Ogrzewanie lusterek w Punto 1 FOTORELACIONE
Jak wiadomo zima zaskoczyła nas w tym roku w związku z tym trzeba się odpowiednio do niej przygotować zlosnik.gif
Na dzień dzisiejszy proponuje podgrzewane lusterka. Ten prosty patent spowoduje, że nie będziemy musieli ich skrobać, jak również nie będą nam parowały i krople wody nie będą przeszkadzały nam w bezpieczniej jeździe po naszych europejskich drogach
Co jest nam potrzebne:
- Maty grzewcze, do dostania na allegro, komplet 20zł
- Wkłady lusterek(25zł sztuka www.lusterka.prv.pl ) , bo przy okazji można założyć lusterka asferyczne, które mają wielki wpływ na bezpieczeństwo jazdy
- 2 podwójne 5 metrowe kable, jak najcieńsze bo łatwiej montować
- Taśma izolacyjna
- Śrubokręt krzyżakowy i ampulowy. Kombinerki siakieś małe, przyda się lutownica
- Taśma dwustronna do klejenia wykładziny
- Wiertarka albo konektorki fiatowskie
Zaczynamy od odkręcenia całych lusterek. W tym celu trzeba zdjąć gumkę regulacji lusterek, odkręcić nakrętkę, która jest pod nią i zdjęć zaślepkę wewnętrzną.
Po tym, odkręcamy 3 śruby ampulowe zaznaczone na zdjęciu:
Następnie musimy oddzielić wkład lusterka od układu regulacji. Jest ono zatopione w jakiejś masie klejącej, wiec trzeba delikatnie podważać i odejdzie (ja się w to nie bawiłem i po prostu je zbiłem)
Po tej czynności lusterko prezentuje się tak:
Kolejną czynnością jest oczyszczenie z kleju miejsca po lustrze, żeby móc przykleić maty grzewcze:
Po oczyszczeniu, musimy przeprowadzić kabel do maty grzewczej wewnątrz obudowy, Są dwa sposoby. Albo odkręcamy 2 śrubki krzyżakowe i rozkładamy obudowe na dwie części albo jeśli nie da się tych śrub odkręcić (99% prawdopodobieństwa że są zapieczone na amen) przekładamy kabel bez rozdzielania obudowy. Nie jest to trudne, trzeba tylko śrubokrętem odsunąć gąbkę która jest w środku obudowy bo inaczej kabel nie przejdzie
Tak to wygląda po przełożeniu kabla
Teraz przyklejamy matę grzewczą do wkładu lusterka (jeśli używamy starego lustra trzeba je też oczyścić ) Mata jest z jednej strony podklejona wiec nie jest to problem. Do styków maty grzewczej przylutowujemy kable (nie ma znaczenia który kabel do którego bolca)
Teraz musimy drugą stronę maty obkleić taśmą dwustronną i wkleić ją z powrotem w obudowę lusterka
Lusterko przykręcamy z powrotem do punciaka, kabel wpychamy do środka drzwi
Etap zabawy z lusterkiem mamy za sobą teraz przechodzimy do rzeźby w drzwiach wink.gif
Na początku musimy odkręcić boczki drzwi, trzymają się na śrubach zaznaczonych na zdjęciu. Po ich odkręceniu wystarczy lekko pociągnąć do siebie boczek (żeby odpuściły zaciski) i wyciągnąć go górą.
Jak już zdejmiemy boczek możemy zabrać się za kostki w drzwiach. w tym celu należy wyjąć na zewnątrz gniazdo które jest w drzwiach. Naciskamy śrubokrętem na guzik zaznaczony na zdjęciu po czym przekręcamy i wpychamy do środka drzwi, Po czym wyjmujemy je na wierzch.
Teraz jeśli mamy konektorki to je zakładamy, jeśli nie to wiertarka w dłoń i robimy sobie dziurę na kable
Z kostką od strony samochodu jest łatwiej bo kabel przejdzie bez wiercenia. Jak już przepuścimy kable przez kostki przeciągamy je do wnętrza samochodu tak jak idą pozostałe kable (jedyne co trzeba będzie zrobić to sforsować nożem/wiertarką uszczelkę która jest wewnątrz samochodu żeby włożyć przez nią kable
Kable od ogrzewania musimy przeprowadzić w okolice drzwi kierowcy. Z lewej strony nie ma problemy. Z prawej najlepiej puścić je pod wykładziną. Wymaga to tylko odrobiny "giętkości" zlosnik.gif
Teraz należy dostać się do wiązki idącej do tyłu samochodu (jest pod progiem wewnętrznym przy drzwiach kierowcy) Tam odnajdujemy Brązowo-czarny kabel. Czyli ogrzewanie tylnej szyby. Kilka ruchów nożem i osłonka zdjęta wink.gif
Wpinamy w nią jeden z dwóch kabli odchodzących od każdej maty grzewczej.
