Mój FR z naprawy złamanego kluczyka - może iść na stronkę
Jak co niektórzy wiedzą kilka miesięcy temu miałem nieprzyjemną sytuację ze złamanym kluczem.
Problemu niby nie było, bo był zapas, ale...
No właśnie trzeba było pomyśleć o dorobieniu klucza, bo gdyby z tym się coś stało to byłby problem chaja.gif
Dorabiacz kluczy.
Ja: Czy jest możliwość dorobienia klucza do Punto
D: Tak, klucz zwykły 20zł, klucz z szufladką na immobiliser 80zł, klucz z immobiliserem i zakodowaniem 140zł
To jest z immobiliserem ??? ...proszę o klucz ..
Ja: Tak, z immobiliserem. Proszę ..
D: (wkładając klucz do dziwacznej maszyny) Uuuuuuuuuu.... Punto II ??
Ja: Tak
D: Niestety nie dam rady zczytać kodu, z jedynki nie ma problemu, ale z dwójki maszyna nie da rady oslabiony.gif
Tak więc podziękowałem i udałem się do ASO.
Wizyta w ASO Fiat.
Ja: Czy jest możliwość dorobienia klucza do Punto II ??
ASO: Tak, z pilotem czy zwykły ??
Ja: Bez pilota, z immobiliserem.
ASO: potrzebna jest karta kodowa, koszt klucza to 140zł czas oczekiwania 2 tygodnie, po tym czasie należy przyjechać do nas na serwis i zakodujemy klucz na miejscu, opłata wynosi 80zł.
Ja: Czyli łącznie 220zł ??
ASO: Tak.
Ja: Dziękuję.
U dorabiacza zrobiłem najzwyklejszy pod słońcem klucz.
W domu zaopatrzyłem się w ostry nożyk do tapet i jechano zlosnik.gifzlosnik.gif
Po mniej więcej 2 minutach kluczyk wyglądał tak:
Następne co uczyniłem. Odpowiednie wiertełko w łapki i do wkrętarki. Wywierciłem otworek w nowym kluczyku (w tym samym miejscu co był w złamanym). Zapodałem w otworek immobilisera (tak aby siedział dość głęboko i nie wypadł ok.2mm od wejścia) i następnie zakleiłem otwór klejem na gorąco. Po wystygnięciu odciołem niepotrzebny klej ...
Kluczyk działe idealnie. Stary zostawiam do pokazania następnemu właścicielowi waytogo.gif
Dziękuję za wysłuchanie bow.gif i proponuję zapodać na stronkę - pewnie się przyda swiety.gif
Czy może mi ktoś wyjaśnić jak działa "to małe szklane coś"?
> widze ze Ci sie nudzi na L4
To fakt zlosnik.gifPostanowiłem zrobić coś dobrego dla userów kącika waytogo.gif
> dobra robota
> u mnie jeden kluczyk swiruje
> Nie mam pytań Super robota
> BTW Jeszcze raz dzięki, wsio gra pinknie i ładnie
Ale myślę, że za 2 tygodnie na spocie czwartkowym pojawię się to zaprezentujesz zestaw Puntomaniaka zlosnik.gifwaytogo.gif
> To cieszy
> Tylko nie mam nawet kiedy tego posłuchać
> frytki, tortilla i cold drink
No bardzo ładnie claps.gif,bardzo fajna sprawa warto pomyslec i jak widzę bardzo tanio to wyszło
> Brawo...napewno nie jednemu sie przyda...
oj przyda sie przyda można by to na stronke manuale wrzucic aby niewsiąkło kiedys ja chyba bede nastepny który to bedzie musial zrobić
Gratulacje!!
Zrobiłeś to dokładnie takim samym sposobem ja część dorabiaczy kluczy (sam kiedyś to przez 2 mis. robiłem zlosnik.gif) z tym, że oni używają właśnie kluczy z szufladką pod immo. Gratuluje ok.gif zawsze to troche kasy w kieśni zostaje ok.gifwink.gif
> Postanowiłem popytać tu i tam
> Dorabiacz kluczy.
> Ja: Tak
> Więc ratuje Pana tylko ASO lub własna interwencja
> Wizyta w ASO Fiat.
> ASO: Tak.
> Ja: Dziękuję.
> Tym samym postanowiłem zrobić z tym porządek - SAM
> To małe szklane coś - to immobiliser
> A oto dziórka po immo ...
> Miejsce wejścia w otworek
> I oto efekt końcowy. Zaoszczędzone 200zł
> właścicielowi
> Dziękuję za wysłuchanie i proponuję zapodać na stronkę - pewnie się
> przyda
Mnie tez to czeka tylko ze ja mam z pilotem do Mk1 i tez mam zlamany klucz frown.gif
> co Ty opowiadasz
> tortilka jest miodzio, jedna i druga, choc z kutakiem lepsza
> zrobić
Mam nadzieję, że pojawi się na stronce klubowej - będzie dla potomności waytogo.gif
Tylko wyjęcie tego szklanego czegoś ze starego kluczyka wydaje się dość kłopotliwe ze względu na możliwość uszkodzenia.
No ale jak widać jest to do zrobienia. Wielkie brawa claps.gifclaps.gifclaps.gif
Mam małe pytanko. Ciasno siedzi fasolka immobilisera w tym otworku i czy były duże trudności z jej wyłuskaniem?
Nie było z tym problemów. Otwór na immobiliser jest nieco większy. Jedyne co to fasolka jest wysmarowana jakimś badziewiem typu "smar" żeby nie latała, więc trzeba kilka razy lekko stuknąć kluczykiem aby się wysunęła waytogo.gif
> W sumie żeby było ładnie możnaby maznąć jeszcze
> jakąś niebieską farbką - w twoim przypadku
Wcześniejsze foty są starego oryginalnego kluczyka po odcięciu wierzchniej, niebieskiej, gumowej warstwy w celu odzyskania czopka zlosnik.gif tzn. immobilisera waytogo.gif
Dopiero ostatnia fota przedstawia nowy kluczyk po przeróbkach.
> który jest niebieski tak? a otwór zalepiłeś takim
> czymś białym i obciąłeś? no i o ten otwór mi chodzi.
> jego maznąc pod kolor kluczyka
No w sumie można waytogo.gif, ale wygląda to jakby była jakaś dioda.
