstawie stopnia otwarcia EGR. Oczywiście na czas badań należałoby "odślepić" EGR.
A tak poza tematem - po co jest ten czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym i co koryguje ECM w oparciu o jego wskazania?
Pozdr.
Wydaje mi się, że jednak ECU bierze pod uwagę wskazania sondy Lambda. Mam zaślepiony EGR i na trasie jak hamuje silnikiem to wywala błąd 0400.
Wymieniłem sondę Lambda na nową i przez jakiś czas (dopóki sonda się nie przepaliła porządnie) błąd nie pojawiał się. Po pewnym czasie wszystko wróciło do normy.
Pewnie ECM korzysta z obydwu procedór jednocześniem, ale dane z MAP-sensora są istotniejsze.
> Witam!
Jak to wyczyscic? Trzeba go rozebrac? Jest tam ciasno zeby podlubac smile.gif Moze ktos ma jakies foto smirk.gif
Skrobaniem to nie odczyscisz, uzyj benzyny extrakcyjnej. Nalej do jakiegos pojemnika ale tylko tyle, aby siegalo do cewki po wstawieniu i zostaw np. na cala noc.
Mozesz tez uzyc jakies plyny do usuwania nagaru, ale jakie to juz musisz sie pytac w sklepach co maja na stanie.
U mnie wystarczyla benzyna, rano mialem czysty, dodatkowo jeszcze przeplukalem czysta benzyna ekstrakcyjna i wydmuchalem uzywajac spraya WD-40. Czysty, chodzi i nie narzekam smile.gif.
> spraya WD-40. Czysty, chodzi i nie narzekam .
Kurcze Ty mówisz do cewki, a ja swojego zanużyłem całego? gdzie jest cewka, chyba że masz innego EGR ja ma z C16nz, wsadziłem go na 2 dni do benzyny i niby lepiej ten grzybek chodzi. Nie wiem jak fabrycznie nowy egr działa, tnz jak ciężko ruszą się jego grzybek?
> grzybek?
Nie masz cewki bo Twój EGR jest sterowany podciśnieniem. Możesz go utopić wink.gif Nie kombinuj tylko zastąp go kawałkiem blachy grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, weżyk idący do niego zaślep szczelnie i ciesz się "nowym" autkiem wink.gif
> grzybek?
Nic sie nie stalo, napisalem do cewki aby zaoszczedzic Tobie czy innym plynow. Sprawdzilem w EPC i Ty masz powietrzny, a wiec nie zaszkodzilo mu plukanie calkowite smile.gif.
Grzybek powinien bardzo lekko chodzic, prawie sie nie czuje oporu przy wciskaniu - to przy elektrycznym a co do Twojego to koledzy, ktorzy maja takie by musieli sie wypowiedziec. Nie trzymalem takiego w lapach i nie chce wprowadzac w blad.
Podciśnieniowy działa trochę inaczej: nie da się wcisnąć samego grzybka (chyba że Pudzian grinser006.gif ). Mozna natomiast naciskać membranę znajdujacą się pod "kapeluszem". Jeżeli porusza się bez oporów - znaczy że może być. Mozna też sprawdzić inaczej: jedną ręką wsadzić pod kapelusz i położyć palec na membranie a drugą popychać cięgno przepustnicy. Membrana powinna się podnosić.
> utopić Nie kombinuj tylko zastąp go kawałkiem blachy grubości
> Pozdroofka
Lelku ja mam zaslepiony EGR zeby.GIF już dawno, ale tak chciałem naprawić stary egr moze sie kiedy przyda zeby.GIF
> Myślisz...?
hahaha zeby.GIF nie wiem czasami może nie, ale moze go zamontuje, co będe szkodził środowisku zeby.GIF niech te 1.6 i będzie I a nie bez I ;P ale zobaczy się zeby.GIF
Nowy ok 300 zł
Regenerowany 150 zł
Który ? Doradzcie
Witajcie!
Ma ktoś może niepotrzebny, zepsuty EGR (elektryczny z chowanym grzybkiem) ??? Tak mnie korci, żeby spróbować zregenerować dziada. Za swojego się nie wezmę bo sprawny i tylko 1. Zresztą pierwszy EGR pewnie by nie przeżył takiej operacji - studenci medycyny też ćwiczą najpierw na zwłokach palacz.gif
Gdyby się udało, to pewnie by jakiś manual powstał......
> Nowy ok 300 zł
> Regenerowany 150 zł
> Który ? Doradzcie
Sam go sobie napraw:) zamocz w benzynie ekstrakcyjnej na dobę(jeżeli masz elektryczny to nie zamaczaj cewki), potem jak go wyciągniesz popsikaj wd40 albo płynem hamulcowym, będzie śmigał jak nowy zeby.GIF
> Nowy ok 300 zł
> Regenerowany 150 zł
> Który ? Doradzcie
Kupiłem nowy bez gwarancji za 200zł z przesyłką. Skończyły się wszystkie problemy z samochodem.
