Swap z 1,4 na 2.0 16v
Hej
Z racji tego, że pracuje na auto złomie to mam dostęp do tańszych części i mam Vectre II z silnikiem 2.0 16V symbolu nie pamiętam:)
I mam zamiar go wsadzić do swojej astry i tu pytanie do was szanowni koledzy czy dużo jest z tym roboty chodzi mi tylko o prawidłowe zamontowanie silnika i skrzyni jak jest z mocowaniami i łapami.
Elektryką się nie przejmuje no może trochę, bo to angol smile.gif wydrę całą wiązkę, ale i tak tym się będzie zajmować kolega ja mam tylko wsadzić silnik i skrzynie, nie wiem jak będzie z pulosiami czy te z vectry podejdą.
Wiem ze musze zmienić zawieszenie i hamulce, ale to oddzielna historia na razie trapi mnie zamocowanie silnika w komorze .
Co sądzicie o takim Swapie ?
Te same silniki (bloki) były w Astrach, więc zdobądź łapy od Astry do tego silnika i wejdzie. To samo ze skrzynią. Półosie też będą musiały być z Astry, bo Viki jest zdaje się trochę szersza.
> Hej
> pamiętam:)
> Elektryką się nie przejmuje no może trochę, bo to angol wydrę całą
> Pomożecie ?
Sinik to X20XEV. Musisz przełożyć cały osprzęt immo, a nie jestem pewien, czy ABS również nie będzie konieczny. Na pewno musisz założyć przegub zewnętrzny prawy przedni, bo stamtąd ECU dostaje infiormacje o prędkości pojazdu.
ale jęzeli robalowy ma ABSa w swojej astruni to nie musi nić z przegubem kombinować tylko założyć ten czujnik do kompa. bo to chodzi o te ząbki.
ABS nie bedzie konieczny. A sygnal predkosci pojazdu podejdzie ten co z licznika, nie trzeba dokladac absu.
> chodzi o te ząbki.
Robalowy z tego co pamiętam to tam ABS-u niema
Robalek o ile pamiętam to ty już kiedys miałeś mieć jakiś silnik co się stało z tamtym hmm.gif wspomnianym kiedyś u mnie pod monster garażem.
ABS-u nie mam bo nie lubie zresztą jak sie scigam to jezdze bez ABS smile.gif
Mialem skasosowane GSI ale za baaardzo dobre pieniadze poszla i nie wsadzilem smile.gif
> Narazie mi odwalilo i chce wsadzic turbo do c14nz
rotfl.gif Powodzenia.
> Powodzenia.
Ja to to ja dzis przyjechal do mnie klient CC 700 turbo + LPG + klima smile.gif to sie nazywa przegiecie smile.gifzlosnik.gif
Kupowal odemnie turbine od 406 bo stwierdzil ze od mondeo 1,8D mu nie pasuje smile.gif to sie nazywa fantazja zeby.GIF
> pasuje to sie nazywa fantazja
A klimę to od czego tam założył?
chlodnice i nagrzewnice z astry przewody robil sobie sam a pompe bodajze od escorta
> bodajze od escorta
> bodajze od escorta
Pytanie który lepszy c20xe z aparatem zapłonowym czy z DISem.?
> Ja chce c20xe załatw mi dobrego
Ja tam wole DIS.Wszystko masz w jednym module przynajmniej.Gorzej jest jak sie spsuje :/.Pozdrawiam.Adrian
Z 2.0 mam tylo X20XEV a ze swapem to chyba poczekam bo zamowilem sobie c20let moze sie gdzies znajdzie smile.gif
> zamowilem
> sobie c20let
mniam mniam
komplet ze skrzynką F28?
> mniam mniam
cale auto (moze byc rozbite) wazne zeby byl motor caly smile.gif ale to jest jak w totka moze sie znajdzie moze nie smile.gif
