Pb 95 zwykła i bezsiarkowa
Jaka to różnica dla auta poza ubytkiem zawartości portfela dla kierowcy? ;-)
> kierowcy? ;-)
Jezeli w paliwie jest siarka, to po procesie spalania dostajemy tlenek siarki, ktory laczac sie z para wodna tworzy kwas siarkowy, ktory to z natury jest zracy... reszte dopowiedz sobie sam.
Pytanie pomocnicze... Jaka jest zawartosc siarki w paliwie normalnym a jaka w paliwie bezsiarkowym??
nie mam pojęcia. Poprostu zwykle tankuję tanią Pb95. Tej nocy, ciut po 24, na Statoilu zwykła sie skończyła wiec zatankowałem bezsiarkową. Na 48 w baku wziąłem 46,5. Różnicy nie widzę w pracy silnika żadnej, więc pytam się na forum OCB?
> nie mam pojęcia.
Ja tez nie... ale chetnie sie dowiem.
Moim zdaniem jezeli ktos od dawna jezdzil na zwyklej, to jedno zatankowanie bezsiarkowej nic nie zmieni... Jezeli ktos z kolei od poczatku tankowal tylko i wylacznie bezsiarkowa, to przejscie na zwykla raczej odbije sie negatywnie na stanie elementow, ktore maja stycznosc ze spalinami.
Tego nie kumam
> kierowcy? ;-)
Proces usuwania siarki z paliwa powoduje takze usuwanie roznych weglowodorow ktore maja dzialanie smarujace. Niskosiarkowe paliwo najprawdopodobniej spowoduje przyspieszone zuzycie pompy paliwa.
> paliwa.
A cos wiecej mozesz napisac?? Jakiegos linka zapodac??
Generalnie paliwa lekkie, to w ogole maja kiepskie wlasnosci samarujace, wiec jak ich jeszcze troche ubedzie, to nic sie nie powinno stac.
> paliwa.
Tak, ale w starszych autach. Nawet słyszałem opinie, że np.starsze diesle "wolą" olej opałowy, niż ON, bo więcej siarki zawiera. Te nowe są przystosowane do bezsiarkowego i raczej szybciej padają na tym z siarką. Niestety nie mogę podać źródła bo nie pamiętam gdzie to słyszałem.
> paliwa.
Jeśli w ogóle tak będzie, to proces ten będzie tak niezauważalny i niemierzalny, że szkoda się nad tym rozwodzić claps.gif
> Tego nie kumam
Chyba chodzi o to ze max. pojemnosc baku jest 48 li a autor watku zatankowal 46,5l - czyli powszechnie mowiac "do pelna" waytogo.gif
> kierowcy? ;-)
Ma być lekko waytogo.gif mniejsze spalanie(czyli lepiej dla silnika) plus jeżeli jest bezsiarkowa benzynka to jest Nowszej Generacji więc ma jeszcze składniki które lepiej wplywają na oczyszczenie i konserwacje całego układu
> sam.
związki siarki spalane są do SO2 , ew. może powstawać jakaś ilość H2S , który jest łatwo wyczuwalny .
Natomiast S02 w połączeniu z parą wodną daje kwas SIARKAWY , który jest wielokrotnie słabszy niż kwas siarkowy i nie ma takiego działania o którym piszesz .
> Secundo: ja proszę o poważną odpowiedź a nie ze źródła Orlenu
A to nie wiem, - pracuję na Orlenie więc te WSPANIAŁE WŁAŚCIWOŚCI muszę znać lepiej niż pacierz.
Quote:
Benzyna VERVA 98 to paliwo, które wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów narażonych na największe zużycie (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów). Zredukowana zawartość siarki (10 mg/kg) przedłuża żywotność katalizatora spalin, zmniejsza korozję w układzie zasilania i wydechowym oraz emisję związków siarki.
> Klikajcie i czytajcie
orlen.pl a wiec marketingowy bełkot
Jedyna możliwość przekonania się to zrobienie tej samej trasy 2 razy , raz na Pb95 i raz na Pb98- i wtedy widać efekty.
Ps. Mam stałych klientów którzy robią setki km dziennie - i (bez jaj) bardzo chwalą 98Vervę .