Teraz wystarczy podłączyć drugi kabel do masy (powinna być przy lewych drzwiach, tak jak zaznaczyłem na zdjęciu)
Teraz wystarczy wszystko ładnie zaizolować, zmontować z powrotem i już możemy cieszyć się ciepłymi lusterkami wink.gif
Bardzo dziękuje Romkowi za dostarczenie wkładów lusterek i mat grzewczych i KamilowiD za pomoc w montażu 20.GIF
> relacja piękna
> może i ja się skuszę
najlepsze FR na kaciku Konrad przeszedles samego siebie, nie bez powodu masz ten tytul claps.gif
> dzięki
> warto
Bardzo gorące są u ciebie lusterka czy tylko ciepławe ?
P.S
KROPEK JUŻ WRÓCIŁ 270635636-JUMP2.gifwaytogo.gifyay.gifzlosnik2.gifdrive.gif
> Bo u mnie nie sa za gorące i zastanawiam sie dlaczego.
Po jakiś 20 minutach było już mocno rozgrzane. Z tego co czytałem to one się rozgrzewają do 60'C waytogo.gif
> Pozdrawiam
spoko żaden problem
sciana.gifsciana.gifsciana.gif kurde żałuje że nie zrobiłem se takich lusterek jak wygłuszałem drzwi, prowadziłem nowe kable do głosników, miałem wtedy wszystko rozebrane oslabiony.gif
eeetam graż masz wink.gif Jak możesz się do kostki dostać to no problem to zrobić jak sam wiesz grinser006.gifok.gif
> cały i zdrowy
niop w jednym kawałku... i wiem co trzeba zrobić aby mu się jeszzce bardziej polepszyło smile.gif
PS: Zbiłeś dwa lustra i nie zrobiłeś sobie krzywdy??? hmm.gif
> Normalnie fajne FR.
> a co w tym dziwnego
No to przed każdą robotą w Kropasie musisz od tej pory stłuc kilka lusterek i będzie git grinser006.gif
> po ptostu uważam gdzie paluchy wsadzam
Pewnie to przyspieszy moją decyzję o zrobieniu podgrzewanych lusterek w moim kropku hmm.gif
A nie wiesz przypadkiem jak można odkleić wkład lusterka tak żeby go nie rozbić albo nie zniszczyć warstwy odblaskowej??
> musisz podważać lekko śrubokrętem cienkim. Puntiemu się udało
napisz mu normalnie... musi byćdelikatny jak z kobietą a nie ... bo jeszcze gotów złapać przecinka i młotem walić smile.gif
Od przecinaków to ja się trzymam z daleka... kurde, Kropka przecinakiem!!?? Zwariowałeś!!??
jak to mówią bez młota to nie robota... niop czasami trzeba i z przecinakiem... ja np. ostatnio musiałem złapać to narzędzie do tego aby delikatnie zbić pojawiająca się grubszą warstwę rdzy na tarczach... od pukania samym młotkiem nie schodziła
no piękna fotorelacjona...
mam dwa pytania:
1. asferyczne, to oba założyłeś, czy tylko lewe???
2. ta masa, to niby co? bo nie jestem pewien - kabelki jakieś, czy specjalne "gołe" miejsce na nadwoziu???
> mam dwa pytania:
oba lusterka założyłem asferyczne
Tam jest gruba śruba do której przykręcone były jakieś inne kable z masą. Można oczywiście kombinować i łapać mase np. z Radia ale tak mi się wydawało najprościej waytogo.gif
> - 2 podwójne 5 metrowe kable, jak najcieńsze bo za chwilę się przepalą brawo.gifi trzeba będzie dawać grubsze icon_eek.gif
brylantowy sprawdzał i tam jest tak mały pobór mocy że się nic nie spali waytogo.gif Ja wziąłem głośnikowe na prawą stronę i jakies grubsze na lewą (bo nie miałem tyle głośnikowego)
Gratulacje c:) ja tez juz jestem po montażu dzięki Romkowi 20.GIF
> a co w tym dziwnego
twoja pomoc w przeciąganiu kabelków przez dziórki była nieoceniona hehe.gifok.gif
P.S. pssst KJO podpisz, że to ja się włamałem w wiązkę, cfaniaczek.gif ale jakby komuś coś teges z autkiem to nie ja swiety.gif
> a o tym niedziałającym centralnym też mam napisać
nie no przecież ja nie mówie że to ty powidziałeś że nie trzeba masy podłaczać hehe.gif
tak się pokręciło że jak zamykam od strony pasażera to się krzaczy a jak od strony kierowcy to jest ok, musze jakiegoś elektryka wreszcie odwiedzić sick.gif
> wreszcie odwiedzić
> znaczy sie wychodzi ze gdzies jest zwarcie
> ale najlepiej jedz do elektryka
Tak, to możliwe, że jest zwarcie po tym jak KJO wwiercił się w ten szary kabel i cit go przerwał biglaugh.gif
no bo mówiłem że wiertłem do betonu się nie da kostek przewiercać rotfl.gif (i to 10tką )
> (i to 10tką )
Co do punto ciekawostek to do kostki od strony drzwi wchodzi 9 kabli ale już od strony samochodu jest tylko 7, ciekawe dlaczego hehe.gif