1. nie da sie wykonac tego przy tych samych warunkach
2. wyzsza liczba oktanowa nie ma nic wspolnego z kalorycznoscia paliwa
> kierowcy? ;-)
mniej siary -> mniej siarkowodoru -> mniej kwasu siarkowego/siarkawego (nie wiem ktory wystepuje w skroplinach) -> katalizator i wydech dostaja mniej po tylku. W praktyce to w Lanosie jak jezdzilem na zwyklej benzynie to zawsze po ostrej jezdzie czuc bylo siarke z tylu, jak zaczalem jezdzic na Supremie95 efekt znikl. W Octavii jezdze w zasadzie tylko na Supremie95 w porywach to super-hiper z BP, ale jakiegos cudu nie ma, za to podejrzewam, ze jest wieksze prawdopodobienstwo posiadania 95 oktanow przez te paliwa wink.gif
claps.gif jest dokładnie tak jak piszesz, nie siarkowy tylko siarkawy.
> O ile mniejsze?
Ja mniej więcej przez rok lałem wyłcznie supremę 95(a w porywach 98),przed dwoma miesiącami "eksperymentalnie" wlałem zwyką no PB95 na Orlenie i...stwierdziłem że supremy już lał nie będę.Nie dość że na "zwykłej" 95, mam (być może subiektywne) odczucie że silnik pracuje zauważalnie ciszej to jeszcze zaczął mi...mniej palić,i to o szokującą wartość- yikes.gif bo prawie od 1 do 1,5 litra mniej(a może to dlatego że cieplej się zrobiło niewiem.gif).
W dawnej notacji SIARKAWY....
Obecnie o ile pamietam uzywa sie notacji siarkOwy IV - H2SO3 i siarkOwy VI - H2SO4.
H2SO3 jest duzo slabszy od H2SO4, ale nadal to kwas, ktory z metalami tworzy roznego rodzaju sole. Zarowno sam kwas jak i sole moga sie przyczyniac do korozji i zmian fizykochemicznych powierzchni.
(a może to dlatego że cieplej się zrobiło ).
Dokladnie tak jak odpisalem koledze.
Obecnie o ile pamietam uzywa sie notacji siarkowy IV - H2SO3 i siarkowy VI - H2SO4.
Nie ma juz kwasu siarkawego.
Nomenklatury kwas siarkowy / siarkawy nie używa się już chyba od 15 lat...
Powinno być kwas siarkowy (IV) dla H2S03 lub kwas siarkowy (VI) H2S04. H2S to kwas siarkowodorowy - Siarkowodór.
> lat...
> paliwa.
> paliwa.
gdzie znaleźć coś więcej na ten temat?
szukam przyczyny dość szybkiego padu pompy paliwa (po 40kkm)
BTW
Na stronach Statoil też pojawił się marketingowy bełkot o mniejszym zużyciu paliwa, jeszcze nie dawno było tylko cos o ekologii, widocznie mało zachęcające do tankowania.
> kierowcy? ;-)
To jest paliwo dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa czyli w praktyce FSI/TFSI/etc. Na zasiarczonym paliwie silnik nie będzie jeździł w trybie ubogim co może spowodować wzrost spalania.
> lat...
Ok. ja mam 44 lata i kiedyś uczono inaczej, pamiętałem dobrze tylko jak widać zmieniła się nomenklatura, przepraszam wszystkich za zamieszanie.
Przeporaszam za zamieszanie, ja jestem stary pryk i kiedyś uczono inaczej palacz.gif
> Dziekuje za poparcie.
> Nie zamierzałem się kłócić
> paliwa.
Nie no proszę, nie pisz takich rzeczy. Benzyna to nijak ma się do smarowania
Siarka w paliwie sprzyja korozji ukł. zasilania i wydechu
PS. Ta "bezsiarkowa" to ma jednak siarkę tylko, że znacznie mniej
> smarowania
do smarowania w dosłownym znaczeniu tego słowa tak natomiast benzyna zawiera też węglowodory powodujące , że nie jest paliwem "suchym" tak jak LPG . Inaczej , po odparowaniu Pb pozostają frakcje dające efekt "tłustego filmu" na powierzchni z której Pb odparowała
> inaczej
Pozdr.
> ja mam 27 i mnie uczono jak Ciebie
> Pozdr.
Sławku, nie wiem jak jest teraz i nie będe się kłócił, wierzę że się zmieniło ale czy na lepsze, różnica we właściwościach chemicznych i fizycznych tych dwóch kwasów jest ewidentna choć wspólna matka, znaczy siarka, dla mnie już chyba na zawsze zostanie kwas siarkawy i siarkowy bo co od nowa pójdę do szkół ?
A jak bym nawet poszedł to za 5 lat ktoś wymyśli że to co jest teraz jest do doopy i znowu coś zmieni, więc zostanę porzy tym czgo mnie uczono bo nie było to złe i było to logiczne z jeżeli teraz jest inna nomenklatura to trudno, nie będę się kopał z koniem, przyjmuje to jako aksjomat, jest i tyle.
Pozdrawiam.
